振动防盗报警器电路设计方案(一)
可用于任何数量的常开开关。适合水银开关,使他们接近时转向移动或自行车时升空,其并排站立,或被推离中心站提出的。使用微动开关保护可移动的面板和背篓等,而至少有一个开关保持关闭,警报器会发出声音的盖子。大约两分钟后,开关已再次打开,报警器将复位。关掉它需要多长时间,取决于实际使用的组件的特点。但是,同比增长点,你可以调整的时间,以满足您的要求,通过改变C1的值。电路板和开关必须从要素保障。潮湿或冷凝,会导致故障。没有接线端子,电路板是小的。
理想的情况下,你应该尝试找到足够的剩余空间内,以适应它的笛声。适合1安培的电源线保险丝接近。这保护接线。而不是使用一个按键开关,您可以使用一个隐藏的开关,或者你可以使用一个小型继电器的常闭触点。线,这是通电点火时,继电器线圈。则每次打开点火,报警器将设置本身时,它不是唱高调,电路的使用几乎没有电流。这应该使其在其他情况下有用。
振动防盗报警器电路设计方案(二)
如图所示为感应式防盗报警电路。该电路由感应器、三点式电容振荡器、四声模拟集成电路IC(CW9561)、扬声器、电源电路等组成。三点式电容振荡器由L、C1、BG1和感应器G与地之间的分布电容C组成,其中G是用200×150mm2的金属片制成,将其与门锁相连,则门锁也成了感应器的一部分。从交流来看,电容C1与C0相串联。正常情况下,当无人靠近G时,C1较小,相应C0两端的高频电压较大,其经过C3反馈到BG1的基极,从而足以维持三点式振荡器振荡。同时,电阻R3上的较高电压使管子BG2导通,复合管BG3和BG4截止,切断了四声模拟集成电路(CW9561)的电源电路,导致IC不工作,扬声器不发声。当有人靠近G时,C0增大,其高端电压降低且不足以维持BG1导通。当BG1管截止后,相应BG2管截止,复合管BG3和BG4导通,IC的电源电路接通,IC工作,且③脚输出警笛信号。该信号经BG5和BG6放大后推动扬声器Y发出报警声。感应灵敏度可通过调节电位器W1来实现,报警警笛声的大小可通过调节电位器W1来实现。
该报警器是为克服触摸式报警器在戴上手套作案时会发出不正常报警的缺点而改进设计的,因为只要手靠近感应器(G)5~80mm,报警器就会发出报警信号。
电路中晶体管BG1~BG3和BG5选用3DG6或3DG201,BG4选用3DG12或3DG130、3DK4等。BG6选用3AX55或2Z800。四声音响集成电路CW9561除发出警笛声外,还可以发出救护车声、消防车声和机枪声,可根据个人喜好进行选择。二极管D1为2CP型,DW为2CW12。电感L是用线径0.31mm的漆包线在外径为10mm的有机玻璃管上密绕20匝而成的。
振动防盗报警器电路设计方案(三)
该磁控门窗防盗报警器的电路原理如图1所示。s1为常开型干簧管,需与磁铁配合工作。Q1为NPN型三极管,Q2为PNP型三极管。Q2的发射结是Q1的负载,而Q1又为Q2提供基极工作电流。Bu为高响度有源蜂鸣器(内含振荡电路),是整个电路的报警发声器件。R1是偏置电阻,为Q1的正常工作提供偏置电流。c1为交流旁路电容器.主要用来减小电池BT的交流内阻,使蜂鸣器发声更响亮,并具有一定的延长电池使用寿命的作用。S2为小型普通单刀单掷拨动开关,控制着整个电路工作。BT为9V电池,为整个电路提供工作电源。
振动防盗报警器电路设计方案(四)
此报警器能够监测并防止他人非法盗用你的电话线路。当有人在你的电话外线上并机盗打时该报警器就发出干扰信号,使盗用者不能拨号,并用声光向主人提示有人盗打电话。
下图是该防盗器的原理图,平时邮局程控机在外线上送出约50V的待机电压,经D1-D4极性转换上边为正极,D5击穿经R2使T1基极电位升高,T1导通、T2截止、T3截止,由T4、T5组成的振荡电路不工作。当盗用电话提机时,外线电压下降为9V左右,不能使D5击穿,T1因无偏压而截止,T2基极电位升高导通。T2的导通使T3导通并带动后级音频振荡电路工作,LED、DY发出声光报警,并通过LED、DY将干扰信号加在外线上,同时将外线电压拉低,使盗用电话者无法拨号而强迫挂机。
