电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。如下图所示,为家用电磁炉的原理电路图。
举报投诉
电路图
10233文章
10644浏览量
513314 -
电磁炉
88文章
537浏览量
80632 -
电磁炉电路
10文章
35浏览量
24575
基于单片机的电磁炉应用设计
范围内正常工作; 系统设置了故障报警功能,方便故障查找及检修; 系统含有自检程序,方便生产测试。 2 电磁炉加热原理 电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的
发表于 12-13 09:18
【新书】电磁炉电路精讲和故障检修技巧
`电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机
发表于 06-01 14:39
电磁炉的危害注意过吗?
原理和防御措施。在目前看来,电磁炉是采用电磁感应原理,是一耐热的面板为炉面,并且还在下面设置了线圈,线圈通电后会产生磁力线,并迅速感应到炉面上放置的金属锅具,令锅底迅速发热,最终达到加
发表于 01-02 23:02
电磁加热器与家用电磁炉的区别
电磁加热器与家用电磁炉的区别电磁加热器与家用电磁炉两者都是电磁感应原理的具体应用,也就是说工作原理是一样的。他们的不同之处在于具体的解决和满
发表于 06-02 09:50
电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制相关资料分享
商用大功率电磁炉的工作模式,完全不同于家用电磁炉的工作模式,采用全桥准谐振的软开关工作方式,热效率高达95%以上,不存在电压击穿功率管的现象,电压电流富裕量放得很大,各种保护电路齐全,可靠性很高。
发表于 05-06 12:56
家用电磁炉改低压高频加热
最近用电磁炉,线圈处改为接12:1变压器,变压器直接输出接8圈加热电感,放入工件可以断断续续加热,报警E0,有没有哪位大神玩过的,介绍一下参数?手头上寒酸,只有万用表。
发表于 10-31 13:35
