uCOS-III跑起来了,但是温湿度计和OLED还没到,打算用这段空窗期把串口调出来,顺便熟悉一下这块板卡的外设。在调试串口这一点上不得不吐槽一下PIC的开发板了,以前接触的大多数原厂出品的CortexM开发板(FRDM系列、SAM4N、LPC系列)基本都是将debug接口和调试串口合成到了一个USB口,有的甚至集成了drag&drop功能,用户就用一根USB线就可以完成所有的调试。但是PIC32MX470这块板子的USB debug口只有debug功能,想用调试串口只能再接一根USB转TTL的线,不方便。
先在板子自带的Information sheet上找到串口的管脚,有UART1和UART2,但是无奈我是个硬件老白,连根带针的杜邦线都没有,只有两头都是孔的,只能用X32接口上的USART2了。
1. 首先还是先打开MHC(MPLAB Harmony Configurator),找到串口对应的driver选项打开并做相应的配置,我的配置如下
但是配置之后串口没有任何输出,在论坛里搜了相关的文章后才发现我这个硬件老白居然连Pin Settings都没有配就想用串口,后来参考了wudianjun2001大侠文章中串口的配置方法
mod=viewthread&tid=57147&highlight=pic32%2Buart
2. 按Information Sheet中的pin对应关系修改了Pin Configurations如下
然后生成代码,惊喜地发现使能了RTOS后,生成的USART驱动代码中有了mutex的操作。生成的代码主要包含以下几个源文件,我为了自己的调试打印又加了bsp_ser.c这个文件用来输出字符串
学习代码后可知在SYS_Initialize中已经根据用户的配置调用了USART相关的初始化函数
所以使用时只需要直接调用drv_usart_mapping.c中的其他API就可以了,我添加的bsp_ser.c和bsp_ser.h中的代码如下
#include “system/common/sys_common.h”
#include “system_config.h”
#include “system_definitions.h”
#include “bsp_ser.h”
static DRV_HANDLE BSP_SerHandle;
void BSP_Ser_Tx_Callback (const SYS_MODULE_INDEX index);
void BSP_Ser_Init (CPU_INT32U baud_rate)
OS_ERR err;
OSSemCreate(&BSP_SerTxWait, “Serial Tx Wait”, 0, &err);
BSP_SerHandle = DRV_USART_Open(DRV_USART_INDEX_0, 0);
DRV_USART_ByteTransmitCallbackSet(BSP_SerHandle, BSP_Ser_Tx_Callback);
DRV_USART_BaudSet(BSP_SerHandle, baud_rate);
OS_ERR err;
OSSemPost(&BSP_SerTxWait, OS_OPT_POST_1, &err); /* Post to the semaphore */
int BSP_Ser_WrByte (int ch)
OS_ERR err;
DRV_USART_WriteByte(BSP_SerHandle, (CPU_INT08U)ch);
OSSemPend(&BSP_SerTxWait, 0, OS_OPT_PEND_BLOCKING, 0, &err);
return ch;
void BSP_Ser_WrStr (CPU_CHAR *p_str)
OS_ERR err;
if (p_str == (CPU_CHAR *)0) {
return;
while ((*p_str) != (CPU_CHAR )0) {
if (*p_str == ASCII_CHAR_LINE_FEED) {
BSP_Ser_WrByte(ASCII_CHAR_CARRIAGE_RETURN);
BSP_Ser_WrByte(ASCII_CHAR_LINE_FEED);
p_str++;
} else {
BSP_Ser_WrByte(*p_str++);
3. 在_SYS_Tasks任务中添加需要串口打印字符的代码
后来又看了些文章,并做了实验才发现,其实只需要在MHC中配置好串口生产代码后就可以使用printf了,根本不需要用户自己添加其他的驱动代码
串口和板子按如下方式连接,串口打印正常输出
最后扯一点题外话,也是上篇文章最后留的一个梗。使能uCOS之后我就隐约地感觉到,用MHC配置工程,几乎所有的代码只需要在正确配置后点一下Generate Code按钮就出来了,留给用户做的就是按自己的需求写app的代码了。这种移植的活儿在以前都是要消耗数人天甚至数人周的工作,而现在一个新手也可以简单地改改配置就将RTOS移植过来(假如MHC做得更好);这让我不由地感觉到了底层软件工程师的职业生涯危机。尤其在添加了USART驱动之后,更加觉得驱动的工作就只剩下了在IDE里改配置了,因为到目前为止,芯片手册我只看过memory map。这样再发展些时日是不是就不需要做驱动和BSP的工程师了?难道这就是人工智能对码农的影响?
PIC32MX470
5浏览量
1801
