在下图中,该机有二个电源,一个是用于音频功放的副电源,一个是整机其他部分电路的主电源。在正常情况下,CPU(QA01)⑦脚输出高电平,经接插件B/B、BB05使Q830导通。+5V-1经Q830后一路使Q807导通,+12V-2经继电器SR82线圈内、Q808到地,使SR82吸动,接通其触点,使音频电源接通;+5V-1经R847加到Z801(稳压保护厚膜电路)的⑨脚,经SZ801内部处理使其⑩脚变为高电平,再经R491使Q430导通,接通偏转控制电路Q4420的电源12V,整机处于工作状态。而+5V-1经D491输出+12V-1继续向VCD板的QR22供电,将输入变换电路的Y、V、U信号开关接通。当CPU⑦脚输出低电平时,经接插件使Q830截止,e极为低电平,结果Q807截止,继电器SR82因失电而释放,接点断开,断开音频电源。当Q830截止其e极低电平加至Z801⑨脚,其⑩脚输出低电平控制信号使Q430截止,使偏转控制电路Q4420断电而停止工作。同时,由于Q430截止,使原来从Q430c极取得+12V电源而工作,将断开输出到Q501的彩电信号。机器处于无光、无声的待机状态。
当整机处于待机状态时,电源输出电压将由Z801控制。待机状态下,CPU⑦脚输出低电平使Q830截止,在Z801⑨脚内部电路处理后,其⑩脚输出低电平,控制行供电电路的Q430截止,断开行电路供电。与此同时,在Z801⑨脚加低电平时,经内部电路处理后,其③脚将输出低电平经R827到Q880b极,Q880b极电压很低时,将处于微导通状态,使光电耦合器Q826内发光二极管也同样处于微弱发光状态。此时在Q826④、③脚间只有微弱的电流流过,这个电流流入Q801(开关振荡厚膜电路STR-S6709)内部的振荡电路中,使振荡电路处于微弱振荡状态,并通过激励电路控制Q801内开关管Q1的截止时间延长,脉冲宽度进一步变窄,其c极电流进一步减小,通过脉冲变压器T862使负载输出电压下降(+125V、+29V分别下降到原数值的一半)。此时输出+29V变为+15V(+125V变为待机下的70V)经Q840①脚,由⑤脚继续输出+5V-1向CPU供电。
原理图
1269文章
6183浏览量
226609 -
东芝
6文章
1329浏览量
120482 -
彩电
3文章
523浏览量
44725 -
2999
1浏览量
7777 -
待机控制电路
3浏览量
8620
