在下图中,该机待机控制电路未设副电源电路,CPU(PCA84C440)所需的+5V电源,是利用主开关电源输出的+18V电源经过三端固定稳压器IC901稳压后获得的。CPU(41)脚是待机控制输出端,接到开机指示后CPU(41)脚电压为QV低电平,这时Q605截止,Q606b极通过R655、R654获得正电压,使其b极有电流输入,因而Q606进入饱和导通状态。+18V电压通过R927后,在继电器RLY901线圈中有电流通过,其触点闭合,将主开关电源输出的+143V直流电压通过L903送往行输出级电路,使整机进入工作状态。CPU接到直流关机指令后,(41)脚输出+5V高电平电压,这时Q605因得到b极电流而饱和导通,Q605导通后将Q606b极的电压置于0V,致使Q606无b极电流通过而截止,继电器RLY901触点断开,送往行输出级的+143V直流电压被切断,形成无光、无声的待机状态。
在这待机控制电路中还有一个十分重要的开机控制电路,即童锁触发电路。该电路由0604、R650、R648、R646、C621、R637、S612①脚等组成。它主要起钳位作用,使每次打开主电源开关S612时,整机就直接进入工作状态,避免了童锁控制功能的二次遥控开机。在不设置童锁电路的情况下,当用遥控二次关机时,CPU(41)脚将输出高电平,从而使Q605导通,Q606截止,+143V直流电压被切断,进入待机状态。这时,如果切断电源开关S612,CPU41脚在再次接通S612时仍会保持高电平,即仍处于待机状态。只有在遥控二次开机时才会输出低电平,使电视机进入工作状态。设置了童锁触发电路后,当接通电源开关S612时,与S612连动的触点开关①脚便会同时导通。此时,+5V电压通过S612的①脚、R637、R646C621、R648加到Q604b极,Q604饱和导通,使Q604的c、e极被钳位于低电平,从而使Q605在一开机时就处于截止状态,即一接通电源开关就进入工作状态。
原理图
1269文章
6183浏览量
226606 -
彩电
3文章
523浏览量
44725 -
TCL王牌
2文章
38浏览量
22970 -
待机控制电路
3浏览量
8620 -
9325
1浏览量
9629
