YeahTone MIC-1具有低底噪、高信噪比、高声音质量
S13G_gh_f093cae 2018-02-10 10:51 次阅读
本底噪音是所有音频设备都会存在的问题,为了使设备的本底噪音对声音质量不造成明显的影响,一款专业级别较高的音频设备应该极力控制其底噪,以达到更高的信噪比,更高的声音质量。
低底噪、高信噪比
YeahTone MIC-1最主要的一个设计特点就是达到比绝大多数设备更低的噪音水平,这主要还是得益于设计师采用低噪音电路形式设计,选用热噪声更低的优质元器件,走线与布局更加合理的PCB设计
高增益、大动态范围
YeahTone MIC-1不管是在话筒输入还是乐器输入都具有非常充足的增益,话筒输入增益最高可达60dB,乐器输入增益最高可达40dB,让声音也具有更大的动态范围,更加强劲有力。
极宽频响范围
YeahTone MIC-1具有宽至5Hz-50KHz的频带,超越了音频设备的标准的(20Hz-20KHz)。YeahTone MIC-1对高低音的延伸能力更加强悍,保证MIC-1不会对声音高、中、低频段造成明显损失,更能准确还原声音的清晰度及平衡、自然的特性。
高音质集成放大电路
YeahTone MIC-1采用技术较先进的集成放大电路设计形式,放大电路中关键的集成运放芯片主要是采用著名芯片制作商JRC的NJM4580L芯片和NJM4560LD芯片,NJM4580L和NJM4560LD都具有高增益,频带宽,失真低的优势,都有利于让声音更加均衡,低音下潜更深,高频泛音表现力更佳,对声音特质真实还原力更强。NJM4580L相对于NJM4560LD来说噪音更低一些,更适用于放大麦克风的微弱的信号,以达到更高的信噪比,而NJM4560LD适合用于放大信号电平较高的乐器信号。
输入通道
YeahTone MIC-1具有两路独立的平衡XLR输入通道以及两路独立的大二芯非平衡TS输入通道,既适用于放大话筒信号,也适用于放大电声乐器信号。但要注意不能同时共用通道TS接口及XLR接口,既当TS接口被接入时,XLR接口是不起作用的。
输出通道
YeahTone MIC-1具有两路独立的TRS/TS输出,可以根据实际需求选择平衡输出还是非平衡输出。
削波失真指示
YeahTone MIC-1带有用于指示音频信号状态的指示灯,SIG信号灯表示音频信号处于正常工作状态,而CLIP信号灯表示音频信号处于削波或者是过载状态。用户在使用过程中通过观察指示灯,可以方便地判断音频信号是否正常。
48V幻象电源
YeahTone MIC-1具有48V电源,当按下后面板上的PHANTOM按钮,可以启动48V幻象电源,给两个XLR接口都同时供电,最多可同时接入两路电容麦克风。
全金属材质外壳
YeahTone MIC-1的外壳全用高硬度金属材质,除了有效屏蔽外界电磁干扰之外,还能为设备提供一层坚韧结实的防护层,避免因摔落而受到冲击或挤压而损坏。
参数指标
频响范围:5Hz-50Hz(±3dB)
话筒通道增益:60dB(Max)
话筒通道输入阻抗:1KΩ
吉他通道增益:40dB (Max)
吉他通道输入阻抗:100KΩ
近似重量:<1/2lb
电源需求:230VAC;0.5A
  • 信噪比
  • 底噪
原文标题:YeahTone MIC-1 双通道话放发布
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AIC3106的如何消除?
    各位,我们目前在做一款产品,有用到AIC3106来做音频采集,大致情况如下: 1、电路图完全采用DM8168开发板的参考设计; 2、在不插入任何音频设备的情况下,录制出来的声音文件明显的电流声
    发表于 11-04 08:03
    AIC3104环境是要通过设置寄存器的参数来消除吗?
    AIC3104如果关掉AGC,PGA设置为0,无环境声音听起来不错,但是灵敏度很差,必须嘴对着MIC说话才有很好的效果,PGA设置越高,环境
    发表于 10-23 06:17
    TLV320AIC3100外挂PA后导致变大音质变差怎么解决?
    最近在做一对讲机项目用到TI的TLV320AIC3100+外挂PA(型号AW8733),未外挂PA前音质尚可,但是外挂PA后,导致
    发表于 10-18 07:19
    tlv320aic3106老化一段时间声音就有滋滋了,为什么?
    Overflow Flag溢出,请问是什么问题引起dac溢出,刚开始都是正常的,老化一段时间声音就有滋滋了, 但是我重新初始化加载一次,
    发表于 10-14 07:05
    tlv320aic3106过大要如何解决?
    你们好,目前我使用3106,发现过大,验证场景如下: (1MIC3L/MIC3R输入线性音频,直接绑定HPLCOM/HPRCOM,发
    发表于 10-12 08:23
    TPA3118里面有滋滋声音,为什么?
    TPA3118里面有滋滋声音,电源的输入电容很靠近芯片了,然后总是滋滋声
    发表于 10-12 08:09
    TLV320AIC3101 ADC的异常的原因?如何解决?
    显异常; 3,硬件把所有输入都通过电容短接到地,排除其它的干扰来测,芯片的模拟电源也是使用的psrr的LDO来供电的; 4,简单计算下:10bit
    发表于 10-12 06:05
    请问PCM1864 MIC录音信号的原因?
    车机HU和ECU共用一组MIC,车机HU提供8V的偏置电压给到MIC模组,MIC的信号一分为二分别接到车机HU和ECU。 现在ECU录制MIC信号发现
    发表于 10-09 07:29
    TPA6304-Q1测试比较大,应该如何优化?
    在测试TPA6304的信噪比时发现,输出1Vrms时的信噪比只有74dB(要求&gt;80dB),在220uV(6304的SP
    发表于 09-30 06:19
    超低EMI、带PBTL、2x30W 立体声音频功率放大器LTK52205数据手册
    电子发烧友网站提供《超低EMI、带PBTL、2x30W 立体声音频功率放大器LTK52205数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 15:03 2次下载
    关于功放有嗡嗡的问题
    如图,将前级去掉的功放后级电路,还总有嗡嗡什么办法解决?谢谢! 电源:环形变压器,双18!,经整流桥后,+25.8v -25.2v,将 c1815和A1015去掉后,非常安静,没有任何噪音
    发表于 07-20 16:39
    示波器如何测量?示波器测量的步骤
    ,也称为背景噪声,是指在没有输入信号时示波器屏幕上显示的随机波动。测量对于评估示波器的性能和确定测量系统的噪声水平非常重要。
    的头像 发表于 05-30 16:38 1454次阅读
    比和信噪比什么区别
    比就是载波功率和噪声的比值,它是描述接收载波强度和接收噪声强度的一个量,如下图所示。通常载比越高,通信质量越好,并且接收机具有更好的通信稳定性和可靠性。
    发表于 03-29 10:51 3189次阅读
    载<b class='flag-5'>噪</b>比和<b class='flag-5'>信噪比</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别
    ADC AD9628-125输入功率增加到0dBm时,输出随输入信号增加的原因?
    随输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?哪些排查方向呢? 附件是一个测试结果,显示功率2.5M/功率2.5M/
    发表于 12-06 06:51
    一般汽车应用中的主要产生源是什么?降低这些啥方法?
    用于汽车音频系统设计,经常会出现太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种主要产生源?降低这些
    发表于 11-29 07:51
