水位报警器设计电路图(一)
这种水位报警器可以在水槽中水位满槽时及时发出报警声。电路中晶体管振荡器产生的方波信号经探头送入水中。探头寿命很长,因为没有电解腐蚀。
整个电路由晶体管多谐振荡器、放大器和报警电路构成。
多谐振荡器以方波信号的形式从T2集电极输出音频频率,经C4送到水槽顶部的两个探头之一。另一探头经C5连接至放大器T3。
当水槽储水满槽后.振荡器输出的音频频率从探头处在水槽中扩散.并被男一探头接收.经C5由T3放大后传送至报警部分。报警部分的T4和T5将信号进一步放大,驱动晶体管T6,使蜂鸣器发出警报,同时点亮指示灯LED1。
当水槽空时,蜂鸣器不叫,指示灯LED1也不发光。
总之.当两个探头被水或导电性的液位短路后.蜂鸣器就会发出警报声。
电路可安装在普通PCB板上,并封入适当的盒内。用粗导线制成两只探头,并固定在水槽顶部,使水槽中注满水后探头能接触到水面。
水位报警器设计电路图(二)
工作原理
该电路由一片四双向模拟开关集成电路CD4066为核心构成。每个电路内部有四个独立的能控制数字或模拟信号传送的开关。当水箱无水时,由于180K电阻的作用,使四个开关的控制端为低电平,开关断开,LED不发光。随着水位的增加,由于水的导电特性,使得IC的13脚为高电平,S1接通,LED1点亮。当水位逐渐增加时,LED依次发光指示水位。水满时,LED4发光,显示水满。同时T1导通,B发出报警声,提示水已满。不需要报警声时,断开开关K即可。
电路元件取值参考电路图,三极管T1在电路中充当蜂鸣报警器的电子开关,建议选择放大倍数较大的8050等中功率管。音频报警器B可根据实际情况及个人爱好选择合适的都可以。
水位报警器设计电路图(三)
工作原理
市电经变压器B耦合到次级,经整流、滤波后,电容C二端产生12v的直流电压。此电压通过继电器线圈加到三极管集电极上。三极管基极电压受水位探头控制,探头没接触到水时,电压加不到基极上,三极管不导通继电器不吸合,不会报警。一旦蓄水池溢水,探头浸泡在水里,R2上的电压通过水的电阻,加到三极管的基极(偏置电阻=R2+水阻)使三极管导通,继电器J、触点J1—1吸台,开始报警。
注:1.探头用二根导线焊在间距5mm的铜箔上。
2.探头放在地沟里,不用放到底,因底部太潮湿,会误报。
3.三极管可用其他小功率硅管。
水位报警器设计电路图(四)
水位报警电路,提供了在一个容器里液位的视觉指示,具有可切换声音报警。例如用途是监测洗澡水或冷藏罐中的液位。
液体的电导是电阻的倒数。液体的电导与温度、体积和测量探头距离不同而不同。自来水在25℃测得的电导有大约50uS/cm,这是20k/cm在25°C。
该电路采用的是4050B的CMOS六路缓冲器,工作在5伏的电源。所有的门都是由连接地面和输入缓冲区之间的10M电阻偏置截止。最上面的公共探针被连接到正5伏电源。如果探头1间隔公共探针1厘米距离,在25℃探头之间检测自来水(20K的电阻),LED1点亮。同样,如果探头2相距公共探针2厘米的距离检测水,LED2会亮等等。开关1用于选择哪一个输出将触发CMOS集成电路4011B构建的振荡器发声。
探针6与公共探针之间的液体电阻必须小于900K。这是因为低于0.5伏的电压才能由CMOSIC检测为逻辑电平0。用900k的电阻和10M电阻构成的分压器工作在5V时:
5×(0.9/(0.9+10))=0.41伏
由于这个电压低于0.5伏它被解释为逻辑0,LED指示灯会亮起。如果测量自来水,在25℃,探针6和公共探针之间的距离可以长达45厘米外。对于其他温度和液体,最好是先用欧姆表测量。公共探针必须放在最低点,1到6探针顺序向上排列放置,随着水位的上升,它会先通过探针1,然后是2和最后探针6。
