不同电平信号的MCU之间如何通信的?
微云疏影 来源:EEWorld 作者:EEWorld 2022-04-12 14:41 次阅读
先说一说这个电路的用途:当两个MCU在不同的工作电压下工作(如MCU1工作电压5V;MCU2工作电压3.3V),那么MCU1与MCU2之间怎样进行串口通信呢?很明显是不能将对应的TX、RX引脚直接相连的,否则可能造成较低工作电压的MCU烧毁!
图1的“电平双向转换电路”就可以实现不同VDD(芯片工作电压)的MCU之间进行串口通信。
图1
该电路的核心在于电路中的MOS场效应管(2N7002)。它和三极管的功能很相似,可做开关使用,即可控制电路的通和断。不过比起三极管,MOS管有挺多优势,后面将会详细讲起。
图2是MOS管实物3D图和电路图。简单的讲,要让它当做开关,只要让Vgs(导通电压)达到一定值,引脚D、S就会导通,Vgs没有达到这个值就截止。
图2
加入MOS管的作用
如何将2N7002应用到上面电路中,又起着什么作用呢?下面我们来分析一下。
图3
看图3,如果沿着a、b两条线,将电路切断。那么MCU1的TX引脚被上拉为5V,MCU2的RX引脚也被上拉为3.3V。2N7002的S、D引脚(对应图3中的2、3引脚)截止就相当于a、b两条线,将电路切断。也就是说,此电路在2N7002截止的时候是可以做到,给两个MCU引脚输送对应的工作电压。
1、分析数据传输方向MCU1→MCU2:
图4
1)MCU1 TX发送高电平(5V),MCU2 RX配置为串口接收引脚,此时2N7002的S、D引脚(对应图4中的2、3引脚)截止,2N7002里面的二极管3→2方向不通。那么MCU2 RX被VCC2上拉为3.3V。
2)MCU1 TX发送低电平(0V),此时2N7002的S、D引脚依然截止,但是2N7002里面的二极管2→3方向通,即VCC2、R2、2N7002里的二极管、MCU1 TX组成一个回路。2N7002的2引脚被拉低,此时MCU2 RX为0V。该电路从MCU1到MCU2方向,数据传输,达到了电平转换的效果。
2、分析数据传输方向MCU2→MCU1:
图5
1)MCU2 TX发送高电平(3.3V),此时Vgs(图5中1、2引脚电压差)电压差约等于0,2N7002截止,2N7002里面的二极管3→2方向不通,此时MCU1 RX引脚被VCC1上拉为5V。
2)MCU2 TX发送低电平(0V),此时Vgs(图5中1、2引脚电压差)电压差约等于3.3V,2N7002导通,2N7002里面的二极管3→2方向不通,VCC1、R1、2N7002里的二极管、MCU2 TX组成一个回路。2N7002的3引脚被拉低,此时MCU1 RX为0V。
该电路从MCU2到MCU1方向,数据传输,达到了电平转换的效果。
到此,该电路就分析完了,这是一个双向的串口电平转换电路。
MOS管的优势
1、场效应管的源极S、栅极G、漏极D分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c,它们的作用相似,图5(a)所示是N沟道MOS管和NPN型晶体三极管引脚,(b)所示是P沟道MOS管和PNP型晶体三极管引脚对应图。
图6
2、场效应管是电压控制电流器件,由VGS控制ID,普通的晶体三极管是电流控制电流器件,由IB控制IC。MOS管道放大系数是(跨导gm)当栅极电压改变一伏时能引起漏极电流变化多少安培。晶体三极管是电流放大系数(贝塔β)当基极电流改变一毫安时能引起集电极电流变化多少。
3、场效应管栅极和其它电极是绝缘的,不产生电流;而三极管工作时基极电流IB决定集电极电流IC。因此场效应管的输入电阻比三极管的输入电阻高得多。
4、场效应管只有多数载流子参与导电;三极管有多数载流子和少数载流子两种载流子参与导电,因少数载流子浓度受温度、辐射等因素影响较大,所以场效应管比三极管的温度稳定性好。
5、场效应管在源极未与衬底连在一起时,源极和漏极可以互换使用,且特性变化不大,而三极管的集电极与发射极互换使用时,其特性差异很大,b 值将减小很多。
6、场效应管的噪声系数很小,在低噪声放大电路的输入级及要求信噪比较高的电路中要选用场效应管。
7、场效应管和普通晶体三极管均可组成各种放大电路和开关电路,但是场效应管制造工艺简单,并且又具有普通晶体三极管不能比拟的优秀特性,在各种电路及应用中正逐步地取代普通晶体三极管,目前的大规模和超大规模集成电路中,已经广泛的采用场效应管。
