测试测量的接线细节,接线方式与电路接线
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:佚名 2017-12-03 07:21 次阅读
在日常测试中,工程师们首先想到的是选择一台合适测试的设备,然后开始工作,往往并不太关注测量时的接线细节,事实上为了到达测量数据的准确性,测试测量的接线方法也不容小觑,我们一起来看看。
一般的测试对象主要是电流和电压。而仪器测试的电压、电流是ADC直接采样的结果,功率、效率、谐波等测试项均是以电压、电流的测量为基础,通过运算获得的,所以电压、电流测量的准确性就显得至关重要。
导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。
一、测量走线接线方式
1、不规则连接——最差的接线方式
图1、图2两条测量线比较分散,形成很大的环路,当环路中有变化的磁通通过时,根据电磁感应原理,将在环路中产生与磁通同样变化的噪声电压,仪器测到的值不真实。
图1 电压不规则接线方式
图2 电流不规则接线方式
2、一般接线方式——平行走线
图3、图4相比分散的连接方式,测量线形成的环路很小,仅限于连根线之间。
图3 电压平行走线接线方式
图4 电流平行走线接线方式
3、较好的连接方式——双绞线
图3使用双绞线连接被测信号,与平行走线相比,双绞线把环路细分到每个绞合环,相邻的绞合环对外部磁场产生相反的噪声电压从而抵消掉。
图5 电压双绞线接线方式
图6 电流双绞线接线方式
4、理想的接线方式——同轴电缆
图7、图8对称的同轴电缆外层导体中心与内导体重合,等效面积为0,因此有很好的磁场屏蔽效果。
图7 电压同轴电缆接线方式
图8 电流同轴电缆接线方式
二、电路连接接线方式
功率耗损影响
使用和负载匹配的接线方式可以降低功率损耗对测量精度的影响,以下是考虑电源和负载电阻的情况。参考前期微信文档《功率测量仪器的“特征阻抗”》中电流表损耗定义:
电压表损耗定义:
电压表和电流表内阻乘积平方根暂且称为仪器的“功率特征阻抗”。
当负载电阻RL>RP时,电压表损耗大,推荐电流表内接法,当负载电阻RL<RP,电流表损耗大,推荐电流表外接法。
举例PA5000,电压输入阻抗Rv约2MΩ,电流输入阻抗Ri约100mΩ,电流量程选择1A,电压量程选择300V,电压电流功耗函数图9,此时Rp=200√5≈447.2,当负载电阻RL约大于447.2Ω时,推荐电流表内接,反之外接,示意图图10。
图9 电压电流表功率损耗函数图
图10 内外接判定标准图
1、电流表外接——测量较大电流
将电压测量回路连到近负载一侧。电流测量回路测得流经负载的电流IL和流经电压测量回路的电流IU之和。因为测量回路电流为IL,所以误差仅为IU,对测量精度的影响为IU/IL
图11 电流表外接图
2、电流表内接——测量小电流
将电流测量回路接到近负载端。电压测量回路测得的电压等于负载电压eL和电流表两端的电压eI之和。因为测量回路电压为eL,误差为eI。对测量精度的影响为RI/RL
图12 电流表内接
杂散电容的影响
将仪器的电流输入端子连接到接近电源接地电位的一端,可以降低杂散电容对测量精度的影响。
电压测量回路和电流测量回路内部结构图,如图13,因为外部机箱与屏蔽盒绝缘,所以存在杂散电容Cs。而误差正是由该杂散电容产生的电流形成的。
图13 测量回路内部结构图
作为举例,将考虑电源的一端和外部机箱接地的情况。
这种情况下可以考虑2种电流,负载电流IL和通过杂散电容的电流ICs如图15虚线所示,IL从电流测量回路流经负载回到电源。如点划线所示,ICs从电流测量回路流经杂散电容、外部机箱接地回到电源。
因此,在电流测量回路即使只测量IL,得到的也是IL与ICs的和(矢量和),误差仅为ICs。假设施加于Cs的电压是VCs(共模电压),可以通过以下公式求取ICs。因为ICs相位超前电压90°,所以功率因数越小,ICs对测量精度的影响就越大。
ICs=VCs× 2πf × Cs
图14 电流输入端子连到靠近电源高端
图15 杂散电容带来影响
如果将电流输入端子连到靠近电源地电位的一端,如图11,电流测量回路的低端(LO)接近地电位,VCs约等于零,ICs几乎不流通。这样就降低了对测量精度的影响。
