MST702,MST703,MST705开发培训
li5236 来源:我爱电子技术网 作者:我爱电子技术网 2022-03-30 09:30 次阅读
一 、 IC内部功能框图及所具有的资源:
Support multiple inputs
Analog Input:
• CVBS, S-Video (NTSC, PAL, SECAM):
• YPbPr:
Support up to 1080p (including 480i, 480P, 1080i, 720P)。
• RGB:
Support separate, composite and SOG input type.
ADC speed up to 150Mhz
Digital Input:
• CCIR656 : up to 1080i
Support Panel resolution:
• Support Panel Resolution up to 1366*768
Output interface:
• Analog VDAC panel
• TTL
• TTL/TCON
• LVDS X1 channel
Support scaling engine:
• H non-linear scaling
• H scaling Down: Bi-Linear scaling function
• V scaling Up / Down: Directional scaling algorithm
OSD
• Support 1216 OSD font size (12x18)。
• 256 programming font (12x18)
• 16 color palettes
二 、 工具软件介绍:
1 、 DebugTool_V0.07T13U
这是一个调试烧录一体的专用工具 ,首次使用需要点 Setting 设置 USB 的频率 、串口 、波特率及主界面的红部框住部份,需注意的是本工具只能烧录 2M Bit 以内的Flash, 大于2M Bit的Bin文件用Mstar通用烧录工具即可。公板Code的Bin文件在1M Bit以内。
以下是ISP烧录界面:
2 、MSTV_Tool
这是 Mstar 通用调试工具软件 ,用来调画质 ,首次使用时将Chip Select 项中选择MST7***B/5C11B 。调试时如果选择USB模式调试需将代码中看门狗关掉 ,否则调 Gamma时会重启 。Gamma 、Color 矩阵生成的数组在相应的 Panel.h 文件中有对应的数组 ,直接替换即可,Cb、Cr、Contrast 等数也在相应的Panel.h文件中,调画质时首先要保证 Vcom AC 、Vcom DC、VGH、VGL 电压 OK, 再调 Gamma、Color 矩阵, 配合 合BK3_13(COMB_YGAIN) 、BK3_14(COMB_CbGAIN) 、BK315(COMB_CrGAIN) BK3_63(COMB_CONTRAST) 、BK3_64(COMB_BRIGHTNESS) 、BK3_65(COMB_SATURATION) 寄存器一起调试 。BK1_66( 白电平) 、BK1_67( 黑电平) 、BK1_85(Window Brightness 默认值为 0 , 非必要不用改这个寄存器 , 对效果影响大)
3 、MSTGen 1.244
字符编辑及字库生成工具,与之前的 MST718、MST719 一样,就不再介绍。生成后替换 Font.h文件中相应数组 。在font.h 中有个字符索引表 , 最终调用的字符是它所在索引表中的地址 。
4 、FontGenE 、Icon2Datanew ,Logo 生成工具具体操作方法如下 :
三 、 调试注意事项:
1、软件架构
