超温报警器电路设计方案(一)
该超温报警电路由温度采集电路、继电器控制电路、延时电路、秒脉冲信号发生器、计数译码电路、数显电路、报警电路共同构成。下面来详细介绍一下各部分电路的功能。
温度采集电路
温度采集电路由负温度系数的热敏电阻RW、R1、R2、RP1和集成运算放大器LM324的A部分组成,在此集成运算放大器构成一个电压比较器,其中比较器的同向输入端3脚与负温度系数的热敏电阻RW、R2构成的温度采样电路相连,而比较器的反向输入端2脚接由R1、RP1构成的电压基准电路。当温度升高时,热敏电阻RW的阻值变小,同向输入端3脚的电压会上升,当温度达到发热件的上限温度时,同向输入端3脚的电压会大于反向输入端2脚的基准电压,比较器的输出端1脚输出高电平信号,反之,比较器的输出端1脚输出低电平信号。从而实现温度的采集。
继电器控制电路
继电器控制电路由NPN型三极管V1、V2,继电器K1、K2和电解电容共同组成,此电路中有两处需要控制,所有出现了两个继电器控制电路。其中发热件和红色指示灯由K1控制,数显和报警器由K2控制,它们的工作原理是:当三极管导通时,继电器线圈中产生电流,从而使继电器中的常闭接点转换到常开接点状态;当三极管截止时,继电器线圈中电流消失,继电器又回到常闭接点处。
延时电路
延时电路由R4、C1串联电路,RP3、R5电压基准电路和运算放大器LM324的B部分组成的电压比较器构成,当LM324的1脚为高电平时,电容C1充电,电压比较器同向输入端5脚的电压升高,一段时间后,当同向输入端5脚的电压大于反向输入端6脚电压时,比较器的输出端7脚输出高电平信号。当LM324的1脚为低电平时,电容C1放电,电压比较器同向输入端5脚的电压降低,当同向输入端5脚电压小于反向输入端6脚电压时,比较器的输出端7脚输出低电平信号。
秒脉冲信号发生器
秒脉冲信号发生器是由555定时器、R7、R8、C2、C3组成的多谐振荡器构成的,该振荡器输出信号的频率由2、4、6、7脚所接的R7、R8、C2共同决定,振荡周期的计算公式为T=0.69(R7+2R8)C2振荡信号由555的3脚输出。
计数译码电路
要输出0123456789这样的数字,可以选择BCD加法计数器来实现。CD4518就是一片双BCD加法计数器,里面包含两个同步的十进制加法计数器。每个加法计数器有两个时钟信号输入端CLK和EN,有效的时钟信号分别为上升沿触发和下降沿触发,可以根据具体情况选择合适的时钟输入端。还有一个清零端MR,高电平有效。当MR为高电平时,计数器的4个输出端Q1、Q2、Q3、Q4均为“0”;当MR为低电平时,CD4518才开始计数。计数器由0开始,时钟输入端每接受到一个时钟脉冲加1,一直加到9,当时钟输入端接受到第10个脉冲信号时,计数器会自动恢复到“0”态,从而实现数显周而复始的按照顺序0123456789显示数字。再将CD4518的4个输出端Q1、Q2、Q3、Q4分别与CD4511的A、B、C、D相连即可进行译码了。
数显电路
数显电路是由限流电阻和7段数码管共同构成的,只要将CD4511的ABCDEFG各输出端通过限流电阻与7段数码管的ABCDEFG各端相连就可以正常的显示译码器输出的各种数字了。
报警电路
报警电路由继电器常闭开关K2和蜂鸣器BUZ1构成,当继电器K2的常闭接点断开,接通常开端时,秒脉冲信号就输送到了蜂鸣器BUZ1中,使蜂鸣器BUZ1发出报警声。
超温报警电路的工作原理
(1)当接通9V的直流工作电源时,工作件的温度未达到报警的上限温度时,温度采集电路的输出端输出低电平信号,该低电平送入三极管的基极,三极管截止,继电器K1不工作,开关处于常闭状态,发热器继续工作,与此同时,延时电路中的电容未充电,5脚为低电平信号,运放的7脚输出低电平信号,三极管截止,继电器K2不工作,K2处于常闭状态,接通数显电路的电源和时钟信号,数显电路正常工作,通过数码管显示周而复始的0123456789的数字。
(2)当工作件的温度达到报警的上限温度时,温度采集电路的输出端输出高电平信号,该高电平送入三极管的基极,使三极管导通,继电器K1工作,开关吸合到常开端,发热器不工作,红色的发光二极管点亮,与此同时,延时电路中的电容充电,5脚电压升高,一段时间之后,当5脚电压大于6脚电压时,运放的7脚输出高电平信号,三极管导通,继电器K2工作,K2倒向常开端,切断数显电路的电源和时钟信号,将蜂鸣器接通,数显电路不工作,同时蜂鸣器发出报警声。
