AD590是一种常用的电流型集成温度传感器。该芯片内部集成了温度传感部分、放大电路、驱动电路和信号处理电路等。
AD590特点:
①外接线非常简单(仅两根),使用十分方便;
②内有稳压和恒流电路,故对外接电压要求非常低(可在4~30V范围内,供电电压任意波动5V 所造成的误差均小于1℃);
③非线性误差较小(AD590M为±0.2%,误差最大的AD5901为2%);
④使用温度范围为-50~150℃;
⑤它具有良好的互换性;
⑥采用图1所示的电路,可以把AD590输出的电流信号方便地转换成电压信号。
图1半导体集成温度传感器AD590
通过对RW调整均可使AD590的输出达到1mV/℃,应用非常方便。
电流输出型AD590测量电路
表1AD590系列主要电特性
AD590只需单电源工作,输出的是电流而不是电压,因此,抗干扰能力强,要求的功率低(1.5mv/+5v/+25℃),使得AD590特别适合于工作运动测量。因是高阻抗输出,所以长线上的电阻对器件工作影响不大。用绝缘良好的双绞线连接,可以使器件在距25m处正常工作。高输出阻抗又能极好地消除电源电压漂移和纹波的影响,电源由5v变到10v,最大只有1μA的电流变化。相等于1℃的等效误差。还要指出的是,AD590能经受高至44v的正向电压和20v的反向电压,因而不规则的电源变化或管脚反接也不会损坏器件。
图1是采用AD590实现温差测量电路,集成运算放大器将两个AD590的输出电流之差转换为电压U0=(100mv/k)×(T2-T1),当T1=T2时,U0=0,Rp用于调零。
图2是采用AD590的测量放大电路。图中,由于外加9V(实际上4~30V均可)电压时,AD950能提供1μA/K的恒流电流,所以,在25℃时,能提供1μA/K×(273.16+25)=298.16μA电流。该工作电流由AD950提供,它的输出电流则经过屏蔽线L,并通过L两侧的R1、R2、C1、及R3、R4、C2的阻容滤波器滤去干扰,再流经R5(1kΩ),转换成产生1mV/K灵敏度的电压,加在运放A同名端“+”端。为了能以摄氏温度读出,所以图中在运放A的反相端“-”端加上273.16mV电压。该电压由精密稳压集成块LM1403经R6、R7、Rp电阻分压产生。这样运放A便接成了差动放大。若调整R9电阻使运放A的放大倍数调在100倍,则运放A的输出端U0输出电压就以100mV/℃的规律变化。显然,当温度在-55~+100℃变化时,输出端电压就相应为-5.5~+10V变化。输出增加100mV,就相当于温度增加1℃。
需注意,L屏蔽线应如图所示只能一端接地,若两端接地,地电位差将可能在屏蔽层中形成噪声电流,感应到信号线(芯线)上,而引起干扰。外接电源电压以6~9V为宜。
由AD590构成的热电偶冷端温度补偿电路如图3所示。冷端人为加入一个同一温度控制,并且与热电偶具有相同电压温度系数且极性相反的补偿电势e1,从而使冷端的总热电势不再随环境温度而变化。C1由AD950和电阻R1来提供,其极性上正,下负,并且,
C1=-(1μA/K)・R1T=-(1μA/℃)R1t
对于K型热电偶而言,它具有正的温度系数。a=+411296μV/℃,a≈+41μV/℃,现取R1=41Ω,得到补偿电压e1=-41μV/℃,恰能实现冷端温度自动补偿,需要注意,使用其他类型的热电偶时,需相应调整R1的阻值,R4、R5是用来调节输出电压灵敏度。
电压输出型LM35测量电路
LM35是电压型集成温度传感器的典型代表,由A、C、CA、D等型号系列。其主要电特性见表2。它可直接校正摄氏温度,最适宜遥控,成本低,输出阻抗1mA负载时为0.1Ω。
表2LM35系列主要电特性
图4是采用LM35构成的温度控制电路,电路中的Rp用于设定温度相应的基准电压Us,UN为LM35检测温度输出的电压,当加热从RH加热时,超过预先设定值,即UN》US,则A1输出高电平,VT1截止,RH断电,停止加热。温度低于设定值,即UN《US,则反之。这样,使所控温度恒定,LED显示加热情况。
图5是采用LD35D对热电偶(K型)冷端进行补偿的电路。此电路把0~500℃温度变为相应的0~5V电压。除放大以及温度补偿之外,还有传感器断线检测。热电偶的输出信号极小,每1℃约为40μV,因此,这运放采用高灵敏度ADJ707J运放。
K型热电偶500℃(满度)的感应电动势为20.64mV,运算放大器增益AV应为AV=5V/20164mV=242(因500℃时输出要求为5V)。电路中,R1=1kΩ,R2=232kΩ,RP3为20kΩ,决定增益大小,用RP3使增益在233与253之间可调。R3和C1为低通滤波器,时间常数越大,消除噪声效果越好,但响应速度变慢。另外,R3增大,运算放大器的输如偏置电流要产生偏移电压,因此,R3值不能过大,AD707J的最大输入偏置电流为215nA,R3=10kΩ时,产生25μV的偏移电压,调节RP1,使其a点电压为41μV/℃,进行冷端温度补偿。R6是传感器断电检测电阻。热电偶断线时,运放的输出就要超出范围,然而,因接有电阻R6,热电偶内阻要产生偏移电压。断电时,运放输入偏置电流要流经R6,因此,不能采用输入偏置电流较大的运放。
温度传感器
48文章
2661浏览量
154500 -
LM35
2文章
82浏览量
17818 -
AD590
2文章
41浏览量
38292
