BL24C512B高可靠性可擦除可编程非易失存储器
上海贝岭 来源:上海贝岭 作者:上海贝岭 2022-03-25 14:25 次阅读
近年来,世界各国开始发展智能电网智能电表是由传统电能表逐步发展起来的,它在智能电网中是重要的智能终端。
智能电表为用户与电力系统架起互动的桥梁,主要由通信电源电源管理、计量及存储等功能模块组成。智能电表涉及数据记录和存储,以实现客户信息全时段全方位采集,需要使用安全可靠的存储器。针对智能电表市场应用特点,上海贝岭推出了以BL24C512B为代表的一系列高可靠性可擦除可编程非易失存储器。
一、BL24C512B技术特点
高可靠性:数据擦写次数大于400万次,数据保持时间超过100年。
宽电压范围:支持电压范围为1.7V~5.5V。
高频低压:支持最高可达1MHz的高速IIC通信, 1MHz高频率IIC通信的前提下最低工作电压可达2.5V。
超高擦写效率:内部写周期(twr)典型值为1.9ms,可有效缩短编程时间,有利于提高数据擦写效率。
超低功耗:静态功耗典型值为0.03μA (5.0V)、写操作功耗典型值为0.28mA(5.0V、400kHz)、读操作功耗典型值为0.14mA(5.0V、400kHz)。
耐高温、耐低温:工作温度范围可达-40℃至125℃,存储温度范围可达-65℃至150℃。
抗静电:ESD保护最大可达8000V(HBM)。
支持字节写、页写、部分页写、随机读、序列读功能,内部数据地址自动递增。
支持硬件写保护(WP管脚)。
二、BL24C512B创新性
01芯片内部设有与电压大小相关电压的检测电路和控制高压上升速率的检测电路。芯片能够进行擦写的理想电压为15.5V,然而实际的升压过程中电压浮动较大,由于内置了电压检测电路可以将高压精准的控制在15.5V,保证数据存储的准确性。同时为了提高芯片的可靠性,获得更长的工作寿命,芯片内部增加了控制高压上升速率的检测电路,使高压上升时间不小于100μs,减小了对电路内部相关器件的损耗,使芯片能够更长久地为客户服务。
02增加ECC(ECC:ECC校验,Error Checking &Correcting)的功能,即存储芯片的数据纠错功能,它是比较先进的存储芯片错误检查和更正的手段,按照对信源的处理方式ECC可以分为线性分组码和卷积码,用于存储芯片的是线性码,如下表所示。
ECC编码类型特征描述
简单奇偶校验异或运算,只能检测是否出现奇数个错误
循环冗余校验用于检查一位错误,但不能纠错
Hamming码检验两位错误,纠正一位错误
RS码可以进行符号纠错,符合位可以改变
上海贝岭的BL24C512B存储芯片采用Hamming码的编码类型,它的“数据位的位数n”和“校验位的位数k”的取值需要满足如下关系:
因为每一位的校验码都是通过对数据位进行异或运算产生,所以每一位的校验码其实是反映了相对应数据位上数据的奇偶个数,一旦有某个数据位发生变化,奇偶个数将发生变化对应的校验位将发生变化。最多支持检验两位的错误,纠正一位错误。
在存储芯片当中,最小的数据单位就是“比特(bit)”,也叫数据“位”,8个连续的比特是一个字节(Byte),不带ECC功能的存储芯片每个字节只有8位,若它的某一位存储出了错误,就会使其中存储的相应数据发生改变而导致应用程序发生错误。而带有ECC功能的存储芯片,当存储数据发生读写错误时,ECC功能可以检查错误并进行纠正,以提高数据的完整性和芯片的可靠性,保证系统能长时间稳定运行。智能电表涉及数据记录和存储,对客户信息全时段全方位采集,故确保数据信息免受各种干扰以及系统的可靠运行显得十分重要。
原文标题:智能电表用高可靠性EEPROM
文章出处:【微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 硬件
  • 智能电表
    存储器 IC 分类的纠结
    紫外线)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM:电擦除可编程ROM)。以上是大家在各种教材上看到的存储器的分类。问题是,ROM明
    发表于 01-06 22:58
    AT24C04B-PU港定ATMEL原厂现货电擦除可编程只读存储器DIP封装
    AT24C04B-PU港定ATMEL原厂现货电擦除可编程只读存储器DIP封装AT24C04B-PU Microchip Technolog
    发表于 11-30 17:35
    具有多种可编程存储器数字电位
