彩电正常工作时,cPu⑩脚为高电平(4.8V)。⑩脚为高。当⑩脚外接保护电路动作,把该脚电平拉低(o.02V)圆嘲接收到待机信号时,CPU翅)脚输出低电平,控制待电路工作使主开关电源处于待机状态,整机不工作,仅为CPU申。路提供+5vI作电斥。
下面重点说一下cPu@脚外接的保护电路(见下图),静脚外接开关电源输出的低压支路短路保护和行、场过流保护。VD622用于开关电源输出的9V电压过载保护,当9V负载发生短路故障时。VD622导通,cPu⑩脚为低电平,③删_出低电平使待机电路工作;VD624用于开关电源输出的25V电压过载保护,当伴音功放IC击穿损坏时。VD624导通。CPU国)脚为低电平,①脚输出低电平使待机电路工作;VD625用于开关电源输出的5v电压过载保护。当5v负载有过流现象时,5v电压下降VD625导通,CPu⑩脚为低电平,④脚输出低电平使待机电路工作;V613是行、场保护电路保护执行元件,行、场任一支路过流使V613导通,拉低CPU国)脚电平,使①脚输出低电平,待机电路工作;VD422(12V稳压二极管)用于由V404、R920、R431组成的+B供电负载过流保护。当+B(130V)供电负载短路时。R920压降增大。V404正偏导通,使VD422反向击穿导通,使V613导通,拉低cPu国)脚电平,①脚输出低电平,待机电路工作;VD417(8.2V稳压二极管)用于输出的12.5V二次电源电压过压保护,当某种原因使行逆程脉冲升高时。行输出二次输出的低压12.5V就随之升高,经由R428、R429取样后的电压升高超过VD417的稳压值时,VD417反向击穿导通。使V613导通,拉低cvu⑩脚电平,④脚输出低电平。待机电路工作;VD423(11V稳压二极管)用于由V406、R435、R437组成的场供电26V负载过流保护。当场ICN401击穿损坏时,由R435、R437取样的电压使V406正偏导通,VD423反向击穿导通。使V613导通,拉低CPU⑩脚电平,①脚输出低电平,待机电路工作。其中。V404的偏流电阻R431(100f1)阻值变大、行过流检测电阻R920变质、V613击穿损坏、3个稳压二极管击穿损坏,都能引起保护电路的误动作。
原理图
1269文章
6183浏览量
226609 -
彩电
3文章
523浏览量
44725 -
保护电路
42文章
839浏览量
101090 -
cpu
68文章
10483浏览量
206946 -
康佳
6文章
291浏览量
53326 -
T2588E
1浏览量
8045
