该机故障表现是:无图无声,按键不起作用,有时台位号自动减小,有时自动增大,有时出现变化的菜单,像是自动演示。
打开后盖发现,此机先前被他人修过,遥控插头和按键板插头已被拔下。将两插头恢复原状后开机,节目号不再变化,操作也正常,但自动搜索时,台位号变化,但不记忆。
首先怀疑存储块N202有问题,测N202(8)脚+5V正常,(5)脚(SDA)、(6)脚(SCL)均为1V左右,检查R11、R212阻值正常.估计N202损坏,将其更换后开机故障依旧,说明N202没问题。如图所示。依次断开总线控制的其他各路负载的SDA、SCL输入脚,发现当断开伴音处理块N661时,总线电压恢复正常,由此断定N661内部损坏,代换试之,故障仍在。随后检查N661各脚电压发现(15)脚电压为0V,顺查L661开路,换后开机,总线电压恢复正常,记忆功能恢复。
举报投诉
长虹r2518n
1浏览量
6578 -
长虹电路图
1浏览量
7243 -
长虹电视电路图
3文章
13浏览量
5859
长虹CHD29300电视机,有声音,黑屏
朋友们:我有一个长虹CHD29300电视机,有声音,黑屏。请教诸位大概是什么问题?急需该机图纸,望有此图纸资料的朋友不吝提供,在此谢谢啦!
发表于 04-04 09:57
康佳液晶电视开机图像、声音正常,但不久之后出现无图像有声音,请问怎么处理?谢谢
`康佳液晶电视32寸开机图像、声音正常,但不久之后出现无图像有声音,相关电路图如下: 电源主板 信号处理主板`
发表于 03-26 17:29