8、输入阻抗高,驱动功率小:由于栅源之间是二氧化硅(SiO2)绝缘层,栅源之间的直流电阻基本上就是SiO2绝缘电阻,一般达100MΩ左右,交流输入阻抗基本上就是输入电容的容抗。
由于输入阻抗高,对激励信号不会产生压降,有电压就可以驱动,所以驱动功率极小(灵敏度高)。一般的晶体三极管必需有基极电压Vb,再产生基极电流Ib,才能驱动集电极电流的产生。晶体三极管的驱动是需要功率的(Vb×Ib)。
9、开关速度快:MOSFET的开关速度和输入的容性特性的有很大关系,由于输入容性特性的存在,使开关的速度变慢,但是在作为开关运用时,可降低驱动电路内阻,加快开关速度(输入采用了后述的“灌流电路”驱动,加快了容性的充放电的时间)。
MOSFET只靠多子导电,不存在少子储存效应,因而关断过程非常迅速,开关时间在10—100ns之间,工作频率可达100kHz以上,普通的晶体三极管由于少数载流子的存储效应,使开关总有滞后现象,影响开关速度的提高(目前采用MOS管的开关电源其工作频率可以轻易的做到100K/S~150K/S,这对于普通的大功率晶体三极管来说是难以想象的)。
10、无二次击穿:由于普通的功率晶体三极管具有当温度上升就会导致集电极电流上升(正的温度~电流特性)的现象,而集电极电流的上升又会导致温度进一步的上升,温度进一步的上升,更进一步的导致集电极电流的上升这一恶性循环。
而晶体三极管的耐压VCEO随管温度升高是逐步下降,这就形成了管温继续上升、耐压继续下降最终导致晶体三极管的击穿,这是一种导致电视机开关电源管和行输出管损坏率占95%的破坏性的热电击穿现象,也称为二次击穿现象。
MOS管具有和普通晶体三极管相反的温度~电流特性,即当管温度(或环境温度)上升时,沟道电流IDS反而下降。例如;一只IDS=10A的MOS FET开关管,当VGS控制电压不变时,在250C温度下IDS=3A,当芯片温度升高为1000C时,IDS降低到2A,这种因温度上升而导致沟道电流IDS下降的负温度电流特性,使之不会产生恶性循环而热击穿。
也就是MOS管没有二次击穿现象,可见采用MOS管作为开关管,其开关管的损坏率大幅度地降低,近两年电视机开关电源采用MOS管代替过去的普通晶体三极管后,开关管损坏率大大降低也是一个极好的证明。
11、MOS管导通后其导通特性呈纯阻性:普通晶体三极管在饱和导通时,几乎是直通,有一个极低的压降,称为饱和压降,既然有一个压降,那么也就是;普通晶体三极管在饱和导通后等效是一个阻值极小的电阻,但是这个等效的电阻是一个非线性的电阻(电阻上的电压和流过的电流不能符合欧姆定律),而MOS管作为开关管应用,在饱和导通后也存在一个阻值极小的电阻。
但是这个电阻等效一个线性电阻,其电阻的阻值和两端的电压降和流过的电流符合欧姆定律的关系,电流大压降就大,电流小压降就小,导通后既然等效是一个线性元件,线性元件就可以并联应用,当这样两个电阻并联在一起,就有一个自动电流平衡的作用。所以MOS管在一个管子功率不够的时候,可以多管并联应用,且不必另外增加平衡措施(非线性器件是不能直接并联应用的)。
  • 三极管
  • mcu
    mcu
  • 电平
    持续电平信号转成单一脉冲信号
    输入持续的5V电平信号时,输出一个单一脉冲信号,当输入变为持续的0V电平信号时,同样输出一个单一脉冲信号
    发表于 08-10 20:20
    电平信号接收机的音频噪声限制器
    电平信号接收机的音频噪声限制器   音频范围内的前
    发表于 09-28 14:37 844次阅读
    低<b class='flag-5'>电平信号</b>接收机的音频噪声限制器
    ADI 低电平信号采集传感器
    ADI 低电平信号采集传感器
    发表于 02-07 21:04 8次下载
    脉冲信号电平信号的区别
    本文以脉冲信号电平信号中心,主要介绍了脉冲信号的原理以及技术标准,其次再具体的阐述了电平信号的概要。最后详细的介绍了电平信号和脉冲
    发表于 12-26 15:18 7.5w次阅读
    电平信号什么意思_电平和电压的区别
    本文开始阐述了电平信号什么意思以及电平信号的产生,其次对TTL电平的相关定义进行了介绍,最后阐述了电平信号和脉冲信号区别以及阐述了
