全球瞩目的美国纯电动汽车生产公司特斯拉研发并制造的 Model S整辆车包含了250项专利。其全铝车身兼顾了轻量化与高强度特性,除了车身外,其前后悬架大部分材料也采用铝材。
从制造的角度看,这款车的生产方式与其他汽车有着根本不同。由于铝合金材料对热较敏感,如果采用传统焊接工艺,会存在材料强度下降的问题,而且由于受热易变形,全铝车身拼合尺寸精度也不易控制。那么,特斯拉工厂是如何克服铝合金焊接过程的难点的呢?
特斯拉工厂的焊接工艺选择的是CMT冷金属过渡技术及DeltaSpot电阻点焊技术。那么特斯拉为什么会选择这两种技术?它们又是如何克服铝合金材料遇热易变型难点的呢?
CMT冷金属过渡技术
2005年,奥地利伏能士焊接技术国际有限公司推出了CMT(Cold Metal Transfer)冷金属过渡技术,该技术在世界上首次实现了钢和铝的连接。和传统的MIG/MAG焊接相比,CMT工艺真的是“冷过渡”。
(1)CMT熔滴过渡时在电流几乎为零的情况下,通过焊丝的回抽将熔滴送进熔池,热输入量迅速减少,对焊缝持续的热量输出时间非常短,从而给焊缝一个冷却的过程,显著降低了薄板焊接变形量,同时使得焊缝形成良好的搭桥能力,进而降低了工件的装配间隙要求及对夹具精度的要求。CMT可焊接厚度仅为0.3mm的超轻板材。
(2)CMT拥有极为稳定的电弧。电弧长度可被机械的检测和调整,无论工件表面情况如何或者你想以何种速度进行焊接,电弧始终保持稳定,焊接过程几乎无飞溅,更无烧穿现象。
DeltaSpot电阻点焊技术
伏能士DeltaSpot电阻点焊工艺是针对铝焊而开发的新技术,它的创新在于配备了独特的电极带,电极带的发明带来了前所未有的优势。
(1)极高的工艺可靠性,每个电阻焊点均可达到100%的重复精度。母材和电极受到电极带保护,电极带在电极和需要接合的母材之间运动从而实现连续的焊接过程,确保在多个班制中保持恒定的质量水平。
(2)每个焊点都使用全新的有效电极。由于电极带的保护,电极头避免了来自于母材的磨损,同时避免了受到锌、铝或有机残渣的污染。在这样的保护下,电极的使用寿命显著提高。在用铝板(AlMg3合金)做的焊接实验当中,电极的使用寿命高达大约30 000 个焊点。
(3)焊接表面无飞溅。由于电极与母材不进行直接接触,因此确保了无飞溅的焊接效果。尤其是在焊接铝板时,电极带的涂层能够优化与铝材的接触,避免了飞溅及由此造成的部件损坏。
(4)利用电极带,可精确控制热输入量。三板连接(两张厚板、一张薄板)对于传统的点焊来说是个老大难问题。焊点在厚板范围内形成,不足以抓住薄板。而 DeltaSpot的电极带通过其额外的热输入有针对性地控制焊点的深度。因此,薄板范围中的低热量能够通过电极带利用高电阻来弥补。焊点以这种方式充分深入薄板。同时焊点形状更加对称,在薄板范围内的焊缝体积更大。
DeltaSpot不仅在铝焊方面表现出色,在不同厚度/不同材料焊接方面也具有不可比拟的优势,例如:高标准的焊点外观,表面镀层的高强钢材料焊接等。DeltaSpot可焊接的母材包括:高强钢、表面镀层材料、铝、不锈钢、钛、镁、复合材料等。
特斯拉
66文章
6344浏览量
126915 -
焊接
38文章
3240浏览量
60213 -
CMT
15浏览量
10836
原文标题:【苏达汇诚·高工纵横】特斯拉Model S整车连接技术解析
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
圆柱锂电池自动点焊机:关键技术解析与产业化应用进展
先进双向点焊控制器在工业生产中的关键技术应用与解析
交流逆变技术在点焊电源中的应用探索与实践
![交流逆变<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>点焊</b>电源中的应用探索与实践](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/0C/wKgaoWc1ZpWAUYlOAAJZ67GG_-0175.png)
双面电极点焊电源技术研究与应用实践
![双面电极<b class='flag-5'>点焊</b>电源<b class='flag-5'>技术</b>研究与应用实践](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/0C/wKgaoWc1ZpWAUYlOAAJZ67GG_-0175.png)
精密数控技术在点焊电源领域的革新应用与深度解析
![精密数控<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>点焊</b>电源领域的革新应用与深度<b class='flag-5'>解析</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/0C/wKgaoWc1ZpWAUYlOAAJZ67GG_-0175.png)
DL-T845.5-2021电阻测量装置通用技术条件第5部分:水内冷发电机绝缘电阻测试仪
点焊技术的未来:市场动向与创新展望
![<b class='flag-5'>点焊</b><b class='flag-5'>技术</b>的未来:市场动向与创新展望](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/2C/wKgZombil1GAH4H1AAW46Tu7IoM166.png)
点焊机如何调时间和电流参数
电池点焊机选择电阻焊与激光焊的原因:优势分析与应用探讨
![电池<b class='flag-5'>点焊</b>机选择<b class='flag-5'>电阻</b>焊与激光焊的原因:优势分析与应用探讨](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/AD/wKgZomYd60SACcghAAHn3XvMgMM903.jpg)
