学习并理解LLC谐振电路
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-28 09:58 次阅读
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
学习并理解LLC,我们必须首先弄清楚以下两个基本问题:
1.什么是软开关;
2.LLC电路是如何实现软开关的。
由于普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即MOS管的导通损耗和关断损耗。如图所示:
为了降低开关管的开关损耗,提高电源的效率,有零电压开关(ZVS) 和零电流开关(ZCS)两种软开关办法。
1
零电压开关 (ZVS)
开关管的电压在导通前降到零,在关断时保持为零。
2
零电流开关(ZCS)
使开关管的电流在导通时保持在零,在关断前使电流降到零。
由于开关损耗与流过开关管的电流和开关管上的电压的成绩(V*I)有关,当采用零电压ZVS导通时,开关管上的电压几乎为零,所以导通损耗非常低。
►Vin为直流母线电压,S1,S2为主开关MOS管(其中Sc1和Sc2分别为MOS管S1和S2的结电容,并联在Vds上的二极管分别为MOS管S1和S2的体二极管),一起受控产生方波电压;
►谐振电容Cr 、谐振电杆Lr 、励磁电杆Lm一起构成谐振网络;
►np,ns为理想变压器原副边线圈;
►二极管D1, 二极管D2,输出电容Co一起构成输出整流滤波网络。
那么LLC电路是怎么实现软开关的呢?
要实现零电压开关,开关管的电流必须滞后于电压,使谐振槽路工作在感性状态。
LLC 开关管在导通前,电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),此时让开关MOS管导通,可以实现零电压导通;在关断前,由于D-S 间的电容电压为0V而且不能突变,因此也近似于零电压关断(实际也为硬关断)。
那什么是谐振呢?
我们不妨先看看电感和电容的基本特性:
电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。
1、如下图RL电路,当输入源Vin的频率增加时,电感的感抗增大,输出电压减小,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而减小。
2、如下图RC电路,相反,当输入源Vin的频率增加时,电容的容抗减小,输出电压增大,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加。
下面我们分析一下LLC谐振电路的特性
如图,当我们将L和C都引入电路中发现,当输入电压源的频率从0开始向某一频率增加时,LC电路呈容性(容抗>感抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加,当从这一频率再向右边增加时,LC电路呈感性(感抗>容抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而降低。这一频率即为谐振频率(此时感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC),谐振时电路呈纯电阻性,增益最大。
谐振条件:感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC
谐振频率:fo
那么谐振有什么作用呢?
控制让谐振电路发生谐振,有三个参数可以调节。由于L和C的大小不方便调节,通过调节输入电压源的频率,可以使L、C的相位相同,整个电路呈现为纯电阻性,谐振时,电路的总阻抗达到或近似达到极值。利用谐振的特征控制电路工作在合适的工作点上,同时又要避免工作在不合适的点上而产生危害。
LLC稳定输出电压原理
将LLC电路等效分析,得到i如下简化电路。当交流等效负载Rac变化时,系统通过调整工作频率,改变Zr 和Zo的分压比,使得输出电压稳定,LLC就是这样稳定输出电压的。
对LLC来说,有两个谐振频率,一个谐振频率fo是利用谐振电感Lr谐振电容Cr组成;
另一个一个谐振频率fr1是利用谐振电感Lr,励磁电感Lm,谐振电容Cr一起组成;
▼再来看一份更为详细的LLC工作模态分析:
开关网络:S1、S2及其内部寄生二极管Ds1Ds2、寄生电容Cds1Cds2;
谐振网络:谐振电容Cr 、串联谐振电感Lr 、并联谐振电感 Lm;
中心抽头变压器(匝比为n1),副边整流二极管 D1、D2;
输出滤波电容Co (忽略电容的ESR),负载 Ro。
1.1 LLC变换器的模态分析
对于LLC电路,存在两个谐振频率:
1.1.1 工作区域2(fr2
1.1.2 工作区域2(fr2
1.1.3 工作区域2(fr2
1.1.4 工作区域2(fr2
1.1.5 工作区域2(fr2
1.2 f=fr1 情况下的波形图
1.3f>fr1情况下的模态分析
1.3.1工作区域1(f>fr1) 模态1
1.3.2工作区域1(f>fr1) 模态2
1.3.3工作区域1(f>fr1) 模态3
1.3.4 工作区域1(f>fr1) 模态4
总结:开关频率fr2
开关频率f=fr1时, LLC谐振变换器工作在完全谐振状态,原边开关管可以实现ZVS,整流二极管工作在临界电流模式,此时可以实现整流二极管的ZCS,消除了因二极管反向恢复所产生的损耗;
开关频率f>fr1时, LLC谐振变换器原边开关管在任何负载下都可以实现ZVS,但是变压器励磁电感由于始终被输出电压所钳位,因此,只有 Lr、Cr 发生串联谐振,而 Lm在整个开关过程中都不参与串联谐振,且此时输出整流二极管工作在电流连续模式,整流二极管不能实现ZCS,会产生反向恢复损耗。
