测试飞机上用电设备是否会在不同电压状态下正常工作
电源联盟 来源:未知 作者:佚名 2017-11-17 06:10 次阅读
各种不同功能和种类的用电设备共同负责飞机、飞行器、人造卫星等器械的正常运转,为航天航空事业的长足发展做出贡献。而对于这些用电设备的研发、生产以及检测,需要通过多项测试来保证。一个用电设备的测试项目包括:可靠性测试、功能测试、保护动作测试、电磁干扰测试等。其中有相当一部分都要依靠高精度高性能的可编程直流电源来完成。
可编程直流电源,在航天航空领域主要用于DC-DC电源模块、蓄电池、飞行模拟器等直流用电设备的测试。可靠性测试用电设备的可靠性测试通常包括电压跌落测试、温升测试、ON/OFF测试、老化测试等。而对于航天航空用电设备来说,要进行比常规更为严苛的测试,要求用电设备不仅能在正常供电情况下稳定工作,还要能应付供电异常的状况。
例如:在飞机上,供电系统给各种各样的直流用电设备供电,而飞机上的供电系统有时会存在过压或欠压的状况,保证用电设备在这些异常情况下正常工作,就是对飞机功能性以及安全性的保证。因此,过欠压测试必不可少。直流电源在该测试中用以模拟供电系统,通过输出一个连续的电压变化波形来模拟飞机供电系统的电压变化,对用电设备进行供电,测试用电设备是否会在过压、欠压、正常电压这三种不同的电压状态下都能保持正常工作。图1是在对飞机上的用电设备做过欠压测试时利用直流电源模拟飞机供电系统输出的电压波形:
图1
很多飞机的供电系统为28V供电,因此,直流电源输出的波形为28V供电5min ,50V过压浪涌50ms ,正常电压供电10s ,0V欠压浪涌7s,正常电压供电10s,循环测试3次。此波形需要由具备编程能力的直流电源编辑输出,而艾德克斯的可编程直流电源系列产品具备的List功能,工程师在编辑波形时只需要通过面板的数字按键设置电压值和时间值,让波形的编辑更加简化。除了可编程的特性以外,要完成这项测试,使用的直流电源还必须具备高速的特点和快速的电压爬升时间,否则不能够在极短的时间内进行电压变化,也就不能真实的模拟出飞机上供电系统的工作状态。比如,在图1所显示的电压波形中,电压从28V上升到50V,只维持50ms又下降到28V,一般的直流电源的电压上升时间为150ms左右,若是使用这样速度不够快的电源又会输出怎样的电压波形呢?如图2所示。
图2从图2与图1的对比不难发现,一般电源的电压上升/下降时间慢,达不到测试要求波形。而艾德克斯可编程直流电源的电压上升时间可达到
原文标题:电源在航天航空测试中的应用详解和选择要点
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    五款电源运行Furmark状态下的不同功耗
    用五款不同的电源,分别测试它们在关机状态,待机状态,视频状态,玩游戏状态以及运行Furmark状态下
    发表于 10-05 11:53 2472次阅读
    五款电源运行Furmark<b class='flag-5'>状态下</b>的不同功耗
    基于FPGA的飞机电源参数测试设备设计
    适航性试飞要求。  本设备是一种专用测试设备,主要用于飞机交、直流电网参数采集测试,捕获
    发表于 09-26 09:57
    如何实现电路工作状态下的要求?
    初始状态:k1断开灯泡1亮k2断开灯泡2灭工作状态:k1闭合灯泡1要求要亮(这个要怎么实现)?k2闭合灯泡2亮请问这个对于新手的我该如何实现电路工作
    发表于 12-02 17:58
    为什么运放的线性应用电路必须在闭环状态下工作呢?
    为什么运放的线性应用电路必须在闭环状态下工作呢?运放输出电压的最大可能值?
    发表于 04-25 16:24
    飞机供电特性测试系统
    系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试测试规范满足:测试标准:MIL-STD
    发表于 09-20 15:36
    我国首架Ka机上互联网民航飞机试飞成功
    据了解,在2020年1月5日凌晨,青岛航空B-8442飞机安全降落济南遥墙机场,这也表示我国首架部署Ka机上互联网的民航客机试飞成功。
    的头像 发表于 01-06 10:22 2697次阅读
    国产大型客机C919已顺利完成了取证试飞工作
    C919大型客机完成的飞行推力确定试飞,主要获取不同飞行状态下的发动机性能数据,试飞结果不仅能够为发动机的鉴定验收提供依据,还能获得飞机的经济性指标,这将直接关系到C919
    发表于 03-26 11:27 1728次阅读
    STM32F1各个工作状态下工作电流
    (内部、外部)、不同模式(活动、睡眠、停机、待机)的电流消耗,弄清楚在不同低功耗模式的唤醒方式。【实验要求】1.编程要求:利用 C 语言,调用 STM32 的库函数,完成对各种工作模式的操作。2.实现功能:测试不同
    发表于 11-23 18:21 1次下载
    STM32F1各个<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>状态下</b>的<b class='flag-5'>工作</b>电流
    如何判断安全光幕是否正常工作
    如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入
    的头像 发表于 08-30 09:35 647次阅读
    如何判断安全光幕<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>工作</b>?
    飞机供电特性测试系统
    飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试测试规范满足: 测试标准:MIL-STD-704、
    的头像 发表于 10-07 16:39 1361次阅读
    <b class='flag-5'>飞机</b>供电特性<b class='flag-5'>测试</b>系统
    LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程
    LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程  LLC电路是一种广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,它的特点在于同时具有电容和电感机构,能够实现高效率和低噪音的工作状态。在LLC电路中,电
    的头像 发表于 10-22 12:20 4861次阅读
    电气设备有哪几种状态,其含义是什么?
    状态及其含义。 一、正常工作状态 正常工作状态是指电
    的头像 发表于 06-06 09:48 3237次阅读
    如何测试漏电保护器是否正常工作
    保护器的工作原理是利用电流的平衡原理。在正常工作状态下,电气线路中的电流应该是平衡的,即流入和流出的电流相等。当发生漏电时,电流的平衡被打破
    的头像 发表于 08-26 09:15 2686次阅读
    如何测试光纤是否正常
    测试光纤是否正常,可以通过多种方法进行,以下是一些常用的测试步骤和方法: 一、观察指示灯 检查设备指示灯 :如果你使用的是带有指示灯的
    的头像 发表于 09-24 09:35 3164次阅读
    如何检测HDMI接口是否正常工作
    能影响其正常工作。 二、测试功能 连接设备 :尝试将HDMI线插入接口,并连接相关设备(如电脑与显示器、投影仪等)。 观察信号传输 :开启
    的头像 发表于 11-27 15:18 5939次阅读
