NCM811在常温和高温下长循环过程中结构变化的比较
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-03-31 14:20 次阅读
锂离子电池(LIB)通常在室温下运行,但某些应用也要求其在更高的温度下运行。层状过渡金属氧化物是LIB中应用最广泛的正极活性材料(CAM),具有高能量和功率密度以及长循环寿命。但对于CAM而言,高温运行会加速其失效。因此,系统地比较CAM在常温和高温下的长循环性能,并弄清CAM在高温与室温下的衰减机理至关重要。
德国慕尼黑工业大学的Hubert A. Gasteiger等人系统地比较了富镍NCM811在两个不同温度下的容量衰减。与22℃相比,NCM811在45℃下降解,导致容量损失增加了一倍以上。与CAM体相和表面有关的潜在降解机理通过几种非原位技术进行了定量。结果证明降解主要发生在一次颗粒表面,形成高电阻的无序表面层,到测试结束,其厚度在22℃时达到≈6nm,在45℃时达到≈12-14nm。此外,高温下,体相中的锂镍混排比增加了约1%–2%,但其对容量损失的贡献仍难以确定。相关研究成果以“A Comparative Study of Structural Changes during Long-Term Cycling of NCM-811 at Ambient and Elevated Temperatures”为题发表在国际知名期刊Journal of The Electrochemical Society上。
【内容详情】一、电化学全电池数据
设计了NCM811/预锂化石墨全电池,以了解降解过程。图1显示,在6个电池中,容量衰减的重现性非常好。
图 1、NCM811/预锂化石墨全电池在45℃下的循环性能。(a)比容量。(b)平均充放电电压。(c)65% SOC时的DCIR电阻
表I比较了45℃与22℃测试开始(BOT)放电容量值,以及测试结束时的放电容量值(EOT)。45℃下6圈的BOT容量比22℃下18圈增加了≈24 mAh g−1,这归因于高温下的动力学增强。但是,在45℃时衰减更快。
表 1、C/2放电容量的比较。
C/2下每圈容量衰减比C/10多,表明过电位引起的容量损失可能是由于高电阻表面层的形成或CAM体电阻增加引起的。图1b显示,平均放电电压的降低始终高于平均充电电压的提高。即,对于相同锂含量,在放电过程中正极电阻要高得多。图1c显示了正极直流内部电阻(RDCIR)的演变,所有六个电池的RDCIR几乎呈线性上升。
表 2、比较NCM811正极在22℃和45℃下C/2和C/10循环时平均电压的变化。
二、通过EIS验证DCIR测量
由于DCIR测量不能确定循环时正极电阻的哪个分量会增加,因此对软包电池电极进行了非原位EIS分析。
图2、软包电池正极非原位EIS分析。(a)在与全电池DCIR脉冲相同的条件下测量阻抗谱。(b)将平均RDCIR与正极电荷转移电阻(RCT)进行比较。
如图2a所示,对称的Li/自支撑石墨(FSG)电池阻抗虚部在≈1 Ω cm2以下,实部在≈5 Ω cm2以下。与NCM811正极相比,这些阻抗非常小。图2中频谱具有两个半圆:(i)高频下的一个小半圆,以及(ii)低频下的另一个半圆,其直径在循环时会显着增加。高频半圆对应于正极和集流体之间的接触电阻(Rcontact)。低频半圆代表多孔电极中的电解质相(Rion)和电荷转移电阻(RCT)。Rcontact在≈12–26 Ω cm2范围内。对于循环250圈的样品,Rion值为≈0.75–1.5 Ω cm2。45℃下,RCT从6圈后的≈7 Ω cm2增加到700圈后的246 Ω cm2。这比22℃时要高得多,表明在高温下形成了更厚的高电阻表面层。