-End-
审核编辑 :李倩
  • 整流二极管
  • 谐振电路
  • LLC
    LLC
原文标题:这么完整的LLC原理讲解,不分享出来可惜了!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    (ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。 二、 LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构
    发表于 02-25 17:19
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,
    发表于 03-11 14:54
    LLC半桥谐振电路的设计与应用(资料分享)
    针对LLC谐振电路进行了研究和分析对比,提出运用能够满足目前市场对开关电源的高效率、低D电磁干扰、少元器件和高性价比的要求。并且针对LLC半桥谐振
    发表于 01-15 18:02
    MOSFET电容在LLC串联谐振电路中的作用
    )上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;2)感性谐振腔并有足够的感性电流;3)要有足够的死区时间维持ZVS。图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下MOSFE
    发表于 07-18 10:09
    如何利用基波分析法分析LLC谐振电路
    直播PPT:直播简介:本次直播通过深入讲解基波分析法与傅里叶级数,旨在帮助电源工程师理解如何利用基波分析法分析LLC谐振电路,以及掌握LLC
    发表于 01-04 11:46
    如何设计广大设计工程师的追捧LLC谐振电路
    工作原理解析开始,一步步教你如何设计LLC谐振电路。您将学习到的知识点:LLC
    发表于 01-11 14:05
    LLC谐振电路设计实例技巧专辑
    发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为 led tv最流行的主功率级拓扑。本资料介绍了大量设计实例,帮助大家学习
    发表于 01-17 16:25
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    发表于 05-13 17:34
    LLC谐振变换电路的工作原理是什么
    五、学习LLC谐振变换电路的工作原理在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压
    发表于 01-25 06:21
    LLC的欠谐振和过谐振状态分析
    LLC电路谐振工作模态浅析,详细分析了LLC电路谐振状态下的典型波形和工作过程,但是实际运行
    发表于 10-10 22:02
    LLC谐振半桥DC-DC电路设计
    LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC
    发表于 05-27 16:27 288次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>半桥DC-DC<b class='flag-5'>电路</b>设计
    学习LLC谐振变换电路的工作原理
    发表于 11-30 16:06 18次下载
    <b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b>变换<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    LLC半桥谐振电路的设计与应用
    本文首先对各种谐振变换器的优缺点进行了比较,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点。并以 90W 电脑适配器项目为设计目标,对整个系统进行测试,验证理论提出的优化方案。90W 电脑适配器 LLC
    发表于 07-25 15:43 18次下载
    简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态
    简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态  LLC电路是一种广泛应用于高效率和高功率电源变换器的拓
    的头像 发表于 10-22 12:33 5503次阅读
    llc谐振电路工作原理及参数设计 LLC谐振电路
    LLC谐振电路是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换电路,以其高效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点,在电力电子领域得到了广泛应用。 一、
    的头像 发表于 10-07 16:28 4843次阅读
    <b class='flag-5'>llc</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理及参数设计 <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>图
