1.静音控制电路
本机静音控制电路简图见上图。
CPUNZ05的(11)脚为静音控制端,输出高电平静音。当在待机状态或使用静音键时或将音量减至最小或在无信号蓝屏时,该脚都会输出高电平而静音。即静音高电平信号使VDM02导通。VQZ21、vQZ22导通,旁路掉进入NZ07的左、右声道音频信号,从而达到静音,NZ05(12)脚为外部静音输出控制脚,同样为输出高电平静音。当在TV状态无信号输入时,或自动选台时、或在AV状态使用静音键时均输出高电平静音。静音时VDM03导通,一方面VD208、VOZ21、VOZ22导通,NZ07无输出;另一方面使NB04(25)脚升为高电平,而令NB04输出的所有音频信号((33)、(35)、(43)、(45)脚)被切断。从而达到AV输出与本机伴音通道同时静音的目的。
2.伴音信号处理电路
伴音信号由声表面滤波器Z110分离出满足伴音中频幅频特性的伴音中频信号,加至NQ102(19)、(20)脚内部的伴音中频放大电路进行放大。然后输至伴音检波器,经内部电路处理届从(10)脚输出第二伴音中频信号。第二伴音中频信号经V612缓冲后。送到伴音中频制式选择电路,选择出6.5MHz的伴音信号从NQ103(12)脚输出、(13)脚输出(注:伴音制式信号选择受NQ103(9)、(10)脚的电平控制,当(9)、(10)脚均为低电平时。所选伴音制式为6.5MHz。NQ1039)、(10)脚的电平又受控于NZ05(7)、(8)脚),并送至NQ102(11)脚内部的鉴频电路,解调出音频信号经V611缓冲,RH40音量选择控制后分两路加到丽音解码电路,即NH01(7)、(16)脚,并从(8)、(15)脚输出R、L声道模拟音频信号。然后,再经主板电路送至AV/TV转换开关NB04(4)、(6)脚,经内部电路切换后从(43)、(45)脚输出R、L声道音频信号,一一路作为线路输出;另一路送至混合放大器NB02处理后从(7)、(1)脚输出R、L音频信号。再送往音频处理电路NB01(6)、(7)脚,经环绕声处理的L/R信号分别与L、R声道信号相迭加得到L/R+L或L/+R的音频信号从(19)、(20)脚输出。最后从N207(2)、(4)脚输入进行功率放大。伴音信号流程简图见下图。
原理图
1269文章
6183浏览量
226609 -
长虹
19文章
746浏览量
64781 -
伴音电路
9浏览量
10646 -
T2981
1浏览量
7051
