基于AD604的超声衰减补偿的应用电路设计
电子工程师 来源:网络整理 2018-02-19 20:20 次阅读
AD604是AD公司生产的一种低噪声、高精度、双通道、可变增益放大器。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。文中介绍了AD604的特点、结构和使用方法,并介绍了一种基于该芯片的超声衰减补偿的典型应用电路。
AD604是Analog Devices(AD公司)的产品。和同类产品相比,AD604具有超低噪声、高精度、增益连续可调,且增益的分贝(dB)数和增益的控制电压成正比的特点。而医用超声仪器的时间增益控制(TGC)电路要求其增益与控制电压呈指数关系,也就是增益的分贝(dB)数和控制电压成线性关系。因此,在这方面, AD604是一个理想的超声TGC放大器,它能有效减小送入A/D转换器信号动态范围。AD604的主要特点如下:
●具有超低的输入噪声,在最大增益时,其电压
电流噪声分别为
●带宽为40MHz(-3dB);
●具有两个独立的增益通道,并且增益的分贝(dB)数和增益控制电压成正比;
●每个通道的增益均可程控。在前置放大14 dB时,增益可在0~+48dB之间调整;而在前置放大20dB时,增益在+6~+54dB之间可调;
●具有300kΩ输入电阻
●可变增益范围为20~40dB/V;
●在温度和供电电压发生变化时,其增益非常稳定;
●可进行单端单极性增益控制;
●当增益超出最低端极限时,电源会自动断电;
●可直接驱动A/D转换器。
1 引脚功能
AD604采用24脚封装,并有DIP、SSOP和SOIC三种封装形式,其管脚排列如图1所示。各引脚的功能说明如下:
PAI1/PAI2:前置放大器正输入;
PAO1/PAO2:前置放大器输出;
FBK1/FBK2:前置放大器反馈端;
COM1/COM2:信号地;当其接正电源时,前置放大器通道被关闭;
-DSX1/-DSX2:微分衰减器信号输入负端;
+DSX1/+DSX2:微分衰减器信号输入正端;
VGN1/VGN2:增益控制输入端以及电源关闭端。接地时,该衰减通道被关闭;否则随着正电压的增加,增益将逐渐增加;
VREF:两个通道的增益控制档。当其电压为+2.5V时,增益为20dB/V,而当电压为+1.67V时,增益为30dB/V;
VOCM:输出信号的共模信号控制端。用以确定这部分电路中直流信号的中值电压;
OUT1/OUT2:信号输出端;
VPOS/VNEG:接正/负电源;
GND1/GND2:接地端。
2 内部结构及工作原理
AD604是一个双通道可变增益放大器。它的每一个通道都是由一个低噪声前置放大器和一个可变增益放大器(XAMP)组成。同时XAMP又由一个高精度受控微分衰减器、一个增益控制单元、一个固定增益反馈放大器及一个由分立元件R3、 R4组成的VOCM共模电压控制单元组成。其原理如图2所示。AD604的每一个通道都可提供一个范围为48dB的可变增益。
2.1前置放大器
AD604的每一个通道都有一个高性能的前置放大器,通过反馈回路上的一个外部电阻可将放大倍数控制在+14dB~+20dB。前置放大器的内部电路如图3所示。其中R5、R6、R7是前置放大器的增益控制电阻。具体增益的大小可通过FBK1和PAO1之间的电阻来确定。
  • 放大器
  • 应用电路
    采用AD604级联方式放大小信号输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化
    大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答:1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,好无奈。。大神帮忙看看希望得到解答。。
    发表于 09-05 14:32
    AD604和AD8331两个运放级联中间需要阻抗匹配吗?
    比如说AD604和AD8331级联,我直接连接,最后的增益最大约为80dB左右,再大就出现失真,这是什么原因呢,是因为需要阻抗匹配么,还是输出饱和了呢,有点搞不懂?
    发表于 11-14 06:26
    采用AD604级联方式放大小信号,输入信号频率发生变化时输出信号幅度也发生变化的原因?
    大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答: 1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,好无奈。大神帮忙看看 希望得到解答。
    发表于 11-21 07:03
    基于超声波测距系统的温度补偿电路设计
    针对单片机 AT89C52 的超声波微地形测距系统的精度及系统的稳定性,本文着重对该系统的校正电路进行了系统研究,设计了该系统的温度补偿电路。一方面该
    发表于 08-15 10:47 102次下载
    AD604,pdf datasheet (Variable
    The AD604 is an ultralow noise, very accurate, dual-channel, linear-in-dB variable gain amplifier
    发表于 08-26 11:42 15次下载
    OP放大电路设计-实用电子电路设计丛书
    OP放大电路设计-实用电子电路设计丛书本书内容分基础部分(1~5章)和应用部分(6~9章)。前者主要介绍OP放大器的零点、深移及噪声,增益与相位,相位补偿及技巧,OP放大器的
    发表于 03-02 11:26 165次下载
    超声衰减增益补偿电路的设计
    摘要:医用超声仪器发出的超声波在人体内的传播过程中,能量被人体组织吸收,随着探测深度的增加,超声波能量逐渐衰减,回波信号的动态范围很大,因此要进行声程
    发表于 04-27 11:53 29次下载
    基于可变增益放大器AD604超声衰减补偿电路
    发表于 10-26 09:06 1513次阅读
    基于可变增益放大器<b class='flag-5'>AD604</b>的<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>衰减</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>
    AD604在B超前端放大电路设计中的应用
    根据对B 超前端放大电路的要求,通过分析几种类型放大芯片的性能,综合考虑选择了AD604来实现B超前端电路的低噪声可变增益放大。文章最后还测试了放大电路的一致性及增益情况,
    发表于 09-07 18:44 59次下载
    <b class='flag-5'>AD604</b>在B超前端放大<b class='flag-5'>电路设计</b>中的应用
    基于AD604芯片的超声衰减补偿的典型应用电路
    了一种基于该芯片的超声衰减补偿的典型应用电路AD604是Analog Devices(AD公司)的产品。和同类产品相比,
    发表于 12-10 18:48 2215次阅读
    基于<b class='flag-5'>AD604</b>芯片的<b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>衰减</b><b class='flag-5'>补偿</b>的典型应<b class='flag-5'>用电路</b>
    AD604 双通道、超低噪声可变增益放大器
    电子发烧友网为你提供(adi)AD604相关数据表资料,例如:AD604的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD604真值表,AD604管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工
    发表于 02-15 18:40
    <b class='flag-5'>AD604</b> 双通道、超低噪声可变增益放大器
    集成运放应用电路设计360例免费下载
    《集成运放应用电路设计360例》该书全面系统地阐述了集成运算放大器360种应用电路的设计公式、设计步骤及元器件的选择,包括集成运放应用电路设计须知,集成运放调零、相位补偿与保护
    发表于 10-15 08:00 237次下载
    集成运放应<b class='flag-5'>用电路设计</b>360例免费下载
    AD604 SPICE宏模型
    AD604 SPICE宏模型
    发表于 04-13 20:00 1次下载
    <b class='flag-5'>AD604</b> SPICE宏模型
    AD604:双路超低噪声可变增益放大器数据表
    发表于 05-27 17:14 7次下载
    <b class='flag-5'>AD604</b>:双路超低噪声可变增益放大器数据表
    AD604 SPICE宏模型
    AD604 SPICE宏模型
    发表于 06-17 08:36 5次下载
