AMDRX590显卡评测 性能上基本可以保证对GTX106X家族压制
454398 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-11-21 15:42 次阅读
现在芯片制程堪称是芯片成品好坏的重要生命线。CPU上的老冤家AMDIntel都经常为生产制程问题所困扰,Intel最近甚至搞得工厂严重减产。相比之下AMD之前遇到的问题更多,在将晶圆厂拆分后,AMD那位“女朋友”(格罗方格简称GF)一直就没有像样的推出过一款工艺。
在GF宣布放弃新工艺研发之后,AMD正式选择与女朋友分手,改用台积电的工艺。今天要带来的就是AMD与台积电再次合作的游戏显卡,RX 590,采用了后者的12nm FinFET工艺。
产品包装与外观:这次测试的产品是XFX的RX 590 8G黑狼版。显卡采用的还是传统的彩印纸盒包装。
显卡的附件除了纸质的资料外,还有一张驱动光盘,一个XFX的LOGO金属贴,一根双6PIN转8PIN,一根双4PIN转6PIN。放在现在显卡市场上附件算比较丰富的了。
显卡正面采用了仿碳纤维纹路的外观设计。
背面有一块全覆盖的金属背板。
显卡的显示输出接口为3*DP、1*HDMI、1*DVI-D。还是比较充足的。
显卡顶部是不带灯的,尾部有一个XFX的LOGO。
可以看到显卡的PCB其实会比显卡整体长度更短一些。
显卡的供电接口为6+8PIN,对于中端卡来说供电要求算比较高了。供电接口左边有一个小拨杆这是显卡的双BIOS开关。
显卡总体的长度约为27厘米。
显卡高度约为13厘米,比标准高度略高一点。
显卡是带保修易碎贴的,所以没有特殊需要不要尝试拆解
显卡拆解介绍:
接下来对显卡进行了比较精细的拆解。显卡可以主要分为风扇导风罩、散热器本体、显卡PCB、背板。
显卡采用双风扇设计。
风扇来自富士多,是一个10厘米规格的大口径风扇,12V 0.45A,可以跑得很暴力。
显卡背板面对显卡的一面贴有一整张绝缘垫,但是没有通过导热垫辅助散热。
显卡散热器上,显存和供电MOS部分有导热垫直接连接散热器辅助散热。
散热器底座为一整块铜底。
铜底打磨尚可,但是没有镜面效果。
显卡采用四根热管设计,两根6mm和两根8mm。
热管与鳍片之间采用回流焊固定,可以看到热管上的焊锡。
显卡鳍片整体做工不错,整齐通透。
最后来看一下显卡PCB的用料情况。
XFX的PCB采用的是供电后置设计,核心供电放在了核心与显示接口之间。这样的好处是可以让显卡PCB更为紧凑。
显示接口后面可以看到2颗电感和2颗保险丝,电路保护比较完整。
供电接口旁边就是BIOS的切换开关,往供电接口一侧是普通模式,往另一侧是超频模式。性能模式下显卡其他参数不变,风扇曲线会更为激进,方便用户超频。
这次的核心由GF 14nm改为了台积电12 nm。
上图是590,下图是580。两者封装大小基本相同,但是590基板上的电容尺寸有明显的下降。590在电气性能上应该有比较好的改善,在提高频率的前提下对电流的挑食程度降低。可见AMD更换代工厂是明智的。
显卡的核心供电为6+1相,XFX比较奢侈的把VCC的供电与核心采用了相同的方案。显卡的PWM芯片为IR 35217;输入电容为7颗固态电容,270微法 16V;MOS为每相一颗IR3578M DRMOS;电感为每相一颗,看不到感值参数;输出电容为10颗固态电容,820微法 2.5V。供电方案还是选的不错,用的是IR的数字供电,这已经优于同级别很多的N卡了。
显卡的显存为美光的DDR5,单颗容量1GHz,等效频率8000MHz。
显存供电为1相,PWM芯片为APW8722,供电输入电容为1颗固态电容,270微法 16V;MOS为一上两下,上桥为Sierra IC的SM4377,下桥为Sierra IC的4373NA;电感为一颗感值IR0的封闭式电感;输出电容为2颗固态电容,820微法 2.5V。显存供电相对显得比较中规中矩。
风扇插座为一个4PIN,由于显卡不带灯,所以就没有设计灯光有关的电路。
核心供电与显卡插槽之间可以看到PCI-E插槽供电的电路。
背面相应位置则是一些为核心周边部分供电的芯片。
显示接口背面的低通部分做的比较简单,毕竟已经是数字时代,低通重要度很低了。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表。
主板是Z370-GAMING 5。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
散热器是酷冷的冰神G360RGB。
电源是ANTEC的HCG X 1000W。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、OpenGL测试、功耗测试。老规矩,数据量会比较大。这次新增了一个项目,3DMARK的NIGHT RAID,这是一个针对笔记本的测试项目,所以不会计入最终统计。期待中的RT测试项目还是没有。
