每个 Slice 有 8 个 FF 。四个可以配置为 D 型触发器或电平敏感锁存器,另外四个只能配置为 D 型触发器,但是需要记得是:当原来的四个 FF 配置为锁存器时,不能使用这四个 FF 。
FDCE
简介
带有时钟使能和异步清零的 D 触发器
当时钟使能(CE)为高并且异步清零信号 CLR 为低时,该 D 触发器将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
当CLR为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 0。
原语
FDCE #(
.INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)
) FDCE_inst (
.Q(Q), // 1-bit Data output
.C(C), // 1-bit Clock input
.CE(CE), // 1-bit Clock enable input
.CLR(CLR), // 1-bit Asynchronous clear input
.D(D) // 1-bit Data input
真值表
FDPE
简介
带有时钟使能和异步置位的 D 触发器
当时钟使能(CE)为高并且异步置位信号 PRE 为低时,该 D 触发器将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
当 PRE 为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 1。
原语
FDPE #(
) FDPE_inst (
.PRE(PRE), // 1-bit Asynchronous preset input
真值表
FDRE
简介
带有时钟使能和同步清零的 D 触发器
当时钟使能(CE)为高并且同步清零信号 R 为低时,该 D 触发器在时钟上升沿将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
当 R 为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 0。
原语
FDRE #(
) FDRE_inst (
.R(R), // 1-bit Synchronous reset input
真值表
FDSE
简介
带有时钟使能和同步置位的 D 触发器
当时钟使能(CE)为高并且同步置位信号 S 为低时,该 D 触发器在时钟上升沿将数据输入 D 端传递到输出 Q 端。
当 S 为高,不管输入是什么,输出 Q 端值为 1。
原语
FDSE #(
) FDSE_inst (
.S(S), // 1-bit Synchronous set input
真值表
原文标题:参考链接
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时钟
11文章
1750浏览量
131937 -
锁存器
8文章
918浏览量
41706 -
触发器
14文章
2024浏览量
61414
原文标题:参考链接
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
