一、概述
春源丽影CYST-08,是一款集高清录播、导播、直播于一体的多功能录播主机。产品支持8路SDI输入,12路音频输入;产品集音频处理器、视频无缝混矩、可编程中控、录播编解码、视频会议终端、多方视频会议MCU六大功能于一身,通过可视化综合管理平台具有强悍的混音功能、画中画合成功能、网络操控、下载、云服务上传、推流直播等功能。产品广泛应用于各类大型场合进行录播、导播、直播领域,是目前行业内功能尤为丰富的一款多功能高清录播主机。
二、产品特点
1.高清画质:高清视频输入,输出,编码,解码,录制。
2.视频配置:8路3G-SDI输入接口,具有字幕/EDID/HDCP/单图层拼接/多画面合成等功能。
3.音频处理器:支持AFC、AEC、ANS、变声、均衡、混音编组等。
4.可编程中控:开放的可编程中控,支持RS232/485/IR/IO等多种接口。
5.高清录播:多任务录制/直播/点播/回放/下载/特效切换/2T存储。
6.互动终端:支持RTSP/RTMP /H.323/SIP等多协议混合远程交互模式。
7.MCU管理:单机4点MCU会议;无缝对接主流第三方MCU或终端。
8.编解算法:H.265/H.264视频压缩算法,AAC/G711音频压缩算法。
9.流媒体协议:支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP协议。
10.可视化管理:软件界面可编辑,提供WIN/IOS可视化管理。
11.设备管理:支持B/S、C/S、GUI等多方管理构架平台。
三、硬件介绍
(一)、输入、输出接口
1、视频输入接口:
8路3G-SDI 1080P60高清输入。支持3路IPC远程网络信号输入录制。可以同时选择8路SDI+3路网络IPC信号+合成画面共12路视频信号输入录制;或者根据本地端口与远程网络IPC信号的实际输入需要,匹配合成画面同时和分别录制。
2、音频输入接口
12路MIC(支持线路切换)、6路立体声、远程解码、HDMI矩阵输入音频
3、视频输出接口
2个HDMI、2个SDI接口。可以快捷设置某一路输出为本地操控输出界面、某一路输出为远程导播显示界面。
4、音频输出接口
HDMI支持含音频输出;另有多个线路音频输出接口。
5、网络接口
2个千兆LAN网口;1个支持连接网络进行操控、下载、上传、网络访问;1个支持音频调试。
6、USB接口
2个3.0口;2个2.0口;用于接入鼠标键盘或 U 盘文件导入导出。
(二)、控制接口
RS232/422 控制接口:支持云台摄像机控制,实现远程导播页面中摄像机云台控制功能,
RS232/422 支持 232、485/422,支持 12V 供电,默认保留;
485/422:可编程的串行通讯接口 RS-485/422 接口,R+/R- 用于连接摄像机云台,以实现摄像跟踪控制。T+/T- 用于连接控制面板用。
RS232:是可编程的串行通讯接口,可以任意编程收发 RS232 通讯格式数据,实现双向控制;接口波特率支持:2400—115200,可连接具有 RS232 通讯协议的接口设备(如:各类矩阵设备、投影机设备及云台等一系列带 RS232 通讯协议的设备)。
(三)、机器外观、规格
CYST-08,纯金属制造,黝黑色调,长方形标准2U机箱设计,机器端庄大方,沉稳富有质感。前面板具有5寸高清显示屏。机器规格为:长:440mm、宽320mm、高102mm;主机净重:12KG。
四、功能介绍
(一)、基本功能
控制接口:具有4路RS232;1路RS485;4路RELAY;4路IR ;2路USB,其中1路USB 3.0。
操控模式:本机接显示器操控、触摸屏操控、局域网电脑操控、中控操控。
管理功能:支持场景、矩阵、中控管理、音频管理、界面管理
录像模式:一键录制、暂停录制、定时长录制、定时预约录制;录制为MP4格式。