    EVAL-AD5232SDZ,用于AD5232双通道,256位,非易失性存储器数字电位的评估板。 AD5232具有多种可编程,允许多种工作模式,包括RDAC和EEMEM寄存
    发表于 04-01 09:01
    可编程只读存储器24LC16B电子资料
    概述:24LC16B是一款电擦写可编程只读存储器芯片。
    发表于 04-08 07:04
    可编程(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28
    Maxim推出带有用户可编程(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28E10。采用经过业内认证的FIPS 180-3安全散列算法
    发表于 08-14 15:12 17次下载
    高度集成、10位可编程gamma和VCOM基准系统,带有
    高度集成、10位可编程gamma和VCOM基准系统,带有存储器 SUNNYVALE,CA。2009年6月22日。Maxim Inte
    发表于 06-27 22:28 579次阅读
    半导体存储器的相变机制
    半导体存储器的相变机制
    发表于 01-19 21:22 14次下载
    擦除可编程只读存储器是怎样发明的?
    作为现代最重要的发明之一,擦除可编程只读存储器(EPROM)的问世要从一次质量控制问题说起。
    的头像 发表于 08-20 18:26 8135次阅读
    W27C512高速低功耗擦除可编程只读存储器的数据手册免费下载
    W27C512是一种高速、低功耗电擦除可编程只读存储器,组织为65536x 8位,在一个5伏电源上工作。该W27 C512提供了一个电子
    发表于 11-13 08:00 23次下载
    W27<b class='flag-5'>C512</b>高速低功耗<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>擦除</b>和<b class='flag-5'>可编程只读存储器</b>的数据手册免费下载
    NVSRAM存储器的详细讲解
    电子发烧友网站提供《NVSRAM存储器的详细讲解.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 11:12 26次下载
    二线制串行可编程只读存储器K24C02系列
    K24C02/K24C04/K24C08/K24C16提供2048/4096/8192/16384位串行电
    发表于 04-25 10:30 11次下载
    二线制串行<b class='flag-5'>可编程只读存储器</b>K<b class='flag-5'>24C</b>02系列
    64Kbit铁电存储器FM25640B的功能及特征
    CYPRESS提供全面的铁电RAM非易失性存储器产品组合,可在断电时立即捕获和保存关键数据。在关键任务数据记录应用中,例如需要高可靠性控制和吞吐量的工厂车间的高性能可编程逻辑控制
    发表于 06-30 15:42 1958次阅读
    擦除可编程存储IC P24CM01B介绍
    P24CM01B是一个1024-kbiti2c兼容的串行EEPROM(电擦除可编程存储器)设备
    的头像 发表于 02-03 09:06 1869次阅读
    昂科技术软件更新支持烧录Belling16位串行擦除可编程只读存储器BL24C16A-PA
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Belling上海贝岭的16位串行擦除可编程只读存储器BL24C16A-PA已经被昂科的通用烧录平
    的头像 发表于 05-09 17:12 927次阅读
    昂科技术软件更新支持烧录Belling16位串行<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>擦除</b><b class='flag-5'>可编程只读存储器</b><b class='flag-5'>BL24C</b>16A-PA
    回顾存储器发展史
    存储器的发展历程 继续关于存储器的发展回顾,上期我们回顾了非易失性存储器的发展史,本期内容
    的头像 发表于 06-28 09:05 1621次阅读
