采用DS18B20温度传感器,五年不换电池
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:佚名 2017-09-20 16:52 次阅读
在中高压开关柜中,由于铜排氧化腐蚀、螺栓松动引起温度升高,如果不及时维护将会造成重大的安全事故,一起来看看现场。
随着用电需求的不断增加人们对于用电安全也越来越重视,中高压开关柜的测温一直是人们关注的焦点。由于无线zigbee的技术越来越普及,这种方案很好的解决了中高压开关柜的铜排温度监控问题。但是这种方案也有缺陷,怎样做到低功耗以及小体积、快速开发一直限制着无线测温的应用。
开关柜中铜排布局紧凑不可能有较大空闲位置,一般都采用表带的方式进行安装,这种方式就要求温度采集模块体积做的非常小。由于现场不方便取电,所以多采用电池供电,整个温度采集模块使用寿命最少为3年,为了做到绝缘安全都采用胶水封死的方法导致更换电池也很不方便。一般无线温度采集多采用:MCU+zigbee+温度传感器,这种方案体积大、功耗大、开发繁琐,下面给大家介绍一种比较方便实用的方案。
图1 无线温度采集表带
一、zigbee+温度传感器一体化解决方案
为了降低功耗以及控制体积,不能增家额外MCU,所有的采集控制必须在zigbee模块中完成。为了zigbee模块休眠时整个系统不消耗电能,将温度传感器DS18B20设置成单线通信模式,当zigbee休眠时DS18B20不消耗电能。当zigbee模块唤醒采集时,zigbee与温度采集模块通信并同时给温度传感器DS18B20中的电容充电。用户可以通过上位机软件设置休眠唤醒时间,可以按照秒设置也可以按照分来设置。配置好后模块定时休眠,当模块唤醒后将温度采集通过zigbee网络传送给主节点,传送完成后再次进入休眠。此方案不仅功耗低而且体积小巧,再有大大缩短了用户的研发周期,用户只需关注自己主节点的研发,从节点只需通过配置即可。
图2 温度采集框图
zigbee模块以及电池被集成到一个表带当中,然后将表带绑在被测铜牌上,表带背面有开孔方便温度传感器与被测铜牌接触。
图3 现场安装图片
整个网络采用星型网络拓扑结构,开关柜中的智能控制开关作为主节点,温度采集表带作为子节点,子节点定时上传采集到的温度然后再次休眠。主节点之间通过RS-485网络相连,然后再通过GPRS DTU传送到监控后台。
图4 无线测温系统框图
二、核心部件:zigbee模块介绍
1、超小体积
本方案采用广州致远研发的低功耗小体积Nano型zigbee模块,如下图所示zigbee模块一般采用陶瓷天线,低功耗模块体积可以做到13.5mm*16.5mm,放在标准的表带中刚刚合适如果体积再大就有点放不了。整个模块采用邮票孔的方式高度正好合适,如果使用排针的方式再算上底板的厚度高度就显得太高了。
图5 zigbee模块体积
2、超度功耗
该模块不仅具有超小体积还具有超低功耗,如下表所小功率模块发送电流只有20mA,休眠状态下只有160nA按照2分钟唤醒一次理论可以工作5-6年时间。
图6 zigbee模块功耗
下图是同类产品功耗对比
图7 功耗对比
3、3.6V供电,无需其他电源模块
常用的ER14250H电池均为3.6V供电,ZLG致远电子的Nano模块支持3.6V供电,无需其他器件从而避免增加功耗增加体积。
图8 电池
4、支持上位机软件配置,产品开发速度快
Nano模块支持上位机软件配置,可以设置主节点的ID以及休眠采集时间,实现0代码控制。
图9 上位机软件配置
三、温度传感器介绍
本方案采用DS18B20作为温度传感器,该传感器体积小便于安装,可以采用单线通信不需要额外的电源接口,zigbee模块休眠时DS18B20处于关断状态。
图10 单线供电
  • 传感器
  • DS18B20
原文标题:【神作】五年无需更换电池的无线测温方案
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于STM32的DS18B20温度传感器设计
    DS18B20内置了64位产品序列号,方便识别身份,在一根线上可以挂接多个DS18B20传感器,通过64位身份验证,可以分别读取来至不同传感器采集的
    的头像 发表于 03-07 11:44 1.4w次阅读
    基于STM32的<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    DS18B20温度传感器工作原理及其应用电路图
    的条件下读取ROM。    (3)电路更加简洁,仅用一根I/O口实现测温。    (4)只适应于单一温度传感器测温情况下使用,不适于采用电池供电系统中。    DS18B20
    发表于 02-21 14:43
    DS18B20温度传感器是什么
    DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介新的“一线器件”体积更小、适用电压更宽、更经济 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器
    发表于 04-27 08:14
    DS18B20温度传感器实验
    STM32学习记录:DS18B20温度传感器实验(HAL库)实验摘要DS18B20简述STMCubeMX引脚配置芯片选型引脚和时钟配置生成ARM-MDK工程编写
    发表于 08-18 07:44
    数字温度传感器DS18B20的设计及应用
    数字温度传感器DS18B20的设计及应用 1引言 DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度
    发表于 04-02 18:00 2862次阅读
    数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>DS18B20</b>的设计及应用
    DS18B20完成温度检测的技巧
    介绍了DS18B20 温度传感器 的结构和特点以及用DS18B20温度传感器进行
    发表于 08-23 10:44 190次下载
    <b class='flag-5'>DS18B20</b>完成<b class='flag-5'>温度</b>检测的技巧
    DS18B20数字温度传感器
    本设计基于单片机STM32开发板,对DS18B20数字温度传感器进行控制,有源代码
    发表于 05-11 14:54 42次下载
    温度传感器DS18B20
    温度传感器DS18B20 51例程,亲测可用
    发表于 06-14 15:36 20次下载
    智能温度传感器DS18B20的原理与应用
    DS18B20是DALLAS公司生产的单线数字温度传感器,他具有独特的单线总线接口方式。文章详细的介绍了单线数字温度传感器
    发表于 10-11 18:19 49次下载
    关于DS18B20温度传感器的原理及使用介绍说明(1)
    DS18B20温度传感器的原理和使用
    的头像 发表于 07-10 03:00 2.1w次阅读
    ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
    本文首先介绍了ds18b20的特性,其次介绍了DS18B20工作原理,最后介绍了ds18b20温度传感器应用。
    发表于 04-24 09:10 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>ds18b20</b>的特性_<b class='flag-5'>ds18b20</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用
    DS18B20温度传感器的数字温度计设计案例
    本设计采用的主控芯片是ATMEL公司的AT89S52单片机,数字温度传感器是DALLAS公司的DS18B20。本设计用数字传感器
    发表于 05-09 16:02 57次下载
    ds18b20温度传感器如何使用
    DS18B20是一款广泛使用的数字温度传感器,它具有高精度、低功耗和易于使用的特点。 DS18B20温度
    的头像 发表于 09-03 16:51 886次阅读
    ds18b20温度传感器怎么接线
    DS18B20是一种广泛使用的数字温度传感器,它基于1-Wire(一线)通信协议工作。这种传感器因其高精度、易用性和低成本而受到欢迎。 DS18B2
    的头像 发表于 10-18 14:50 2019次阅读
    DS18B20温度传感器的工作原理和硬件设计
    通过本文可以了解DS18B20温度传感器工作原理、硬件设计、DS18B20单总线接口驱动编写。
    的头像 发表于 10-24 14:38 3727次阅读
    <b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理和硬件设计
