led灯带5050什么意思_5050灯带和3528灯带哪个好
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-02-28 13:47 次阅读
5050贴片简介
5050贴片是一种电子元件,尺寸为5mm*5mm*1.6mm,光强可以达到5500-6000MCD(纯白光,暖光的稍微小一点),工作电压和普通的led一样,只需要3.2-3.4V,电流也一样,为60MA。
5050led的封装尺寸:5mm*5mm*1.6mm,光强可以达到5500-6000MCD(纯白光,暖光的稍微小一点)。他的工作电压和普通的led一样,只需要3.2-3.4V,电流也是一样60MA。
由于5050贴片led的体积比较小,做工比较精细,所以手工焊接不大方便,但是不是说不能焊接,其焊接温度要控制在250度内,否则会烫坏较贵的5050贴片led。
由于5050贴片led参数决定了他必定是款受人喜爱的led,所以他常被用在高端民用节能灯,汽车仪表板,led灯带,手机背光及按键,仪器仪表背光及要求小体积LED之产品,LED背光、开关及标志的平面背光,来电显示、闪光 灯、汽车、音响、户内显示屏、照明灯具市场!
5050贴片功率
电流越大,电压越高,温度越高,电流越小,发光角度:125度等,
正向使用电流是60mA,反向电压最大不能超过5V,
工作温度在-35~+60℃之间最好。如果不考虑光衰寿命问题,也可在+85度以下工作,
功率:0.18W(与市面上号称0.2W的相同功率)
5050贴片说明
1、电流:43-46mA(这是最理想的驱动电流);最大使用电流不能超过60mA;
2、电压2.8-3.6V(要求灯珠的瞬间电压不能超过5V,要不就对LED灯珠有损坏或严重损坏而无法修 复);
3、环境温度-20℃~+40℃(要求灯具的散热设计做得比较好,LED灯引脚的温度不能超过60度);
4、如果电流在14-20mA的时候,每降低1mA电流,其亮度相应降低4%;
5、电流在43-46mA的时候为0.12W,在46-53mA的时候为0.15W,在54-60mA的时候为0.18W;
6、 耗电量低
7、 使用寿命长
在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。
8 、高亮度、低热量
比HID或白炽灯更少的热辐射。
9、环保
LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。
10、坚固耐用
LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。
11、可控性强
易于实现颜色的变化和亮暗变化,而且反应迅速。
led灯带5050什么意思
5050灯带和3528灯带其实是内部灯珠芯片尺寸的区别。5050的led灯带表示灯珠芯片长度是5.0mm,宽度为5.0mm,同理,3528的led灯带表示灯珠的长度为3.5mm,宽度为2.8mm。
5050灯带和3528灯带哪个好
led芯片数量和发光强度上,5050灯带芯片有3颗led芯片,而3528灯带只有一颗led芯片,所以相应的,5050灯带的发光强度较3528灯带的强度更高,通俗的讲就是5050灯带比3528灯带更亮。
功率和电流强度。5050灯带的使用为0.18W,驱动电流强度是60mA,而3528灯带的使用功率为0.06W,驱动电流强度为20mA
分光亮度上,5050灯带由于采用了3颗灯珠,它的分光亮度比3528灯带的分光强度要大,在数值上体现为,5050灯带分光亮度为4500-5500-6500,而3528灯带的分光强度为2000-2400-2800.
单灯流明数值不同。功率上的不同,也让这两款灯带的单灯流明数值不同。5050led灯带的流明数值为15LM和18LM,而3528led灯带的单灯流明值为7LM。
总的来说,5050灯带是在3528灯带的基础上发展起来的,就性能而言5050灯带比3528灯带的性能较好,亮度较高,但是复杂的制作必然带来较高的价格,在市面上5050灯带的价格普遍比3528灯带价格高,用户在选择的时候应该根据自己家里的装修情况和实际的经济能力来购买。比如,装饰在天花板上的灯带就选择用亮度较高的5050灯带比较好,如果是对亮度要求不是很好的卫生间等小面积的区域,那么选用3528的led灯带同样也能起到很好的装饰作用,而且价格还能便宜不少。
  • LED灯带
    3838,DMX512控制#led #dmx512
    零奔洋光电-专业灯带
    发布于 :2023年05月30日 08:29:24
    LED
    请问谁有5050RGB的PCB文件
    发表于 09-13 22:59
    深度剖析LED高压LED低压的差异性
    比较简单,能够直接用高压的驱动器来带动,一般工厂直接能够配置,接通220V的电源就能够正常作业。而低压LED柔性的装置要在灯的前面装
    发表于 03-30 11:25
    led条 选购的注意事项
    选择3528、60米一的。对于光学效果,可以选择单色的,也可以选择七彩的或者是跑马灯条。根据材料于质量的不用的一般价格范围 3528
    发表于 08-24 15:02
    led柔性彻底取代玻璃霓虹与光纤
    led柔性彻底取代玻璃霓虹与光纤&nbs
    发表于 11-18 12:21 2398次阅读
    5050rgb珠参数_5050rgb珠规格书
    ,散射角度大,一致性 5050rgb珠主要应用于led条、LED
    发表于 10-21 17:58 4.1w次阅读
    2835和5050哪个
    的,并没有型号。 因此2835和5050哪个
    发表于 11-17 01:16 8.7w次阅读
    led怎么安装_led安装图解_led效果图
    LED相比传统照明来说,还是个正在发展中的新兴产品,因此很多消费者对于如何安装LED并不
    发表于 12-22 17:05 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>怎么安装_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>安装图解_<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>效果图
    led安装接线图_安装led的5种方法
    本文主要介绍了什么是ledled分类和led
    发表于 01-16 14:01 27.7w次阅读
    led选型
    家庭装修中如何选购LED?下面小编将从多个方面来告诉你LED的选择。
    的头像 发表于 03-05 15:54 8164次阅读
    LED的特征_LED的优点
    LED是把很多的LED灯泡安装在一条扁平透明的PVC扁之中一种柔软的、可弯曲的产品,适用于招牌
    的头像 发表于 01-17 14:38 4391次阅读
    led的寿命是多少年_影响LED寿命因素
    本文首先介绍了led的寿命,其次阐述了影响LED寿命的三个因素,最后阐述了
    发表于 03-28 09:35 3.4w次阅读
    LED发热的原因_led的有效距离是多长
    本文首先阐述了LED发热的原因及解决方法,其次介绍了LED安装方法,最后介绍了
    发表于 03-28 09:43 1.9w次阅读
    LED的类型及LED选型
    QA问:LED的类型 在Digi-Key官网, 我们可以找到许多不同类型的LED。当查找LED
    的头像 发表于 12-10 09:49 1w次阅读
    5050珠与5730珠区别
    5050珠与5730珠区别  5050珠与5730珠是两种常见的
    的头像 发表于 01-31 15:24 2702次阅读