电压正反接影响
1、电压反接
接地的信号源电压加在屏蔽壳对地电容Cs上,形成额外的泄露电流ICs,在信号源内部和LO测试线阻抗上造成压降。
图16 电压反接
2、电压正接
信号源电压加在屏蔽壳对地电容上的电压很小,ICs为零,没有额外的泄露电流。
图17 电压正接
综上,为了实现精确测量,测量走线选用双绞线或者同轴电缆,根据实际情况选择适合的接线方式,电压高端和低端确保不接反。
  • 测试测量
  • 电路接线
原文标题:工程师必须要懂的测试接线细节
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据采集接线方式
    对于不同的信号,需要采用不同的接线方式,如图4-1 所示。对于接地信号和浮地信号,不同的接线方式将带来不同的测量效果。为了得到正确的
    发表于 12-27 12:15
    接线端子连接方式归纳总结
    连接平服牢固,减少接触电阻 而目前,接线端子的常用连接方式有螺钉接线和直插式接线当希望采用螺钉接线,但成本考虑远远超过技术要求,简单的螺钉贴
    发表于 04-24 14:24
    回路电阻测试仪该如何接线
    回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验
    发表于 08-14 14:24
    位移传感器的接线方式
    `位移传感器的接线方式位移传感器的接线方式分很多种,但大体的方式还是固定的。首先要有传感器的电源,位移传感器的电源一般都是直流信号的.即DC
    发表于 02-28 16:54
    请问这个串口的接线方式是什么?
    请问这个串口的接线方式是什么?是1口接电源,5、6口接测量设备吗?
    发表于 11-20 15:56
    互感器的接线方法
    ,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。  4、两相差电流接线形式。  也仅用于三相三线制电路中,中性
    发表于 12-25 16:17
    电机的接线方式
    电机的接线方式
    发表于 03-03 06:02
    什么是舵机?舵机的接线方式是怎样的?
    什么是舵机?有哪些应用?舵机的结构是有哪些部分组成的?舵机的接线方式是怎样的?
    发表于 07-13 07:08
    PLC供电电路接线
    FX1s-20MR。这样接线肯定是不符合规范的,但是作为平时练手的道具,注意安全就可以了。PLC供电电路接线根据说明书中的描述,有两种供电方式,一种是220V AC供电,一种是24V
    发表于 09-02 07:55
    回路电阻测试仪该如何接线
    发表于 09-24 10:08
    继电器的接线方式有哪些?
    继电器的接线方式有哪些?
    发表于 11-03 06:32
    ESP8266接线方式是什么
    第一次写博客,记录一下方便自己查看文章内容:ESP8266接线方式,51C程序,AndroidAPP,ESP8266调试方式,路由器端口映射;接线
    发表于 12-03 08:06
    多控开关接线方式
    用两个单刀双掷开关和多个双刀双掷开关控制一个灯的接线方式下载proteus8.11仿真文件
    发表于 12-21 16:29
    蓝牙时控开关如何接线,时控开关的两种接线方式
    时控开关,为了方便使用,取代了所谓的T标识,采用更为简单易懂的火、零汉字进行代替,就算是小白,也能明显的看出那一根火线,那一根是零线。蓝牙时控开关怎么接线?时控开关有两种接线方式:1.当用电器的功率小,在
    发表于 04-04 10:39
    科普铂电阻的接线方式
    谈到铂电阻探头,相信大家都不陌生,目前已经被广泛应用于工业生产测量当中。 铂电阻探头可以测量-200℃到600℃,那么铂电阻探头如何是如何接入采集电路的呢?  铂电阻探头共有三种接线
    的头像 发表于 11-12 09:00 1116次阅读