图2b显示,整个循环过程中,RDCIR和0.1 Hz时的低频阻抗(Z0.1Hz)均在±10 Ω cm2之内。即使此处测得的RCT主要来源于从CAM表面逐渐向其内部生长的尖晶石岩盐相,但也存在着电解质分解产物形成高电阻表面层的可能性,通常将其称为正极-电解质中间相(CEI)。高频半圆显然无法辨别两种不同类型的表面层的出现。但是,可以基于(i)电解质对阳极氧化的电化学稳定性和(ii)对反应性晶格氧的化学稳定性来评估CEI的重要性。总之,不能完全排除CEI的形成,特别是在45℃下,析氧和电解质分解都增加了。RCT在充电开始和结束时都显着增加,这是由于锂在尖晶石表面层中的扩散变慢所致。
三、通过XPD分析了整体稳定性和锂镍混排度
层状氧化物整体稳定性通常指阳离子混排度,其中过渡金属不可逆地从TM层移动到Li层。精修结果显示原始和EOT之间的LiNi混排度没有系统的变化,保持恒定在3%。
图 3、放电状态下NCM811电极的非原位XPD确定Li-Ni混排。(a)700圈后,对EOT NCM811进行精修。(b)Li-Ni混排演变。
表3、NCM811(原始CAM粉末,原始电极以及循环和放电电极)的精修结果。
图3a显示,除了2 wt%导电石墨外,没有其他杂相。NCM811层状结构得到了很好的保存。图3b显示,XPD数据只有在400圈后有所不同,偏差为≈0.6%。从原始CAM开始,其锂镍混排比≈1.8%–2.0%。对于仅循环了6圈的正极,Li-Ni混排度与原始CAM粉和原始电极一致。继续循环,Li-Ni混排会增加≈1%–2%。总之,在700圈中,由循环诱导的Li-Ni混排增加可以忽略不计,体相中Li扩散动力学减慢对容量衰减的贡献可能较大。
四、通过XPD分析获得锂含量从放电状态正极的XPD分析表明,循环后放电NCM811锂含量稳步下降,可能是过电势增加所致。
图 4、NCM811在充放电状态下的锂含量。(a)循环1和循环2中,c/a与OCV的关系,以及与NCM811的c/a曲线的比较。将c/a数据点转换为锂含量:(b)放电状态锂含量xLi,dis;(c)充电状态锂含量xLi,cha。
图4a显示,完全充放电状态下的c/a与初始校准曲线完全吻合,与循环温度无关。c/a值在充放电状态下都随着循环而增加,表明OCV窗口正在缩小。由于c/a=f(OCV)相关性在循环时保持不变,且由于OCV是绝对SOC的间接度量,因此可以继续将c/a转换为锂含量。
首先看一下BOT值,45℃的容量比22℃高≈24 mAh g-1。该容量增加主要在放电状态下发生,因为在放电状态下xLi,dis高≈0.08,而在充电状态下xLi,cha仅低≈0.02。固态锂扩散会阻碍锂在放电过程中插回到层状氧化物中。xLi,dis随循环不断地减小,而xLi,cha随着循环增加。此外,xLi,dis在550和700圈之间不再继续减小。45℃下700圈后xLi从BOT到EOT的变化ΔxLi,dis和ΔxLi,cha比22℃下1000圈后高约1.4-1.5倍,这与较高温度下更强的过电势增长相关。
五、容量损失分析
材料损失可以通过在一次颗粒周围形成高电阻的贫氧表面层来解释,活性材料损失计算如下:
其中9495706e-b0ad-11ec-aa7f-dac502259ad0.png是第i个循环中电化学测得的放电容量(EC),而94a9ce7e-b0ad-11ec-aa7f-dac502259ad0.png是从XPD推断出的理论容量:
94a9ce7e-b0ad-11ec-aa7f-dac502259ad0.png9495706e-b0ad-11ec-aa7f-dac502259ad0.png之间的差值表示第i个循环中活性材料损耗;如果将此差值用94a9ce7e-b0ad-11ec-aa7f-dac502259ad0.png归一化,则反映了活性材料的相对损耗。
图5显示,在45℃下循环的电极,通过EC与XPD方法获得的活性材料损失匹配度在±1%内。
图5、在45℃下3.0–4.5 V之间循环时NCM811的材料损耗。
