海乐DZC-1000W型电磁炉电路主要由LM339和SE1405等元件构成。DZC-1000W海乐电磁炉原理图(点击放大):
举报投诉
电磁炉
88文章
537浏览量
80640 -
电磁炉原理图
11文章
9浏览量
12300 -
海乐
1浏览量
6958
美的电磁炉
美的电磁炉的主电路改为2005通用板后,把CPU芯片从主电路改装在控制板上,距离电磁炉排风扇近,油污粉尘随排风扇进入电磁炉机内,致使控制板元件焊点与电路建积累大量的油污粉尘,给控制板带来了漏电,乱码
发表于 07-21 19:13
电磁炉的原理及选购要点
是电磁炉最主要的指标。功率越大,加热的速度和力度就越大,功率大的产品价格也会相应更高。对于三口之家和单身者,1000瓦-1600瓦的产品完全足够。而对于大家庭,一些双炉2000瓦的产品可以满足所需
发表于 12-21 16:32
电磁炉的工作原理
不同的烹饪要求,灵活且准确的控制发热功率及烹饪温度。电磁炉的输入功率通常在200W-2400W之间,可以任意选择烹调所需的温度(恒温制)和将温度设定到某一挡。厨师之所以能够烹出美味的佳肴,其重要原因
发表于 03-08 17:53
ASEMI电磁炉整流桥D30XT100
部件,所以选择较高的耐压值,如800V、1000V,防止较高的雷击和电路抗峰值冲击是非常好的;电流选择大一点,比如3000W以内的电磁炉的整流桥电流可以选择25A以上。降额越大,元件就越可靠和耐用
发表于 07-14 14:25
