CAN总线也叫控制器局域网,是一种工业用途的通讯总线,其采用差分电压信号传输信息,具有传输速度快,连接节点多,抗干扰能力强等特点。目前,几乎所有的机动车都在使用CAN总线作为通讯系统,除交通领域以外,CAN总线也在工业自动化上大放异彩。可以说,CAN总线是一种非常具有性价比,非常有发展前景的工业总线。
不过,因为CAN总线被使用的多,所以我们发现它出问题的概率也大,就像NBA历史失误榜前几位都是一等一的大神一样。那么,当CAN网络通讯无法正常进行时,我们如何去应对呢?下面简单的来聊一聊。
1、首先你应该从物理连线上排查,比如接线是否松动,CAN高CAN低是否接反等等,这些错误操作都会造成总线的通讯故障。
2、如果确保物理连线没问题,我们再考虑电阻的事情。我们知道,CAN总线想要正常收发数据,需要在总线距离最远的两个端点上各连接一个电阻值为120欧姆的电阻,这样能够防止信号反弹,避免干扰正常的通讯。所以,看看你的总线上连没连电阻模块,没连的连上试试。
3、看看总线周边有没有大的干扰源,比如大功率的电器,远离它们比较好。
当然进行CAN网络故障检查,你的手里最好有一台USBCAN分析仪,它能够帮你快速的进行CAN总线调试,从而排查CAN通讯故障。如果您需要相关设备的话,欢迎打电话183-0981-5706进行咨询。
原文标题:如果遇到CAN网络故障请冷静
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
CAN
57文章
2756浏览量
463816 -
通讯
9文章
904浏览量
34932 -
总线
10文章
2887浏览量
88128
原文标题:如果遇到CAN网络故障请冷静
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