对于22℃下循环的电极,大多数活性材料会在前200–300圈内损失,然后趋于平稳,并在1000圈后达到≈8.5%。对于45℃下循环的电极,材料损失在开始时显示出相似的趋势。45℃下700圈后的EOT值≈15.6%-18.2%,是22℃下1000圈后的两倍。
但是,是什么导致温度依赖性的呢?在高温下更明显的物质损失表明存在一个更厚的重构贫氧表层。但是,SOC上限几乎不受温度上升影响。NCM811在SOC阈值以上的氧气释放速率为≈80%,这对应于较高的截止电位下的xLi,cha值约为0.20。如图4c所示,在22℃下750圈以及在45°C下550圈以内,xLi,cha保持在0.20以下。因此,氧气的释放几乎可以无限地进行。假定层状结构转变为高电阻表面层是两步过程。释放氧气后,必须重排然后耗尽O结构中的过渡金属,以形成尖晶石/岩盐表面层,该表面层无法可逆地脱嵌锂离子。
六、裂纹和表层厚度
图6、在45℃循环过程中,NCM811表面积(ABET,CAM)的变化。
最后,要估计在循环中形成的重构表面层的厚度,这需要确定CAM的表面积。图6显示,在循环电极中,NCM811表面积处于相当恒定的水平,且在700圈后增加到2.6 m2/g。原始CAM粉末表面积明显低得多,为0.28 m2/g。因此,主要看到的是二次颗粒外表面,而一次颗粒内表面看不到,原因有二:(i)煅烧后,晶粒紧密堆积,中间的孔体积很小;(ii)孔由于存在表面杂质,一次颗粒微晶之间的空间被阻塞。可以通过水洗除去。在每个循环中可逆的收缩/膨胀导致一次颗粒间的错配度增大,从而使它们在放电状态下的堆积不像原始状态下那样密集,暴露了额外的内表面。
处于充电状态的收缩微晶应表现出最大的表面积。因此,在45℃下以C/10充电至4.5 V后测量了充电电极的Kr-BET,得出CAM比表面积为3.1±0.2 m2/g。表面重构取决于晶界类型及其对电解质的暴露。计算出的厚度仅能提供估计值。因此继续使用充电电极的3.1m2/g,因为该值代表了所有可能存在于电解质中的微晶表面。使用前述方程,相对材料损耗被转换为平均厚度tsurface-layer。此处计算的厚度表示电化学惰性表面层,但在给定循环次数下,该表面层可能比贫氧表面层薄。最初的氧气释放必须通过过渡金属重排来完成。当充电电极比表面积≈3.1 m2/g时,22℃下重新计算1000圈后的EOT值为≈6 nm。根据清洗后CAM的1.2 m2/g估算约15 nm。45℃下,经700圈后,表面层厚度约为≈12–14 nm。
【结论】
本文比较研究了富镍层状氧化物NCM811在常温(22℃)和高温(45℃)下的降解机理。与22℃相比,在45℃下,C/2循环过程中的容量损失增加了一倍以上。为了阐明可能的降解机理,使用了非原位技术进行表征,包括XPD,EIS和Kr-BET。可以将≈60%的容量损失归因于活性物质损失,这是由重构的电化学惰性表面引起的。而22℃下循环1000圈后,材料损失仅为≈40%。重构的贫氧表面形成导致NCM811电荷转移电阻增加,并进一步导致过电势增大,引起容量损失。45℃下循环700圈后,一次颗粒表面重构层厚度约为12–14 nm,而在25℃下循环1000圈后,仅约6 nm。这归因于较高温度下氧释放和过渡金属重排动力学更快。
审核编辑 :李倩
  • 锂离子电池
  • 电压
  • CAM
    CAM
原文标题:NCM811在常温和高温下长循环过程中结构变化的比较
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LMX2594高温情况下偶尔会出现上电锁不住的情况,为什么?
    使用2594过程中高温情况下,实测高温箱60摄氏度,2594表面温度90左右,偶尔会出现上电锁不住的情况,请问下,这个是不是和温度有
    发表于 11-12 07:50
    使用TPA3220功放过程中,出现FAULT引脚始终报错,一直为“0”怎么解决?