录像存储:支持内置一块3.5寸SATA硬盘,可达8TB硬盘容量。
下载拷贝:支持网络远程极速下载;支持USB资料拷贝,支持USB外接蓝光刻录机刻录光盘。
FTP云服务器上传:可以定时上传。
推流直播:可选RTMP直播、互动;输入第三方直播推流地址即可网络直播,互动;
视频回放:支持按时间、通道选择预览和全屏回放;网络远程回放。多模式画面导播回放。
导播画面:具有23种合成画面导播模式;具有12种特效模式。
机器可以设置台标字幕、自身控制云台设置、支持跟踪相机、支持B/S:WEB可视化管理;本地GUI管理;可编程中控,视频矩阵、音频调节,录播管理、系统状态、系统配置等多功能于一体。
(二 )、录像功能
1、支持开机自动录像、暂停录像、定时预约录像;支持随意设置时长自动分段录像。
2、支持内置一块3.5寸可达8T的STTA硬盘录像;支持设置硬盘录制满后自动删除覆盖或者停止录像。支持硬盘格式化。
3、支持任意开启、关闭某一输入通道、合成画面或者PPT的录像;也可以全部选择输入录像。
4、支持输入分辨率、输出分辨率调整设置;支持H265/H264编码设置;支持1080P60分辨率帧率。录制视频为MP4格式,可录制1080P30hz的高清视频。
5、支持操控界面任意调整切换输入镜头画面录制。
6、音频调整
录像、导播、直播时,可以调整音频输入源、幻象供电的开启或者关闭;音频输入、输出的音量大小;本地音频是否环出。
(三)、回放功能
1、支持按录像时间段选择、通道选择视频回放。
2、本机操控支持专用预览窗口回放、可拖曳到导播大屏回放。
3、网络回放支持即时画面回放和全屏回放。
4、支持一键删除不需要的文件。
(四)、拷贝与下载功能
1、支持本机USB接口插入U盘、移动硬盘进行视频拷贝。
2、支持局域网一键下载视频文件。
(五)、支持USB外接蓝光刻录光驱刻录光盘。
录制完毕后,可以任选资料刻录为光盘。
(六)、FTP上传功能
1、支持FTP服务器设置
2、支持开启或者关闭录制结束后FTP自动上传到服务器。
(七)、推流直播功能
支持RTMP允许或者禁止进行推流直播、远程互动。
(八)、导播功能
1、具有9个固定显示模式导播画面;具有3个自定义画中画合成导播模式。在任意导播模式下,在网络端均可以任意调整切换输入画面。
2、自定义设置时,可以根据需要进行坐标设置,灵活安排合成画面或者画中画的排列布局。
(九)、云台控制
摄像机通过协议线接入录像机后,支持在本机或者网络进行录像机的上下左右、聚焦定位、预置定位等操控。
(十)、台标、字幕
在本机或者网络端均可以根据每次录播场景的需要,灵活设置录像台标LOG、录制文件的字幕。
(十一)、转场特效、抠像等设置
1、不同导播画面切换时,具有12个场景切换特效,显得更加科幻魅力。
2、支持系统抠像。
3、支持用户管理设置、中控等协议接入设置、网络设置、串口设置、运动检测、状态显示、界面设置、云服务器设置、日志管理等操控。
五、产品参数
六、使用领域
春源丽影CYST-08,具有丰富的高清录播功能、导播功能、推流直播功能、网络访问和操控功能;具有便捷丰富的操控模式;输入输出接口可达8路;画面输入模式丰富,录像操控快捷简单,导播功能实用性强,推流快捷流畅,输入和录制分辨率高,下载、拷贝和上传速度快,性能稳定,可靠性强,是一款专业型高清录播主机。产品可以应用于本地会议录播、视频会议录播、教学培训录播、法庭审讯录播、医疗手术以及医疗教学录播、远程多设备互动录播、大型体育赛事录播、广场大厅监控录播、大型演艺录播等各个领域。产品实用性强、性价比高,是高清录播行业中的佼佼者产品!
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19155浏览量
229044 -
视频
6文章
1932浏览量
72805 -
主机
986浏览量
35056
