LontiumLT6711是HDMI2.0到DP1.2的转换器IC,内部带有C型替代模式开关和PD控制器。对于HDMI输入,LT6711具有一个HDMI2.0接收器,具有1个时钟通道和3个数据通道,每个数据通道最大运行6Gb/s,最大输入带宽为18Gb/s,允许RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。该转换器还集成了一个DDC控制器,并同时支持HDCP1.4和HDCP2.2。对于DP1.2输出,它包括4个数据通道,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)的链路速度。内置的可选的SSC功能减少了EMI对与EMI相关的系统应用程序的影响。为了适应最新的USBC型生态系统,LT6711集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向超高速交换机,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB-C型标准上的VESADP替代模式
LT6711是一款经过深度优化的HDMI重新驱动器IC,可通过执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS信号质量。LT6711可配置为在HDMI1.4b下工作,数据速率高达3.4Gb / s,HDMI2.0标准,最高6Gb / s数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。T6711A的输入接收器具有多级可编程线性均衡器,可通过符号间干扰支持最大25DB的损耗补偿。输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6DB的去加重来重新驱动。
LT6711A是一款HDMI转EDP转换芯片,其功能特性主要应用在:
•移动系统,VR / AR
•数码摄像机
•数码相机
以上产品的设计当中
LT6711A参数:
- HDMI2。0接收机
- 符合HDMI2标准。0标准
- 支持3D视频数据流
- 支持HDCP1。4/2.2
- 支持HDR
- 支持直到4Kx2K@60Hz
- 支持8/10/12位深颜色
- 支持DDC和CEC
- 支持热插拔检测
- 支持状态和控制数据通道(SCDC)
- 支持数据通道交换和极性交换
- 内置模式生成
- DP1。2.发射机
- 符合VESA DP1。2标准
- 支持数据速率为1.62Gbps(RBR)、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)的四个通道
- 支持直到4Kx2K@60Hz
LT6711A与CS5801不管在功能应用方面还是在参数特性上面都是一致,且CS5801设计简单,外围器件较少,整体方案以及芯片成本较低,性价比较LT6711A较高。
CS5801AN PCB板如下:
CS5801AN应用方式与应用途径:
CS5801单芯片价格比LT6711A要低,适用于多个细分市场和显示应用,如便携屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
最重要的是CS5801大量现货稳定供应。
编辑:黄飞
转换器
27文章
8742浏览量
147910 -
HDMI
32文章
1734浏览量
152318 -
驱动器IC
42浏览量
14722
