LPC1754内部PLL0原理及应用设计详解
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-19 06:24 次阅读
LPC175x作为NXP公司主推的cortex-M3内核芯片,广泛应用于各工控、电子计量、报警系统等领域,无论何种应用,根据实际需求选择合适的时钟源并配置合理的系统时钟频率都是必不可少的。
振荡器
以EasyARM-1754M3开发板为例,LPC1754芯片外部晶体振荡器包含两个,一个频率为12MHz外部高速晶振和一个频率为32.768KHz的外部低速晶振,两个都可以使用软件设置选用或不选用。此外LPC1754内部也包含三个独立的振荡器,他们分别是内部主振荡器,内部RC振荡器和内部RTC振荡器。实际应用当中常用的振荡器是外部高速晶体振荡器,和外部低速晶体振荡器。
LPC1754内部PLL0原理简介
PLL0包含多个寄存器,其中PLL0时钟源的选择可在CLKSRCSEL寄存器中设置,PLL0将输入时钟进行倍频,然后再分频为CPU及芯片外设提供实时时钟信号。PLL0可产生的时钟频率最高可达100MHz,是CPU所允许的最大值。
PLL0内部结构可表示为下图,PLL0的输出时钟信号即为pllclk,后经过CPU时钟分频器的分频,产生系统时钟,系统时钟再进入外设时钟分频器后输出多路的外设时钟。
应用举例
EasyARM-1754M3开发板配套的所有例程使用统一的系统初始化函数SystemInit()将系统时钟配置为96MHz,外设时钟配置为默认值24MHz。用户可在对此函数有一定理解的条件下,根据自身实际需求,对参数进行修改,可修改项一般包含时钟源、倍频系数、分配系数三个重要参数,系统初始化函数当中的PLL0配置部分如下程序清单所示:
#if (CLOCK_SETUP) /* Clock Setup */
LPC_SC->SCS = SCS_Val;
if (SCS_Val & (1 << 5)) {                                   /* If Main Oscillator is enabled  */
while ((LPC_SC->SCS & (1<<6)) == 0);                     /* Wait for Oscillator to be ready*/
LPC_SC->CCLKCFG = CCLKCFG_Val; /* 系统时钟分频值,CCLKCFG_Val值可改 */
LPC_SC->PCLKSEL0 = PCLKSEL0_Val; /* Peripheral Clock Selection */
LPC_SC->PCLKSEL1 = PCLKSEL1_Val;
LPC_SC->CLKSRCSEL = CLKSRCSEL_Val; /* 选取时钟源,CLKSRCSEL_Val值可改 */
#if (PLL0_SETUP)
LPC_SC->PLL0CFG = PLL0CFG_Val; /*PLL0倍频值,PLL0CFG_Val值可改 */
LPC_SC->PLL0CON = 0x01; /* PLL0 Enable */
LPC_SC->PLL0FEED = 0xAA;
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
while (!(LPC_SC->PLL0STAT & (1<<26)));                    /* Wait for PLOCK0               */
LPC_SC->PLL0CON = 0x03; /* PLL0 Enable & Connect */
#endif
LPC_SC->PCONP = PCONP_Val; /* Power Control for Peripherals */
LPC_SC->CLKOUTCFG = CLKOUTCFG_Val; /* Clock Output Configuration */
#endif
其中关键参数为PLL0倍频系数PLL0CFG_Val、CPU时钟分频系数CCLKCFG_Val,由于寄存器值比实际值小1,因此它们实际值为16和4。另外每次想PLL0相关寄存器写入新的数值时,需要向馈送寄存器当中写入馈送系列以后才能生效,通常是将0xAA和0x55先后写入PLLxFEED寄存器。
将相关参数准备好之后,就要根据参数配置,判断选中的时钟源,并通过计算得出最后的系统时钟频率。在选用外部12MHz时钟源的条件下,程序会跳转到CASE1的位置运行,并结合此前所给参数,计算出系统时钟频率CCLK=12M×2×16/1/4=96MHz。
case 1: /* Main oscillator => PLL0 */
SystemFrequency = (OSC_CLK *
((2 * ((LPC_SC->PLL0STAT & 0x7FFF) + 1))) / /*PLL0STAT的低15位是15,倍频值*/
(((LPC_SC->PLL0STAT >> 16) & 0xFF) + 1) / /*PLL0STAT的16~23位是0,分频值*/
((LPC_SC->CCLKCFG & 0xFF)+ 1)); /*CCLKCFG是系统分频值,3 */
break;
又例如使用32.768KHz的外低速晶振作为时钟源,并同样产生96MHz的系统时钟,只需将CLKSRCSEL_Val、CCLKCFG_Val、PLL0CFG_Val分别改为0x02、0x02、0x1127(4391)即可,含义分别是选择外部低速晶振,系统分频为3(寄存器值比实际值小1),PLL0倍频值为4392(而PLL0分频值不设,默认为0),计算:32.768×2×4392÷3=95944.704KHz,
约为96MHz。
时钟配置注意事项
在整个代码编写过程中要格外注意对馈送寄存器PLLxFEED的操作,要严格遵循0xAA和0x55先后写入的顺序。另外要确保执行写入馈送序列时,不会出现任何一个中断服务程序,即在执行PLL0馈送操作时,必须禁止中断,如果写入的值不正确、或者没有满足无中断发生的条件,那么对PLL0CFG寄存器的更改都不会生效。
在根据自身需求配置所需系统时钟频率时,往往会使用仿真器的Debug功能,观测相关参数,以验证时钟频率配置的正确与否。但不能在执行PLL0馈送操作时,设置任何断点,否侧同样无法使配置生效。
  • LPC
    LPC
  • NXP
    NXP
  • 寄存器
  • lpc1754
原文标题:多种选择—轻松配置LPC175x系统时钟-ZLG技术研发中心
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问如何提高PCM1754的信噪比?
