下图是康佳T2987型彩电枕形失真校正电路,采用集成电路TDA8145及其外围元件构成。从N501(TA8427)输出的场锯齿波取自与场偏转线圈串联的R506的上端,通过R621接到水平枕形失真校正集成块N601(TD8145)(2)脚,场锯齿波信号经其内部的运放放大,经(7)脚外接积分电容C621形成上凸的场频抛物波。并且将此信号经内部运放倒相放大,从(5)脚输出下凹的场频抛物波(约为.15Vp—p),并将此信号送入V605
b极。经V605放大则在V605
c极产生放大了的一下凹的抛物线电流波形IC,引起磁饱和电抗器L603的电抗随lc电流而变化。同时使行输出的双阻尼二极管VD611、VD612连接点电压也按场频抛物渡规律变化并对行偏转线圈中的电流进行调制(约为150Vp—p),用以使行偏转电流的幅度在每场作桶形变化,用以校正光栅水平枕形失真。电阻R506上所取得的场逆程信号经R621输入到N601(2)脚。同时从场输出集成块N501(7)脚输出的场逆程正脉冲通过二极管VD609、R624输入到N601(2)脚,这两个信号相位相反,起到抵消逆程脉冲的作用,避免在场逆程期间较高的逆程脉冲电压对行扫描电流作过大的调制,而引起行逆程不稳定及对高压、中压的影响。N601(8)脚是行频锯齿渡(约为O.2Vp—p)输入端。由行输出变压器T601(10)脚输出的行逆程脉冲。经R620及RP60I调节电压。并经VD608、C620将脉冲电压积分成锯齿波输入到N601(8)脚,(8)脚输入的行频锯齿波电压值越大。屏幕光栅行幅越小。因此。RP601为行幅调节电位器。N601(5)脚与(7)脚间接有R628、RP603作为N60I内部运放的负反馈电路,调节RP603可改变其反馈量的大小。RP603为枕形校正量调节器。同时通过改变(1)脚的直流电平可改变内部运放锯齿波的斜率,从而达到校正梯形失真的目的。因此,RP602为梯形失真校正调节电位器
由集成电路构成的水平枕形失真校正电路的检修方法:首先测量N601(6)脚电源电压是否正常。再测(5)脚电压来判断N601及其从前的水平枕形失真校正电路是否正常。若(5)脚电压(正常值为9.5V)不正常,再检查其外接元件是否正常。
其次,若是放大级故障,检测V605的工作状态,正常情况下。其发射结电压应为0.6V.抛物泼放大管发射结应正偏。V605的e极电压应比b极高O.6V。调节行幅电位器RP61.使光栅水平亮度在屏幕左右略欠满幅。调节枕形量校正电位器RP603.校正屏幕光栅边缘垂直。调节梯形失真校正电位器RP602.使光栅水平宽度略增大,然后将亮度调至很暗,光栅幅度略微减小。但不应该出现左右边缘黑带。否则还应调节RP601。
原理图
1269文章
6183浏览量
226607 -
彩电
3文章
523浏览量
44725 -
失真
2文章
99浏览量
21053 -
康佳
6文章
291浏览量
53326 -
校正电路
2文章
30浏览量
27339 -
T2987
1浏览量
7061