超温报警器电路设计方案(二)
交流220V经熔断丝F给电源变压器供电,变压器次级输出约12V交流电,经VD2~VD5桥式整流,C1滤波,7809稳压后得到稳定的9V直流供电路工作。IC1A、IC1B为电压比较电路,R3、R4与R9、R10分别为IC1A、IC1B的反相端提供比较基准电压。当工作件温度在规定范围内,相当于电烙铁远离热敏元件R5,R5阻值较大,IC1A同相端电压VR6较低,使V+《V-(同相端电压低于反相端电压),IC1A的⑦脚亦为低电平,三极管VT1、VT2截止,继电器K1、K2的线圈无电流通过,它们的动接点不动作。交流电经K1-1给单相电流插座供电,让插在其上的电烙铁得电DC9V经K22-1给IC3、IC4及数码管供电,IC2的③脚输出经K21-1传递给IC3、IC2为振荡器,其振荡器频率由R12、R13、C6决定,IC3为十进制计数/分记器,IC2的振荡波型(矩形波)输至IC3的CP端,IC3对矩形脉冲计数,其输出经VD8-VD15至译码器CD4511,数码管按顺序“0—1—2—4—8—0—8—4—2—1—0”显示。
若将发热的电烙铁靠近热敏电阻R5,几秒钟后热敏电阻感受到较高温度,其阻值突然下降,使VR5下降,VR6上升,则IC3的V+》V-(同相端电压大于反相端电压),IC1A的1脚输出高电平,这电压一路输给VT1的基极,另一路经延时电路R8、C4输给IC1B的同相端电压大于反相端电压。于是VT1、VT2的基极都得到高电平而导通,使电磁继电器的线圈有电流通过,动接点动作,K1的动接点脱开K1-1而与K1-2接通,单相电插座得电,红色发光二极管得电发光。K2的两组动接点都动作,其中K21的动接点脱离K21-1而与K21-2接触,IC2的振荡输出给有源讯响器又发出断续报警声,在K21动作的同时,K22的动接点也动作,脱离K21-1,使IC3的CP端无输出脉冲的同时,IC3、IC4及数码管失去工作电源,不显任何笔划。
随后,将电烙铁支离R5,则R5感受的温度降低,阻值又变大,VR6变小,导致VT1、VT2截止,K1、K2的线圈失电无电流流过,它们的动接点复位,K1动接点回到K1-1;电烙铁重新得电,红色发光管熄灭K21的动触点回到K21-1,K22r动触点回到K22-1,讯响器停止报警,数显电路重新工作,接顺序周而复始地显示“0—1—2—4—8—0—8—4—2—1—0”。
超温报警器电路设计方案(三)
这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门 B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。电源电路为交直流两用电源,E是备用电源,当交流电源停电时,VD3导通,备用电源对电路供电,由于本电路耗电甚微,备用电源可用层叠电池,以减少体积。
超温报警器电路设计方案(四)
超温报警器电路设计方案(五)
该电路是将电流互感器TA1、TA2接于变压器二次侧某两相线上,正温度系数热敏电阻器RT浸没在变压器油中。TA1、TA2感应出的交流电压经VDI整流R1、C1滤波后,在A点具有一定的电位。当油温升高后,RT的阻值也增大,使运算放大器的3脚电位大于2脚(A点)电位,在其6脚输出高电位,使VT1、VT2与C2、BL组成的音频振荡器工作,于是扬声器BI,和发光二极管VL便发出了声光报警信号。变压器超温报警电路:
超温报警器电路设计方案(六)
这是一个用热敏电桥制作的超温报警器,如图所示。RP、R,和RT、R,构成-个测温用的热敏电桥;VT1、VT2,{暂成差动赦大器}VT3和VD组成输出电路;VT4、VT5和C组成互补音频振荡电路。当温度在所控制的范围内时,热敏电桥处于平衡状态,此时‰=Uo.VT1、VT2所构成的差动放大器输出端‰=0,VT3因得不到足够豹基极偏置电流而截止,音频振荡器不工作,扬声器BL无声。当外界温度超过所控制的温度时,热敏电阻器RT的阻值下降,电桥平衡被破坏.a点电位升高,d点电位也随之升高-,使差动管输出uo高于Ua,VT4和VT5相继导通,BL发出长鸣的“I带声报警。
报警器电路
1文章
47浏览量
16757 -
超温报警器
3浏览量
9255
