低压降稳压器之理想与现实以及影响操作功能的解析
安森美 2018-01-25 11:00 次阅读
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器Wi-Fi 模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,都能保持恒定的输出电压。这些是理想条件,但现实世界中的情况却有些不同。由于 LDO 输出电压并非绝对稳定,因此主要会影响以下操作功能:
a)由于有限的控制回路速度,负载电流的快速变化会导致输出电压的变化。有时内部调节回路无法对电流的快速变化(由于时间延迟)作出反应,就会导致通常约为几十毫伏(mV)的下冲/过冲。
b)输入电压的快速变化(通常是由 DC-DC 转换器的输出电压纹波引起的)无法通过控制回路完全过滤,于是输入电压的变化会一定程度地反映在输出电压中,该参数称为电源抑制比(PSRR),且通常是频变参数。一些制造商标示的 PSRR 为负数,有些则为正数。一般而言,PSRR 绝对值越高,从输入到输出的传输干扰信号就越少。通常情况下,受到干扰的输入电压会以 mV 或更低的单位级别传输至输出端。相似地,输入电压的快速变化(即“线路瞬态响应”)可发生于 LDO 输出端。
c)半导体结构自身会产生固有的噪声,主要是由自由原子与基础材料晶体结构碰撞而引起。由于固有噪声是一种半导体中与电流传导原理相关的物理现象,因此可以通过一些技术来抑制,但是不可能将其彻底去除。现代 LDO 的输出噪声可以达到数以百计的微伏(uV)甚至更小,但是顶级 LDO 产生的噪声就会达到微伏(uV)单位。
d)其他影响还包括输入电压的一个缓慢变化及其对线路调整率的影响、负载电流的一个缓慢变化及其对负载调整率、导热系数和长期稳定性的影响。
在现实世界中,必须综合考量所有这些影响及其作用,以实现输出电压的稳定和精确。因此,有必要仔细考量上述的情况可能关乎一个特定应用。例如对于需要最佳图像质量的摄像机应用,LDO 对负载电流变化的动态响应就是最为重要的。当噪声值低于100 uVrms 且 PSRR 值为常规水平(高于50 dB)时,对图像质量的影响就微不足道。
  • 负载电流
  • 开关稳压器
  • 低压降稳压器
原文标题:低压降(LDO)稳压器之理想与现实
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低压(LDO)稳压器之理想现实
    从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性
    的头像 发表于 04-16 15:48 7148次阅读
    低压(LDO)稳压器之理想现实
    发表于 12-08 09:52 529次阅读
    什么是LDO噪声呢?低压(LDO)稳压器原理
    能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)
    发表于 04-28 10:30 831次阅读
    什么是LDO噪声呢?<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>(LDO)<b class='flag-5'>稳压器</b>原理
    低压(LDO)稳压器理想现实
    和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压
    发表于 10-11 14:31
    简单的超低压稳压器
    DN44- 简单的超低压稳压器
    发表于 05-10 17:20
    AMS1117-3.3低压稳压器
    AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口
    发表于 06-29 10:39
    低压稳压器的PSRR特性
    之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件
    发表于 07-26 07:04
    什么低压(LDO)稳压器
    什么低压(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关
    发表于 07-30 06:11
    什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
    在我们之前的博客中,我们谈到《低压(LDO)稳压器之理想现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其
    发表于 08-01 07:20
    低压稳压器AS1369资料推荐
    低压稳压器AS1369资料下载内容主要介绍了:AS1369引脚功能AS1369内部方框图AS1369典型应用电路
    发表于 03-26 06:03
    如何选择低压稳压器
    如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压线性稳压器 (LD
    发表于 11-27 20:21 1807次阅读
    Diodes推出全新低压线性稳压器
    Diodes推出全新低压线性稳压器 Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压
    发表于 11-30 17:58 751次阅读
    低压稳压器之理想现实
    稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感
    的头像 发表于 12-26 08:04 424次阅读
    超低噪声、高抑制、低压稳压器
    超低噪声、高抑制、低压稳压器
    发表于 04-20 08:22 4次下载
    超低噪声、高抑制、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    决定低压稳压器LDO压的因素介绍
    LDO(低压稳压器) 的典型特性便是压。因为它的名称以及其缩写由此而来。
    的头像 发表于 09-22 16:18 1984次阅读
    决定<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LDO压<b class='flag-5'>降</b>的因素介绍
