本设计采用555作为振荡电路,由74LSl92、74LS48和七段共阴LED数码管构成计时电路,具有计时器直接复位、启动、暂停、连续计时和报警功能。该电路制作、调试简单,采用普通器件,一装即成。
一、电路组成
电路由秒脉冲发生器、计数器、译码器、显示电路、报警电路和辅助控制电路五部分组成,见右图。其整机电路如下图所示,印制板电路如左图所示。
1.秒脉冲发生器
秒脉冲产生电路由555定时嚣和外接元件R1、R2、C构成多谐振荡器。
输出脉冲的频率为:
经过计算得到f≈1Hz即1秒。
2.计数器
计数器由两片74LS192同步十进制可逆计数器构成。
利用减计数Rd=0,反向=0,CPd=1,实现计数器按8421码递减进行减计数。利用借位输出端反向BO与下一级的CPd连接,实现计数器之间的级联。
利用预置数反向LD端实现异步置数。
当Rd=0,且反向LD=0时,不管CPu和CPd时钟输入端的状态如何,将使计数器的输出等于并行输人数据,即Q3Q2Q1Q0=D3D2D1D0。
3.译码及显示电路
本电路由译码驱动74LS48和7段共阴数码管组成。74LS48译码驱动器具有以下特点:内部上拉输出驱动,有效高电平输出,内部有升压电阻而无需外接电阻。
4.控制电路
完成计数器的复位、启动计数、暂停/继续计数、声光报警等功能。控制电路由IC5组成。IC5B受计数器的控制。IC5C、IC5D组成RS触发器,实现计数器的复位、计数和保持“24”、以及声、光报警的功能。
(1)K1:启动按钮。K1处于断开位置时,当计数器递减计数到零时,控制电路发出声、光报警信号,计数器保持“24”状态不变,处于等待状态。当K1闭合时,计数器开始计数。
(2)K2:手动复位按钮。当接下K2时,不管计数器工作于什么状态,计数器立即复位到预置数值,即“24”。当松开K2时,计数器从24开始计数。
(3)K3:暂停按钮。当“暂停/连续”开关处于“暂停”时,计数器暂停计数,显示器保持不变,当此开关处于“连续”开关,计数器继续累计计数。
5.报警电路
当IC5D输出为低电平时,发光二极管D发光,同时蜂鸣器发出报警。
二、工作原理
由555定时器输出秒脉冲经过R3输入到计数器IC4的CD端,作为减计数脉冲。当计数器计数计到O时,IC4的(13)脚输出借位脉冲使十位计数器IC3开始计数。当计数器计数到“00”时应使计数器复位并置数“24”。但这时将不会显示“00”,而计数器从“01”直接复位。由于“00”是一个过渡时期,不会显示出来,所以本电路采用“99”作为计数器复位脉冲。当计数器由“00”跳变到“99”时,利用个位和十位的“9”即“1001”通过与非门IC5去触发RS触发器使电路翻转,从11脚输出低电平使计数器置数,并保持为“24”,同时D发光二极管亮,蜂鸣器发出报警声,即声光报警。接下K1时,RS触发器翻转11脚输出高电平,计数器开始计数。
若接下K2,计数器立即复位,松开K2计数器又开始计数。
若需要暂停时,按下K3,振荡器停止振荡,使计数器保持不变,断开K3后,计数器继续计数。
倒计时
18浏览量
13016 -
倒计时电路
2浏览量
8901
