本文介绍一种介于上述两者之间的LED电压测量显示法,这就是采用门电路组成的、由LED指示的电压测量法LED电压表。它电路结构简单,电压的测量与显示准确,十分经济适用。电路如下图所示。
用发光二极管作电压表虽然比不上用指针式或数字式电压表精确,但它有着显示直观和明确的优点。通常这种电压表的制作采用两种方法,一是采用由运算放大器组成的电压比较器,将输入电压与设定的基准电压进行比较,将比较结果输出后驱动发光二极管进行显示,这种电路结构较为复杂。另一种方法是将输入电压通过电阻分压后直接驱动发光二极管,但由于发光二极管的发光阀值电压有较大的离散性,使测量与显示结果和实际电压有较大的差异。
举报投诉
led
237文章
22502浏览量
646371 -
电压表
3文章
306浏览量
38516 -
门电路
7文章
191浏览量
39878
简易数字电压表的设计
简易数字电压表的设计简易数字电压表可以测量0~5CV的8路输入电压值,并在4位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。测量最小分辨率为0.019V,测量误差约为0.02V。[hide][
发表于 12-14 17:21
如何用LED做电压表(有电路原理图)
如何用LED做电压表 电路图说明:1、R1、R2、D1、D2 组成发光二极管显示,显示过压或过流状态;2、PC3外接模拟信号 &
发表于 12-15 14:28
基于LabVIEW的电压表的设计
基于LABVIEW的数字电压表的设计一、实验要求1.掌握数字电压表的基本原理和方法;2.基于LabView设计数字电压表并实现;二、实验原理 电压是
发表于 07-06 14:10
数字电压表
数字电压表: 设计要求: 1、测量范围:直流电压0-1.999V,0-19.99V, 0-199.9V,0-1999V 2、需求电路图! 小弟不会做。望各位大神帮忙!
发表于 10-27 17:20
电压表与示波器之间的不同之处
。大部分电压表都分为两个量程。(0—3V)(0—15V),电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路
发表于 02-18 15:04
电压表的符号是什么样的,电压表分几种类型
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与
发表于 09-01 16:43
LED显示数字电压表电路,Led display digit
LED显示数字电压表电路,Led display digital Voltmeter
front side
发表于 04-11 09:08
•4850次阅读
电压表原理及使用方法 电压表串联在电路中会怎么样
电压表是测量电路中电势差(电压)的一种电器仪器。它能够通过测量两个点之间的电势差来确定电路的电压。在以下文章中,我们将详细介绍