主人提机虽然也使电压降低,并使T1截止但因T6或T7(用T6、T7两只管子是为了安装方便,进线可以不分极性接入,D6、D7起隔离作用)通过电话机获得基极电流而导通,使T3不能导通振荡电路不工作。因此主人可正常拨号通话不受影响。因主人电话与外线之间只接有阻值很小的R8、R9所以接电话时振零通话均不受影响。
振动防盗报警器电路设计方案(五)
这种高灵敏的振动检测型卷帘门防盗器可以检测周围的机械振动和声音,并立刻接通60W灯泡和发出提醒警报。此防盗器设定至守候状态后,电路自动提供15分钟的时延.以便店主有足够的时间关好卷帘门离开。
二进制计数器CD4060(IC1)构成定时器,提供15分钟的时延.15分钟后。电阻R3、R4和电容C2使IC1的输出Q9变高,Q9端连接的二极管D1是使时钟输入端(11)脚不起作用。Q9端的高电位可一直保持到电源断开为止。闪烁着的LED1表示IC1中的振荡器部分工作正常。
IC2接成单稳触发器,其复位脚④与Q9相连,因此IC2正常工作。晶体管T1放大压电传感器PZ1产生的信号.以触发单稳触发器IC2。
在守候状态,告警电路IC3保持在休眠状态(这时IC2的输出脚(3)为低电位)。
当有任何机械振动干扰压电元件时,IC2被触发,其输出变高并保持3分钟,经R9触发双向可控硅TRIAC1(BT136),使60W灯泡发光;并激活告警电路IC3,产生类似于警笛的声音。这种告警状态可保持3分钟。R11是IC3的振荡控制电阻。稳压二极管ZD1为IC3提供稳定的3.1V直流电压。
压电元件用一根单芯屏蔽线连接至电路,把橡皮垫圈粘在压电元件的光面,然后将垫圈面对着卷帘门固定在卷帘门门框上。这样,压电元件便可灵活地检测外部振动。
振动防盗报警器电路设计方案(六)
工作原理
压电陶瓷片B1作为振动传感器,它紧贴房门背面固定在门锁附近。集成电路IC和功率放大三极管VT2、扬声器B2组成音响报警电路,开关管VT1向IC提供正脉冲触发信号。
平时,晶体三极管VT1、VT2均处于截止状态,IC不工作,扬声器B2无声,整个电路静态电流仅为3μA左右。一旦窃贼撬锁开门,就会引起房门背面固定的压电陶瓷片B1产生振动。Bl输出一个微弱的电信号,使原来截止的VT1导通,电池GBl通过VT1向IC的触发端提供一个正脉冲信号,IC受触发工作。IC工作后,其输出端输出内储“叮-咚-”声电信号,经VT2功率放大后,驱动B2发出响亮的报警声。IC每受一次触发,B2会连续发出三遍“叮-咚-”声,时间约4s。
电路中,VT1未设置偏流电路,目的有两个:一是利用VT1导通需B1提供大于0.65V正向电压这一特性,使电路只对强烈的撬锁振动有反应,而对一般外界其他干扰引起的轻微振动无反应,从而提高了报警器的准确性;二是大幅度降低了电路的静态电流,使电池使用时间大大延长。一般每换一次新干电池,可工作一年多。电池GB1为IC提供合适的3V工作电压,GB2主要是和GB1串联起来,将VT2工作电压提高到6V,使B2发声显著增大。
元器件选择
IC选用KD-153H型“叮咚”门铃专用集成电路。该集成电路用黑膏封装在一块24mmx12mm的小印制板上,并给有插焊外围元器件的孔眼,安装使用很方便。KD一153H的主要参数为:工作电压范围1.3V~5V,典型值为3V,触发电流不大于40μA;当工作电压为1.5V时,实测输出电流不小于2mA,静态总电流小于0.5μA;工作温度范围-10℃~60℃。KD-153H也可用HFC1500系列集成电路中内储“叮-咚-”声的芯片来直接代替。
晶体管VT1用9015或9012、3CG21型硅PNP三极管,要求电流放大系数β》50;VT2用9013或3DG12、3DK4.型硅NPN中功率三极管,要求电流放大系数β》100。
BJ选用普通HTD27A-1或FT-27型压电陶瓷片,其他型号的也可代用,但片径应尽可能选择得大一些,以提高报警器触发灵敏度。B2可用8Ω/0.25W小口径动圈式扬声器。GB1和GB2分别用两节5号干电池串联(配套塑料电池架)组成。
报警器
12文章
899浏览量
108062 -
防盗报警器
3文章
71浏览量
23744