与之前的 Mst718 同属一个架构,软件也是大同小异,不再做介绍。Board.h 文件中配模拟屏选 BD_DEMO_702,数字屏选 BD_DEMO_705。在 BD_DEMO_XXX 中需要注意宏定义RM_EEPROM_TYPE,选 RM_TYPE_24C16 表示数据存于 EEPROM,选 RM_TYPE_SST512表示数据存于 Flash,存于 Flash 时分配第一个 BANK 最后两个 4K 区域存数据,如果 TV 或VGA 省 Flash 则用另外一套 Code,数据存储则分配在第二个 BANK 的后三个4K 区域。CCFL_FUNCTION 这个宏定义,如果为 1 则为内部背光控制,由 DPWM_QOR 专用管脚输出,如果为 0 则需要定义 IO 口来控制背光。三个ADC口的在线读键值寄存器分别是 MCU_20、MCU_21、MCU_22,其它 IO 口的配置如下:
四 、 之前 遇 到的一些问题的总结
1、上电时图像左移时改 BK2_A0=0xB0; BK2_A1=0x65; 或将 msVD.c 中 msVDAFECHandler函数中 ucDplSel 的初始定义为ucDplsel=DPL_SEL_FAST;
2、OEV3 做 IO 时将 BK1_CE=0; BK1_EA[7]取反即可控制高低。
3、加快同步可改 Devvd.h 中的 VD_INPUT_STABLE_COUNT 为 7(20 -》 7)。
4、屏左侧 2CM 左右有黑色竖条时将 VCOM 负压改为-5V 即可。
5、字符边缘有毛刺晃动时可调 BK1_E0[4]=1;或加大驱动电流,将 BK1_A0 至 BK1_A2 写为 0xFF。
6、三分屏时可改 BK1_7E(0x03 -》 0x00)、BK1_AA(由 0x07 改小)、BK1_DF(在线调)。
7、水平放大时可调 BK2_9D。
8、图像左右分屏时将 BK0_10 的值由 0x20 改为 0x26,另 BK2_7B 也容易引起左右分屏。
9、OSD 字符发虚有躁点时,将 BK1_D1[6]置 1,BK1_AA 的 BIT4-BIT6 置 1。
10、OSD 左边拖影调 TOCN 无效时可将 HStart、HTotal 加大,然后将 TCON 的 STH 相应左移即可。
11、YPbPr 在 4:3 状态有些模式 SCLAING 出错,将 BK0_C3[6]置 0。
12、CCIR656 输入信号有色斑时,将 B1_66[3]置 0。
13、702 点 656 数字屏出现上下抖动时,改变 BK0_E5 的值。
14、YPbPr 开机图像闪或切换输入模式闪,将 BK0_F4 置 0(不关数据输出)。
15、上电屏闪将 VGL 加个 47K 对地电阻
16、1080i 信号有干扰时,改 CLOCK 有改善。
17、VGA 口做 YPbPr 输入时,将 BK06_02H[12]置 0,BK06_2AH[0]置 0。
18、YPbPr 上电有时图像象干扰一样有很多横线是 Phase 出错。
19、YPbPr 在 N 制 10 灰阶下有竖线条时将 BK1_8A 值由 0x00 改为 0x67。
20、上电有时屏上方会一直闪,将 BK2_26 值由 0x10 改为 0x30。
21、从 656 切到 YPbPr 有不同步闪烁时将 BK0_10、BK0_12 的值改为 0x10。
22、当屏幕像眨眼睛一样偶尔快速闪(Link 后也闪)时,将 Clock 改低点。
23、YPbPr 状态上电有时图像上部显示差(像 Scaling 没调好一样),将 BK4_B0 的值由 0x93改为 0x3F,BK4_B1 的值由 0x01 改为 0x00。
  • adc
    adc
  • 烧录
    请问TLV320ADC3140如何配置寄存器?
    MST_CFG1 Register (page = 0x00, address = 0x14) 这个寄存器按着datasheet配置,无法有效输出16k; 并且FS_RATE[3:0]配置为1后,那采样率是14.7K还是16K?怎么进一步设置为16K?
    发表于 10-14 06:26
    TLV320ADC5140作为I2S从机,无法正常工作怎么解决?
    PLL */ // I2C_Write(tlv5140_addr,ADCX140_MST_CFG0,0x60); /* */ // I2C_Write(tlv5140_addr
    发表于 10-11 07:20
    TLV320ADC5120使用I2C配置后,BCLK和FSYNC有波形,SDOUT无输出是怎么回事?
