CMOS运算放大器摆动,为何可小于1到2毫伏
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-22 08:36 次阅读
轨至轨放大器可产生极为接近接地的输出电压……但到底接近到什么程度呢?我们谈的是CMOS运算放大器。当你正努力最大化输出电压摆动时,它常用于低压设计。这些器件的规格通常如下:
这让它看起来,输出绝不会比15mV更接近接地,而最后一个15mV对于准确的零式测量至关重要。但请等一下……你的确需要仔细理解这种规格的所有状态。假设负载在两个电源端之间“半”连接。我们通常可在规格表的顶部看到这些状态,你会看一条如下声明…….
RL 连接至 VS/2.
在这种规格状态下,在输出靠近接地时,放大器必须通过负载电阻器吸取电流。它反映了放大器测试的方法,其确保它能够正确地输出和吸取电流。这是测试和规定放大器的一种明智、保守的方法,但它却不是连接你的负载的方法。假设你的负载如图1所示连接接地。负载电阻器实际帮助下拉输出至接地,而吸取电流也无需放大器。
在这种状态下,大多数CMOS运算放大器的摆动均可非常接近接地—小于1到2毫伏。规格可能并没有重点说明这种能力,但其已显示在图中。图2表明,输出电压摆动与输出电流相关。该图可能受益于高精度,但你会看到在进行这种测试时输出电压与具体的电压轨相交,即±2.75V。单电源工作时,V-电源等于0V。
现在,我需要增加一些附加条件。注意,在图3中,反馈网络参考接地。你需要考虑放大器负载的所有源,不仅仅只是RL。在这种情况下,R1 + R2为同RL并联的有效附加接地参考负载。但是,如果R1参考正电压,则输出接近0V时需要放大器来吸取来自反馈网络的电流,并且输出摆动无法非常接近接地。
另一个附加条件。在同一块电路中,如果增益增高,则输入偏置电压可能会使你的输出摆动变小。例如,G=20时,如果输入为+1mV运算放大器的偏置电压,零输入将产生20mV输出。这不是由于输出摆动限制,而是偏置电压问题。当然,小负输入电压可带来极为接近0V的输出,但你的电路绝不会有负输入电压。
再次—反应式负载AC信号或许是一个例外。负载电流和电压与反应式负载不同相,因此输出电压接近接地时可能要求放大器来吸取电流。
最后—我们谈的是CMOS运算放大器。双极(BJT)运算放大器摆动无法如此接近接地。
低压、电池供电型电路具有挑战性,因为我们好像始终都在努力最大化电压摆动。较好地理解运算放大器的性能以后,你才能挤出更多的输出摆动,以接近接地。
  • 放大器
  • CMOS晶体管
    基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的轨轨输出范围以实现真正零包括原理图,物料清单及光绘文件
    (ADC),其中在不影响转换器动态范围的情况下降低功耗是一个主要考虑因素。在任务需要最低功耗 RRO 运算放大器的同时,电路设计人员发现轨至轨并不完全意味着轨至轨。实际上,在轨道内输出限制在几百毫伏,具体
    发表于 08-02 07:54
    靠近接地摆动:单电源工作
    ,大多数CMOS运算放大器摆动均可非常接近接地—小于12
    发表于 09-21 15:58
    转向特定应用的运算放大器
    1毫伏范围内的偏移至几十微伏或更少。运算放大器变为专用的另一方面,严格说来,许多都不只是运算放大器。过去结合外部元件的许多运算放大器应用现在
    发表于 10-22 08:57
    运算放大器问题
    你好,TIA的输出是300毫伏,我进给运算放大器负端子,Op Amp(低功率)配置示附,但是这个问题,无论是输入运算放大器,我都应该倒过来,但是奇怪的是,我得到了4.97 V。不应该
    发表于 05-31 14:52
    运算放大器电路出现误差?你需要了解失调电压与开环增益的关系
    )。它是我们定义和测试失调电压的输出电压。但在第二种情况下,输出电压可能为几,其假设失调电压为几毫伏。这要求在运算放大器输入端有少量额外差分电压,以形成输出摆动(具体根据该
    发表于 09-24 07:00
    运算放大器:详解电路中的失调电压与开环增益
    失调电压与开环增益,它们是表亲。理解这种“不完全”,帮助你了解你运算放大器电路的误差。所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出电压是
    发表于 09-27 14:05
    LMC6032 CMOS运算放大器的中文资料
      一般说明  LMC6032是一个CMOS运算放大器可从单电源或双电源运行。它的性能特性包括输入共模范围接地、低输入偏置电流和高电压进入真实负载,例如2 kΩ和600Ω。这个芯片是用国家先进的双
    发表于 07-10 15:19
    运算放大器
    运算放大器的“轨至轨输入/输出”是满电源幅度输出的意思,一般的运放输出的电压幅度是达不到电源电压的,会有1V左右的压差。输出的最大幅度就能达到多少,还有是它的差分输入电压也能达到电源电压。这类运放
    发表于 07-23 09:11
    LPC660 CMOS四路运算放大器解析
    功能描述LPC660 CMOS四路运算放大器为轨对轨输出摆动单电源操作的理想选择。它具有微功率操作:(1兆瓦)工作电压范围从+5伏到+15
    发表于 09-11 17:20
    OPA2348单电源低功耗CMOS运算放大器解析
    )–0.2 V扩展(V+)+0.2 V。对于正常操作,输入应限制在该范围内。绝对最大输入电压超过电源500毫伏。大于输入共模范围但小于最大输入电压的输入虽然无效,但不会对运算放大器
    发表于 09-25 17:36
    单电源操作的LMC662 CMOS运算放大器
    LMC662 CMOS运算放大器是单电源操作。工作电压从+5V+15V并具有轨对轨输出摆幅和输入包括接地的共模范围。性能过去困扰CMOS放大器
    发表于 09-25 17:48
    OPA336系列微功耗CMOS运算放大器介绍
    范围内,即-40°C至+85°C。输入电压OPA336系列运算放大器的输入共模范围从(V-)-0.2V(V+)-1V。对于正常工作,输入应限制在该范围内。绝对最大输入电压超过电源300毫伏
    发表于 09-27 17:38
    运算放大器应用基础
    第一章 集成运算放大器的基础知识§1-1 集成运算放大器的基本构成和表示符号§1-2 理想运算放大器及其等效模型§
    发表于 04-23 11:24 0次下载
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 3837次阅读
    CMOS运算放大器的设计和优化
    我的论文题目是《CMOS 运算放大器的设计和优化》。我们可以知道无论在数 字还是模拟电路中,运算放大器运用之广泛是显而易见的。
    发表于 04-13 09:32 19次下载