水位报警器设计电路图(五)
1.底座:取两块30×15×0.8厘米3的木板为上下底板,间支柱高为30厘米。
2.水位器:下底板的左边为水位器,A为危险水位,一直角形铁丝连接,右端固定在支柱上,焊一触点C为危险水位触点。B是一浮子,一根如图所示的铁丝连接,铁丝的右边插入两个铁皮圈内,铁丝可以在铁皮圈内活动。铁丝的下端,通过一段软导线与电源插头相接。在铁丝右直角顶端处焊一触点D,当浮子B上升时可以使触点D与触点C相接触接通电磁铁电路。
3.指示灯:在上底板的右边安有红、绿灯。绿灯为安全水位指示灯,红灯为危险水位指示灯。线路安装如图所示。
水位报警器设计电路图(六)
接通电路,当水位在安全水位时,C、D触点不相接触,绿灯亮。当向水位器注水,水位逐渐上涨,浮子B带着铁丝上升,当D、C触点相接触时,浮子B与A相平,电磁铁电路接通而吸引衔铁,O点接触B′,绿灯熄灭红灯亮,这时水位已到达危险区。若吸管吸去水位器的一部分水,B浮子下落C、D分开,衔铁右端的触点O又与A′吻合,红灯熄灭绿灯亮。这时水位恢复正常。
水位报警器设计电路图(七)
介绍一款以555时基集成电路为主要元件制作的水满报警器,它能在水池或水箱内的水位达到设定水位时发出声光报警信号,可用于家庭、养殖场专业户和厂矿等场合。
该水满报警器电路由水位检测电路和声光报警器电路组成,如图所示。
图 采用555时基集成电路的水满报警器电路
电路中,水位检测电路由水位检测电极A、B和电阻R1、晶体管V1组成;声光报警电路由晶体管V1~V4、电容C、电阻R1、R2、发光二极管VL和报警器HA组成。
在水池或水箱内水位未达到设定水位时,电极A、B之间的阻值较大,V1处于截止状态,声光报警电路不工作,VL不发光,HA不发声。当水位达到设定水位时,电极A、B通过水的电阻相连,使V1~V4导通,VL点亮,HA发出报警声。
改变电极A、B之间的距离,即可设定报警的水位。调整R1的阻值,可改变报警器动作的灵敏度。
水位报警器设计电路图(八)
这里介绍一种由ULN2004集成电路和探针电极组成的水位检测报警电路,如图1所示。该报警电路,只需稍加修改,即可制作农村家用型水箱自动上水控制器。由于集成电路ULN2004在电子市场上很容易购置(售价7元以下),所以市场上的一种农村水箱自动上水装置,常用该IC制成。
ULN2004(IC1)集成电路,其内部是由CMOS器件组成的7通道达林顿矩阵电路,单个达林顿电路如图的右下角所示。
在图的水塔中,装有P1~P7的电极,各电极分别通过电阻R1~R7与IC1的输入端(通道的1~7)①~⑦脚相连。此外,水塔中有一公共电极与电源+9V相连。IC1的输出⑩~16脚外接有LED1~LED7的发光二极管,作为输出端工作状态显示之用。此外,IC1的⑨脚为供电端(+9V),⑧脚为接地端。
电路工作原理
当水塔水位上升,其电极探针P1~P7依次与水接触时,则IC1的输入端⑦~①脚依次变成高电平,接着IC1的输出端⑩~16脚也依次变成低电平,结果LED1~LED7相继点亮,一旦P7与水接触时(最高水位),第16脚外接的蜂鸣器发出响声,提示水塔,水位已到设定点。
若把该电路中的电极探针减少,在IC1的输出端外接接口电路驱动水泵,即可制作农村水箱自动上水装置。
报警器
12文章
899浏览量
108061 -
水位报警
12浏览量
7596 -
CD4066
2文章
14浏览量
19168