    发表于 03-13 10:02 7w次阅读
    <b class='flag-5'>电平信号</b>什么意思_<b class='flag-5'>电平</b>和电压的区别
    电平信号怎么产生及说明
    本文开始介绍了电平的定义与传输电平的分类,其次阐述了电平信号的相关概念,最后介绍了电平信号的产生。
    发表于 03-13 15:51 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电平信号</b>怎么产生及说明
    音频设备的电平信号详解
    观察设备之间通过的电平信号表,并对观察到的结果检查与调整,对于行业新人来说是比较困难的。但是一旦你掌握了几点基本的技巧,那么它对你来说会是一个很有用的工具。
    的头像 发表于 06-06 11:28 2.4w次阅读
    TTL电平信号的资料说明
    TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分
    发表于 01-14 08:00 10次下载
    TTL<b class='flag-5'>电平信号</b>的资料说明
    数据采集系统同步采样工业电平信号
    我们的工程师使用白板和实验室设置,演示如何用隔离式、高精度、菊花链连接的数据采集系统同步采样工业电平信号。同时提供文档、设计文件和硬件助您轻松集成。
    的头像 发表于 07-10 06:14 2212次阅读
    5V电平信号如何才能与3.3V电平信号进行转换
    现在低压、低耗器件越来越多,3.3v、2.1v电平信号越来越常见。这就存在了一个电平转换问题。当然很多时候都不需要转化,一些器件具有较大的包容性。具体能不能包容多种电平需要查看IC手册。如果能容忍其相异的电压,就不需要交转换单元
    发表于 09-14 08:00 0次下载
    5V<b class='flag-5'>电平信号</b>如何才能与3.3V<b class='flag-5'>电平信号</b>进行转换
    电平信号到底是什么?电平和电压到底有什么区别
    电平信号是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。
    发表于 01-07 17:07 6次下载
    <b class='flag-5'>电平信号</b>到底是什么?<b class='flag-5'>电平</b>和电压到底有什么区别
    如何可靠的识别MCU端的电平信号
    1 问题的提出案例一:近期在某项目的整车调式中,出现行车过程掉高压情况。经过排查,发现控制器的一个DI信号在行车过程中被触发。行车过程中,该输入信号出现一个3V的干扰,控制器识别为高电平,从而触发
    发表于 10-26 17:21 12次下载
    如何可靠的识别<b class='flag-5'>MCU</b>端的<b class='flag-5'>电平信号</b>
    不同的电平信号MCU怎么通信
    当两个MCU在不同的工作电压下工作(如MCU1 工作电压5V;MCU2 工作电压3.3V),那么MCU1 与MCU2
    发表于 02-08 15:32 4次下载
    不同的<b class='flag-5'>电平信号</b>的<b class='flag-5'>MCU</b>怎么<b class='flag-5'>通信</b>?
    电平信号怎么检测_万用表测量电平信号
    电平信号检测通常可以采用比较器或者门电路实现。以下是两种常见的方法:比较器是一种有两个输入端口和一个输出端口的电路。当两个输入端口之间的电压差超过比较器的阈值电压时,输出端口会产生一个高电平或低
    发表于 02-27 16:59 8000次阅读
    电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”?
    之间存在着很大的区别。在此文章中,我们将深入探讨电平信号和电压信号之间的差异,并且讨论不同电平信号如何进行“沟通”。 1. 电压
    的头像 发表于 10-24 09:58 2939次阅读