    如何提高PCM1754的信噪比,相对于PCM1725,差了很多,底噪较大
    发表于 10-29 06:29
    请问PCM1754是只支持44.1KHz的采样频率?
    先说我遇到的故障和现象: 1754的硬件配置如下:FMT = L,DEMP = L,Mute = L; fs = 48KHz, SysClk = 256*fs = 12.288 MHz。这是
    发表于 10-25 07:50
    使用内部PLL同步多个并行器件
    电子发烧友网站提供《使用内部PLL同步多个并行器件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:29 0次下载
    使用<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>PLL</b>同步多个并行器件
    请问PCM1754是怎样实现硬件控制的?
    请教一下,PCM1754在datasheet上简介写了Hardware ControlADC,是怎样实现硬件控制的? 能否找一个 Hardware ControlDAC(比如,pcm1861),将
    发表于 10-16 06:39
    请问可以使用TINA进行pcm1754的SNR仿真吗?
    请问可以使用TINA进行pcm1754的SNR仿真吗?需要另外下载器件模型吗?在哪里可以获得,是否有相关教程
    发表于 10-12 09:01
    请问AIC3104C内部PLL模块中的PLL_CLKIN的输入范围是多少,最低值和最大值?
    请教一下,AIC3104C工作在Slave模式,使用BCLK引脚信号作为时钟信号源,目前主控给BCLK引脚送1.024MHz的矩形波信号。 我的问题是AIC3104C内部PLL模块中
    发表于 10-11 06:12
    PLL1705/PLL1706双通道PLL多时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《PLL1705/PLL1706双通道PLL多时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>PLL</b>1705/<b class='flag-5'>PLL</b>1706双通道<b class='flag-5'>PLL</b>多时钟发生器数据表
    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06
    PLL是什么意思
    PLL是Phase Locked Loop的缩写,中文译作锁相环。它是一种用于控制频率和相位的电路,通过检测和跟踪输入信号的频率和相位,并将其转换为一个稳定的输出信号,从而实现频率和相位的同步与控制。以下是对PLL的详细解析,包括其定义、分类、工作原理、作用以及在现代电子
    的头像 发表于 08-16 17:03 2697次阅读
    紫光同创——PLL IP 的使用(Logos2)
    原理可以参考图 3: (图4) 即基本结构是配置一路时钟输入,clkoutf 作为 PLL 内部反馈,并输出一路时钟 clkout0。 (图5) 还有一点,当我们勾选 Show Internal
    发表于 08-15 17:41
    在ESP32C3中如何设置CPU震荡源为内部PLL_CLK?
    从你们的芯片手册中了解到,CPU可以由多个外部高性能时钟驱动,由一个寄存器来控制使用的是内部PLL_CLK还是外部晶振,默认是外部晶振。 那么我如果不放外部晶振,并且希望使用内部PLL
    发表于 06-13 07:32
    静电平衡导体内部电势为0
    静电平衡是指物体表面的电荷分布在静止状态下的平衡状态。对于一个导体来说,当其处于静电平衡时,内部电势将为0。本文将详细阐述静电平衡导体内部电势为0的原因,并论述静电平衡导体
    的头像 发表于 02-26 17:44 4138次阅读
    AD9779A内部PLL无法锁定的原因是什么?
    Select'设置为6'b111111来启动自动搜索功能;但内部PLL无法锁定,再查询0x08寄存器高6bit,显示值又回到了6'b000000。 我手动将
    发表于 01-15 07:00
    TC3xx芯片时钟系统的锁相环PLL详解
    的Tick数就是基于模块时钟的)。本系列文章就来详细介绍TC3xx芯片的时钟系统及其具体配置。本文为TC3xx芯片时钟系统的锁相环PLL详解
    的头像 发表于 12-01 09:37 2360次阅读
    TC3xx芯片时钟系统的锁相环<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>详解</b>
    求助,关于AD9910 PLL倍频问题求解
    无关 了,不怎么懂这个是为什么…… 1d3f4118这个是SFR3我配的数 请问DX们,用内部PLL是不是还需要配其他寄存器位啊,我看手册上没提到其他什么位,我按照ADI那个评估软件来配寄存器还是一样不行,哪个配过这个,指点下,谢谢了
    发表于 11-27 08:04