    );i2c_write(ASI_CH2_ADDRESS, ASI_CH2_CH2_SLOT_32);i2c_write(MST_CFG0_ADDRESS, MST_CFG0_MST
    发表于 09-29 07:21
    求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
    你好,求购一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500,要求原厂正品功能正常,全新和2手(无拆修)都行,哪位工程师闲置了可以联系我,谢谢。 企鹅:299零57零314
    发表于 07-20 00:34
    磁轴键盘霍尔开关MST-MH481霍尔磁轴机械键盘
    灵敏度,充分满足个性化需求,为用户带来极致的使用体验。MST的霍尔系列MH481是磁轴键盘的首选!一、霍尔传感器在键盘上的作用霍尔效应传感器是一个换能器,将变化的磁
    的头像 发表于 06-22 08:07 583次阅读
    磁轴键盘霍尔开关<b class='flag-5'>MST</b>-MH481霍尔磁轴机械键盘
    OPA703和OPA704系列运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPA703和OPA704系列运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 10:36 0次下载
    OPA<b class='flag-5'>703</b>和OPA704系列运算放大器数据表
    关于国家级职业教育培训基地2024年培训项目——OpenHarmony 应用开发与工业应用培训的通知
    文件精神,为深化校企合作,充分发挥各自在专业领域和培训工作中的特色优势,开鸿智谷将在此次湖南工业职业技术学院OpenHarmony应用开发与工业应用培训项目中承接企业
    的头像 发表于 06-04 08:30 603次阅读
    关于国家级职业教育<b class='flag-5'>培训</b>基地2024年<b class='flag-5'>培训</b>项目——OpenHarmony 应用<b class='flag-5'>开发</b>与工业应用<b class='flag-5'>培训</b>的通知
    美能高低温湿冻环境试验箱:基于PID控制的环境模拟与可靠性验证
    ,有效调节温度,防止蒸发器结冰,保障湿度测试顺利进行。该设备符合IEC61215-MQT12和IEC61730-MST52国际标准,具备抗疲劳和抗湿气渗透能力,验
    的头像 发表于 05-30 08:33 388次阅读
    电动牙刷电机专用霍尔元件方案-MH49A3线性传感器
    MH49A3线性霍尔元件在电动牙刷中的应用可以提高电动牙刷的智能化程度、刷牙效果和使用安全性。MST霍尔传感器厂家MH49A3线性霍尔元件,专为电动牙刷设计。实现不同力度的切换,以满足不同用户的需求,帮助用户更有效地清洁牙齿。
    的头像 发表于 04-25 11:03 497次阅读
    润开鸿多名讲师获首批“鸿蒙原生应用开发培训讲师”资格认证
    近日,鸿蒙生态服务(深圳)有限公司(以下简称“鸿蒙生态服务公司”)成功举办了国内首批“鸿蒙原生应用开发培训讲师”认证活动。在此次认证中,润开鸿公司申报的4位鸿蒙资深专家级讲师表现出色,经过严格评审,全部顺利获得业内首批“鸿蒙原生应用开发
    的头像 发表于 03-15 11:28 928次阅读
    研华工控机主板AIMB-705性能,研华705主板说明书
    在现代工业自动化和控制系统中,主板作为系统的核心组件之一,其性能、稳定性和扩展性对于整个系统的运行至关重要。研华科技作为工业计算机领域的领先企业,其推出的AIMB-705工业主板凭借卓越的性能和丰
    的头像 发表于 03-11 14:07 679次阅读
    研华工控机主板AIMB-<b class='flag-5'>705</b>性能,研华<b class='flag-5'>705</b>主板说明书
    深度学习在偏振图像融合领域的研究进展与现状
    基于多尺度变换(MST)的偏振图像融合方法研究开始较早且应用广泛。2016年,中北大学提出一种红外偏振与强度图像融合算法,融合结果能够保留红外强度图像的全部特征和大部分偏振图像的特征。
    发表于 03-11 11:17 1106次阅读
    ADuC702X系列评估板可以用来做什么?有什么作用?
    ADuC702X系列评估板可以用来做什么,主要作用是什么,可以帮助开发人员做什么,应该怎么用,请帮忙解答谢谢。
    发表于 01-12 08:04
    ADXRS290的评估板EVAL-MST-ISEB数据更新率是多少?
    麻烦问下ADXRS290 的评估板 EVAL-MST-ISEB 数据更新率是多少??
    发表于 12-28 06:31
    NeurIPS 2023 | 清华ETH提出首个二值化光谱重建算法
    ://github.com/caiyuanhao1998/MST ▲ 图1 BiSRNet 与当前最先进的二值网络的性能对比   目前所有的代码,预训练模型和测试结果均已开源在我们开发的一个二值化光谱
    的头像 发表于 12-03 20:20 626次阅读
