长虹CN-7机芯彩电场扫描电路与常见其他彩电的场扫描电路结构有所不同,由场扫描输出电路TA8427、场锯齿波形成、光栅几何失真校正脉冲形成电路TA8850CP及小信号处理电路TB12227AN内部部分电路构成完整的场扫描信号电路。
TA8427、TA8859CP、TB1227AN组合的场扫描电路结构特点
见附图,由TA8427组成的场输出电路不是独立地完成场扫描及其输出任务,而是与前级场锯齿波形成电路TA8859CP(NQ302)构成交直流负反馈,这样场扫描电路的工作过程就必然要涉及到TB1227AN、TA8859CP、TA8427K三部分电路。TA8427K(NQ31)异常时,还会反作用于TA8859CP,使TA8859CP的相关脚电位发生变化,这就给故障的检测分析与判断带来了一定困难。二、场扫描电路信号的产生与运作机理解析
场扫描小信号的产生源于TB1227AN(NZ02)内部的场分频器电路,该信号生成后进入IC内的场同步分离电路。经场C/D分频电路处理并分频后送至IC内的场锯齿波形成电路,在(25)脚外接电阻R503、②脚外接元件及其AGC电压的共同作用下,形成锯齿波信号电压,经IC内缓冲放大器放大后从(53)脚输出场激励脉冲信号。该脉冲信号正常与否除与IC内部电路有关外,还与R503、(54)脚外的场反馈电阻R501有关。⑩脚是场中心控制端。对于TB1227AN而言,与场扫描信号的产生与运作除IC内部的相关电路外,还与②、(52)、(53)、(54)、(56)脚外接相关电路元件有关。其中2脚为场激励脉冲放大的AGC滤波端;(52)脚外接场锯齿波形成时间常数元件;(54)脚为场反馈信号输入;(56)脚为场消隐信号输出端。
从TB1227AN(53)脚输出场激励脉冲信号,经R511、接插件XP401A/B(114)脚送至扫描板,经R320送入场锯齿波形成电路TA8859CP(NQ302)⑩脚内部的触发器,经脉冲发生器将脉冲信号送入IC内的锯齿波形成电路,形成的场锯齿波分别经IC内部的S校正电路、线性校正电路、积分校正电路校正处理后送至极高压正电路,经校正后送入IC内的运算放大器电路放大,放大后的场锯齿波信号电压从⑧脚输出,经R308直接送入TA8427K④脚,经IC内的场激励功率放大后从②脚输出至偏转线圈。
于TA8859CP场锯齿波形成电路由⑩脚~⑩脚外接元件和IC内部相关电路组成;场幅度、场线性、场中心调节和场激励脉冲放大由⑥、⑧脚外接元件和IC内部相关电路组成;场扫描的场幅、场中心、场线性、光栅东西方向失真的调校工作状态由⑨、⑩脚的I2C总线控制。其中⑩脚为场脉冲信号输入端,输入电压由TB1227AN提供。当⑩脚无脉冲信号输入或输入的脉冲信号异常时,光栅会呈一条水平亮线或光栅场频显示异常;⑩脚为方波脉冲形成电路定时元件连接端,外部接有方波脉冲形成电阻R329和电容C321,与IC内的相关电路构成方波脉冲形成电路;⑩脚为场锯齿波形成连接端,外接锯齿波形成电容C322,与IC内部相关电路组成场锯齿波形成电路;⑩脚为场AGC滤波电容连接端,外接滤波电容C323。NQ302⑧、⑥脚分别为场激励脉冲信号的输出端和场交直流反馈电压输入端,反馈电压来自场输出电路。见附图,NQ302⑥、⑧脚内部电路与场输出电路构成了完整的闭合电路,场输出电路若有异常,会导致⑥、⑧脚电压不正常。
交流负反馈电路由R305、C305组成,TA827K②脚输出的场锯齿波信号在R305上产生压降,经C305耦合到TA8859CP⑥脚,实现交流负反馈,以改善其线性。直流负反馈电路由R306、R304、R305、R303等组成。TA8427K②脚输出的直流电压在由R304、R305、R303组成的串并联电路上产生的压降,通过R303、R305和R501加到TB1227AN(54)脚,便使场输出电路和场锯齿波形成电路构成直流负反馈闭合电路,从而实现场输出电路和场锯齿波形成电路直流工作电压的稳定。TA8427K③脚外接VD301为隔离二极管,C318为泵电源自举电容,VD301、C318与IC内部相关电路组成泵电源形成电路。形成的泵电源为场扫描逆程期间提供工作电压。
电路分析
57文章
490浏览量
98267 -
彩电
3文章
523浏览量
44730 -
长虹
19文章
746浏览量
64785 -
CN-7机芯
1浏览量
8320 -
场扫描
1浏览量
6589