显卡性能测试与分析:
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。RX 590的运算能力还是很强的,AMD为什么不考虑拿来做个低成本的运算卡。
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
游戏性能总体上来看,AN之间依然是DX11 N卡优势大,DX12 A卡优势大的格局。DX11 RX 590只领先6%,但是在DX12下RX 590可以领先14%。
按照分辨率来看,1080P下,A卡依然会显得更弱一些,RX 590与GTX 1066的优势会收窄到5%左右。
4K下则又是A卡比较强势的部分,总体差距可以拉开到10%。
OpenGL的性能测试简单看一下就好了,感觉AMD在这块还是整合的不够好,以A卡的性能,如果可以有类似于CUDA这样的影响力,妥妥的干翻N卡了。
最后上一个简单的性能测试小结。
显卡功耗测试:
从功耗测试来看,RX 590基本维持RX 580的水平,表现尚可。
实际运行参数:
这边裸机运行下,频率稳定在1.58GHz,显存频率等效为8GHz(乘4)。相比于RX 480普遍1.35~1.45GHz还是有比较明显的提升,尤其整体功耗并没有提高。
RX 590的显卡默认电压还是比较保守,降低0.05V之后能耗比有比较明显的改善(电压从1150改为1100)。从功耗仪上来看,VALLEY测试可以降低40W的功耗。
但是这并不是开箱即得的东西,所以不会计入对比中。
测试总结:
本次测试主要用到四张显卡,对比组是华硕GTX1060 5G,影驰GTX1060 6G,蓝宝石VEGA 56。
理论性能测试,由于架构上RX 590没有大的改变,所以依然是具有很高的理论性能。
跑分性能,RX 590与GTX 1066的性能优势在12%左右,游戏性能,RX 590与GTX 1066的性能优势在8%左右。
OpenGL通用性能测试,这是A卡的传统优势,RX 590可以超越GTX 1066 46%。这边放上VEGA 56作为参照主要是验证RX 590是否有可能达到VEGA 56GTX 1070的水平,目前看起来即使对RX 590进行超频也很难达到(需要超频25%达到1.975G)。
功耗测试,RX 590与RX 580的功耗表现较为接近,总体比1066高32%左右。
由于我这边RX 580测试的时候CPU是I7 6700K,所以功耗的对比是通过比较RX 580与GTX 1066的功耗差距来类比。同平台下RX 580和RX 590与GTX 1066的差距都在30%出头。在绝对数值上,RX 590的游戏功耗比RX 580高20W,这跟CPU带来的功耗变化基本一致。所以可以认定两者的功耗大致在相同水平。
历史测试对比:
这边对比一下我这段时间以来测试过的显卡,图中不包含功耗测试的测试都是之前用6700K测试的。
简单总结:
关于显卡的性能:
RX 590会比RX 580提升10%左右,目前RX 590+RX 580 2048sp在性能上基本可以保证对GTX 106X家族的压制。
关于显卡的功耗:
功耗上RX 590还是维持在RX 580的水平,相比于业界先进的水准还是有差距的。
关于显卡的做工:
XFX这张黑狼总体做工上没有明显的瑕疵,核心供电部分方案和用料比较良心。
关于显卡的散热:
显卡的散热还是够用的,不过如果可以再拉长一些,扩大散热面积,会有更好的散热效果。
总体来说,RX 590算是一次比较中规中矩的升级,在不增加功耗的前提下提升了10%左右的性能,可见AMD抛弃GF是一个正确的决定,也印证了为什么主机厂商会中意于台积电的工艺。
后续也非常的明显,AMD亟需更新架构,在与女朋友挥手告别之后,要尽快替换掉延续多年的GCN架构,这样就可以让显卡如VEGA 56一样,在能耗比上与NV比肩,将显卡市场拉回双强竞争的时代。
  • amd
    amd
  • 显卡
    超频PCIe显卡的注意事项
    在追求更高性能的PC硬件配置中,显卡超频是一个常见的话题。随着技术的发展,显卡性能越来越强大,但随之而来的是更高的功耗和热量。超频显卡
    的头像 发表于 11-06 09:33 204次阅读
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡赋能笔记本电脑卓越性能
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡家族,旨在提供卓越的能效和性能,为超高特效设置下的1080p游戏和次世代高端笔记本电脑上的高级内容创建应用程序提供强大性能
    的头像 发表于 09-20 15:43 447次阅读
    压制动和液压制动有什么区别