    我司设计使用TPA3220功放过程中,出现FAULT引脚始终报错,一直为“0”,功放的CMUTE无法打开,没有声音输出。设计中使用的PVDD,VDD都是使用的外部电源供电,复位芯片使用的IMP811,更换过参考设计推荐的复位
    发表于 10-12 06:00
    NE5532用在倒车雷达上,为什么常温下没办法正常放大,高温才能正常工作?
    NE5532这个放大IC,用在倒车雷达上,为什么常温下没办法正常放大,高温才能正常工作?
    发表于 09-25 07:53
    NE5532放大器用在倒车雷达产品上为什么常温下没办法正常放大,要高温才能正常工作?
    发表于 09-25 06:48
    LM358组成的恒流源测试的过程中,电流会有小范围的变化,如何解决?
    利用LM358组成的恒流源测试的过程中,发现电流会有小范围的变化,不知道是否为器件的温漂引起,是否有好的解决方法,谢谢!
    发表于 09-25 06:24
    INA321测试过程中,发现阻抗变化比较大,为什么?
    测试过程中,发现阻抗变化比较大,有时候是40mΩ,有的时候显示70mΩ,感觉差别比较大,不知道是什么原因
    发表于 08-20 06:56
    比较转换的过程中为什么存在振荡?
    比较器是一个简单的概念-输入端对两个电压进行比较,输出为高或者低。那么,转换的过程中为什么存在振荡?当转换电平缓慢改变的时候,这个现象
    发表于 08-19 07:12
    LM2903 150度高温测试结束恢复常温后,再上电就损坏了怎么解决?
    T4大概14V输入,RX2输出3.几V,为什么150高温测试正常,结束恢复常温后再上电就烧坏了
    发表于 08-01 07:40
    请问INA129-HT高温输入阻抗异常的原因?
    ℃时,压电陶瓷产生的信号无法正常放大,输出端几乎没有信号。电路测试过程中,压电陶瓷室温环境,其它电路高温环境,所有阻容器件耐温200℃
    发表于 07-29 06:52
    RIGOL产品材料应力测试过程中的应用
    、强度、刚度、稳定性等,可以精确地控制产品质量。本篇解决方案将介绍RIGOL产品材料应力测试过程中的应用。
    的头像 发表于 07-12 17:01 274次阅读
    RIGOL产品<b class='flag-5'>在</b>材料应力测试<b class='flag-5'>过程中</b>的应用
    电容充放电过程中电压的变化规律
    电容充放电过程中电压的变化规律是一个非常重要的电子学课题,涉及到电容器的基本工作原理和特性。在这篇文章,我们将详细探讨电容充放电过程中电压的变化
    的头像 发表于 07-11 09:43 4310次阅读
    IGBT模块封装过程中的技术详解
    IGBT 模块封装采用了胶体隔离技术,防止运行过程中发生爆炸;第二是电极结构采用了弹簧结构,可以缓解安装过程中对基板上形成开裂,造成基板的裂纹;第三是对底板进行加工设计,使底板与散热器
    发表于 04-02 11:12 1078次阅读
    IGBT模块封装<b class='flag-5'>过程中</b>的技术详解
    陶瓷电熔炉启动过程中升温停止问题的原因及解决办法分析
    放射性废物的处置问题一直是核工业发展过程中不可忽视的关键环节。核燃料后处理循环过程中产生的高放废液的安全处置是放射性废物处理的关键,国际上比较成熟的高放废液处理方法是玻璃固化[1]。
    的头像 发表于 03-12 16:43 614次阅读
    陶瓷电熔炉启动<b class='flag-5'>过程中</b>升温停止问题的原因及解决办法分析
    电容充放电过程中时间常数对电路的影响
    和能量等方面的影响。 首先,时间常数决定了电容器充电过程中电流的变化速度。一个简单的电路,当电源施加电压给电容器时,电容器的电流开始从零逐渐增加。根据充电
    的头像 发表于 12-20 09:52 3056次阅读
    4.7V高稳定锂离子电池用HBCHHI添加剂辅助商用酯电解液
    传统碳酸盐基电解质的正极LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的高反应性加剧了结构退化,导致循环寿命有限
    的头像 发表于 11-27 10:43 924次阅读
