要点:
术量产级测试芯片的验证
Speedcore验证芯片通过了严格的整套测试,同时所有功能已获验证
在所有的运行条件下,复杂的设计均可运行在500MHz速率
美国加利福尼亚州圣克拉拉市--2018年1月19日—基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器器件和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知识产权领域领导性企业Achronix半导体公司(Achronix Semiconductor Corporation)日前宣布:已完成了其采用台积电(TSMC)16nm FinFET+工艺技术的SpeedcoreTM eFPGA量产验证芯片的全芯片验证。通过在所有的运行情况下都采用严格的实验室测试和自动测试设备(ATE)测试,验证了Speedcore测试芯片的完整功能。
Speedcore IP是一种完全排列架构技术,可以构建密度范围可从少于1万个查找表(LUT)一直到2百万个查找表再加大容量的嵌入式存储器和数字信号处理器(DSP)单元。通过特别为嵌入到系统级芯片(SoC)和专用芯片(ASIC)中而设计,Speedcore eFPGA IP代表新一代的可编辑逻辑技术。它支持SoC开发人员在其器件中设计可编程性,从而使这些器件成为具备可编程硬件加速功能的平台,来应对不断变化的标准,或使其产品不会过时。与独立FPGA芯片相比,Speedcore eFPGA提供了更小的片芯面积、更高的性能、更低的功耗和更低的总体系统成本。
Speedcore验证芯片已通过了采用Speedcore 16t验证板的验证项目,该验证板是一种可提供给潜在客户来全面评估Speedcore eFPGA功能的平台;用户能够获得许多针对特定应用的、运行在500MHz的参考设计,也可以通过运行配套的ACE设计工具套件来评估Speedcore的功能,以及探索验证设计理念。有关功能可通过观看演示视频了解,请访问http://bit.ly/2FIs5pt。
“自Achronix于一年多以前宣布开始供货以来,对Speedcore eFPGA技术的需求一直呈指数级增长,”Achronix市场营销副总裁Steve Mentor说道。“许多对Speedcore eFPGA感兴趣的公司都提出要求,提供一个平台来测试他们的硬件加速算法,以作为其核签条件之一。Speedcore 16t验证平台是一个非常好的工具,在最终为其SoC确定所用Speedcore的需求之前,允许这些公司在500MHz速率硬件上运行其复杂的设计。”
Achronix创纪录的一年
本新闻是Achronix在2017年实现营业收入比上年增长7倍并将超过1亿美元之后发出的,这得益于其Speedster22i系列FPGA产品的销售,以及其Speedcore eFPGA硅知识产权(IP)产品的授权。此外,Achronix的员工人数在2017年增加了30%,并将在2018年继续扩大团队,以支持对其Speedcore和SpeedchipTM定制化的嵌入式FPGA(eFPGA)产品的强烈需求。
在2017年12月份,Achronix荣获2017年度电子行业成就奖(2017 ACE Awards)中的年度杰出公司大奖。这项荣耀卓著的大奖授予那些电子行业的真正领导者,旨在表彰其展现出的最高水准的专业性、员工发展与挽留、客户服务、卓越技术及盈利增长能力。
关于Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)
Speedcore嵌入式FPGA(eFPGA)IP产品可以被集成到ASIC或者SoC之中,以提供定制的可编程芯片结构。客户通过细化其所需的逻辑功能、存储器和DSP资源,然后Achronix将配置Speedcore IP以满足其个性化的需求。Speedcore查找表(LUT)、RAM单元和DSP64单元可以像积木一样组装起来,从而为任何应用创建最优化的可编程功能结构。
通过提供更小的片芯面积、更高的性能、更低的功耗和更低的整体系统成本,Speedcore eFPGA是5G无线、AI/ML、高性能计算、数据中心和汽车市场中硬件加速器应用的理想解决方案。
关于Achronix半导体公司
Achronix是一家私有的、采用无晶圆厂模式的半导体公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市。公司开发了自己的FPGA技术,该技术是Speedster22i FPGA及Speedcore eFPGA技术的基础。Achronix的所有FPGA产品均由其ACE设计工具提供支持,该工具还集成了对Synopsys(纳斯达克股票市场代码:SNPS)Synplify Pro工具的支持。
公司在美国、欧洲和中国都设有销售办公室和代表处,在印度班加罗尔设有一间研发和设计办公室。
Achronix和Speedster是Achronix Semiconductor Corporation的注册商标,Speedcore和Speedchip是Achronix Semiconductor Corporation的商标。所有其它品牌、产品名称和商标都各自属于其所有者的财产。
FPGA
1633文章
21816浏览量
607093 -
asic
34文章
1206浏览量
120953 -
FinFET
12文章
252浏览量
90452 -
Achronix
1文章
76浏览量
22582 -
efpga
1文章
33浏览量
15722
Achronix与BigCat Wireless建立战略合作伙伴关系
Achronix Speedcore eFPGA的特性和功能
锐成芯微推出基于8nm工艺的PVT Sensor IP
Primemas选择Achronix eFPGA技术用于Chiplet平台
基于Achronix Speedster7t FPGA器件的AI基准测试