    压制动和液压制动是两种不同的车辆制动系统,它们在工作原理、结构、维护和应用方面都有所区别。以下是对这两种制动系统的比较: 气压制动系统 工作原理 : 气压制动系统利用压缩空气作为传递
    的头像 发表于 09-18 17:17 803次阅读
    压制动系统和液压制动系统的优缺点
    时,空气压缩机产生压缩空气,通过制动管路传递到各个车轮的制动器,推动制动器内的活塞,从而实现制动。 优点 响应速度快 :由于空气的可压缩性,气压制动系统可以迅速响应驾驶员的操作。 维护简单 :气压系统相对简单,部件较少,维护成
    的头像 发表于 09-18 15:55 1138次阅读
    AMD Radeon RX 7700 XT显卡的主要特性
    作为DIY玩家,如果你正在寻求一款性能上能够畅玩1440p游戏,功能上能够满足内容生产创作需求的显卡,那么AMD Radeon RX 7700 XT值得你入手。
    的头像 发表于 09-18 10:57 774次阅读
    AMD Radeon RX 7700 XT<b class='flag-5'>显卡</b>的主要特性
    M3芯片相当于什么显卡
    M3芯片在图形处理性能上表现出色,其性能相当于英伟达的GTX 1070显卡GTX 1070是一款中端水平的
    的头像 发表于 03-08 17:10 8202次阅读
    苹果电脑M3芯片相当于什么显卡
    苹果电脑M3芯片在图形处理性能上,相当于英伟达GTX 1070显卡的水平,属于中端显卡。M3芯片中的10核GPU采用了下一代架构,图形性能
    的头像 发表于 03-07 17:34 1.2w次阅读
    华硕ROG Zephyrus G14(2024)游戏本上市,配RTX 4070显卡性能强劲
    在硬件性能上,最高可选 Ryzen 9 8945HS 处理器搭配 NVIDIA GeForce RTX 4070 显卡,板载 32GB 内存,搭载 PCIe 4.0 固态硬盘;外观方面,机背泛光,共两款颜色选择 - 铂月白与日蚀灰,A 面采用对角线斜切设计
    的头像 发表于 02-25 11:29 1092次阅读
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
    超能极速,神曜降临—星曜GeForce RTX 4070星曜OC显卡开箱评测
    家族再度迎来了重量级成员!影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 星曜OC它来了! 无论是洁白纯净的外观颜色,不影响质保的客制化显卡外壳;还是美丽的星曜娘虚拟形象,影驰 GeForce RTX 4070 SUPER 星曜OC
    的头像 发表于 01-18 09:39 507次阅读
    超能极速,神曜降临—星曜GeForce RTX 4070星曜OC<b class='flag-5'>显卡</b>开箱<b class='flag-5'>评测</b>
    GTX 295双芯显卡 两块PCB合体的疯狂之作!
    不知道还有多少朋友记得“单卡双芯”或者说“双芯单卡”?其中的代表作,GTX 295,已经诞生整整15年了。
    的头像 发表于 01-16 10:21 684次阅读
    <b class='flag-5'>GTX</b> 295双芯<b class='flag-5'>显卡</b> 两块PCB合体的疯狂之作!
    加速计算卡与AI显卡有什么区别?
    加速计算卡与AI显卡有什么区别? 加速计算卡与AI显卡是两种不同的硬件设备,它们在设计和功能上有显著区别。本文将详细介绍这两种设备的区别,包括它们的定义、原理、应用和性能等方面。 一、
    的头像 发表于 01-09 14:10 1359次阅读
    ad590的输出信号是什么
    的输出信号、工作原理、应用领域以及性能特点等内容。 AD590 的输出信号是电流,在特定的工作温度范围内,AD590 的电流输出与温度存在一种线性关系。AD590 通过内部的温度传感
    的头像 发表于 01-09 11:04 920次阅读
    GTX 16系列全线停产!
    GTX 1660 Ti、GTX 1660 SUPER、GTX 1660、GTX 1650 SUPER此前已经陆续停产退市,唯一剩下的就是GTX
    的头像 发表于 12-19 12:42 1612次阅读
    <b class='flag-5'>GTX</b> 16系列全线停产!
    显卡性能测试的方法和流程
    ,其中比较常用的有3DMark、Unigine Heaven、FurMark等。这些软件可以通过测试显卡在不同负载下的表现,以及在不同场景下的画面流畅度、细节和效果等方面的表现。另外,一些游戏也可以用来测试
    的头像 发表于 12-07 17:21 4892次阅读
