两个DAC交错接入一个单元,可以有效地使一个DAC的采样速率增加一倍
设计idea 2018-03-28 16:41 次阅读
只要把两个 DAC 交错接入一个单元,你就可以有效地使一个 DAC 的采样速率增加一倍。轮流更新每个 DAC,并切换到合适的输出端,就可以使整个系统的有效吞吐率加倍。在复用这些 DAC 的输出时使用高质量的高速开关,这对系统总体性能是至关重要的。本设计实例中的电流型 DAC 考虑到输出开关的电流导引实施。电流导引使用的两个差分晶体管对,以四象限乘法器的形式交叉耦合(图 1)。在这种结构中,晶体管的饱和电压最小,电压摆幅很小,而开关速度很高。
2.5GHz 的AD8343 型混频器包含一个可用高速电流型开关的完整四象限乘法器结构。AD8343 内部的偏置电路把发射极直流电压设定为大约 1.2V,而发射极直流电压又反过来设定 DAC 输出端必需的依从电压。只是在基极连线上有一个最小驱动信号时,发射极才以虚拟的交流接地出现。这些节点的电压摆幅减小,可将寄生电容的影响减小到最低程度。本设计实例使用两个 AD8343 混频器作为高速开关,以便复用来自两个 AD9731 型DAC 的差分输出电流(图 2)。在混频器的输出侧,终端电阻器电源留出了直流路径,为电流—电压转换做好了准备,并表现为 50Ω 单端反向终端阻抗。这种配置允许该电路通过两根 50Ω 同轴电缆来驱动位于远处的 100Ω 差分负载。LO 输入端的低电平时钟信号来自终端阻抗为10Ω的高速 LVDS 缓冲器。大约 ±3.5mA 的 p-p 驱动器在 LO 输入端产生大约 70mV p-p 驱动电压。图 3 表明该电路提供的输出上升时间和下降时间快于 200 ps。
图2, “像打乒乓球一样”轮流更新两个 DAC 的输出,可以有效地使吞吐率加倍。
作者:Randall Carver ,Analog Devices,Geensboro,NC
  • 开关
  • dac
    dac
  • 混频器
    DAC8563的DIN和SCLK可以并联起来用吗?
    我现在要用4路DAC,现在想用DAC8563,我想请教下,这DAC8563的DIN和
    发表于 12-11 08:06
    DAC5681z从FPGA读数据,为什么还需要DCLKP/N呢?
    DAC5681z为例,DAC芯片从FPGA读数据,然后按照自己的采样速率CLKIN/CLKINC 每隔16bit转换成1电平值,为什么
    发表于 12-11 07:52
    DAC的最高采样率是125MSPS,该DAC是14bit的,那么如果输出2Mhz的正弦波信号,每个周期10点,可以实现吗?
    发表于 12-06 08:34
    请问DAC7724的采样率是1000Ksps吗?
    你好,刚刚使用DAC芯片,求指导。请问DAC7724的采样率是1000Ksps吗该芯片为12位代表什么意义,意思是采样
    发表于 11-29 07:40
    两个wson8封装的dac80501有误差是什么原因?
    采购了两个wson8封装的dac80501,测量vrefio引脚是2.498,误差稍大,我换过vrefio的电容到1uf,也是样的。我们之前用过几次vssop10封装的dac805
    发表于 11-21 07:54
    DAC60508计算功耗的时遇到的两个问题求解答
    最近用到了DAC60508这款芯片,但在计算功耗的时候遇到了两个问题:(我选用的是 内部参考模式) 1. 芯片描述的 低功耗 是无输出时,内部参考电路工作,IO工作时,系统的整体功耗么? 我
    发表于 11-19 08:32
    DAC80501使用外部参考,VREFIO引脚默认是输出状态,两个参考电源会冲突怎么解决?
    芯片的内部参考是2.5V,外部参考使用1.25V,但是芯片内部参考是默认输出,芯片启动未设置使用外部参考过程中,两个参考同时输出,会损坏DAC80501或者外部参考吗?
    发表于 11-19 08:03
    TLV320AIC3100是不是使能loopback就可以直接把ADC的输出接入DAC的输入?
    近期在使用TLV320AIC3100时发现datasheet上page0.R29编解码控制寄存器有ADC-DAC loopback和DIN-to-DOUT loopback的设置,请问是不是
    发表于 10-29 06:49
    两个开关电源的输出可以并到起吗
    两个开关电源的输出 在特定条件下可以并到起 。这通常需要在确保两个开关电源的技术规格相同或相似的前提下进行,包括输出电压、输出电流、最大负载能力和工作模式等。如果这些规格不匹配,则可
    的头像 发表于 10-09 16:06 1881次阅读
    请问AD5669 DAC直流应用时候输出是否需要增加重建滤波器?
    最近用到这款DAC,直流应用。 但最近看到资料,跟ADC输入端的抗混叠滤波器样,DAC可能也需要
    发表于 05-28 07:16
    请问ad9171的两个输出端口是否支持同时输出两个不同的频率?
    你好,关于AD9171芯片我有问题 ,数据手册显示该芯片具有两个输出通道,芯片内部有DAC0和DAC1共
    发表于 05-28 06:20
    stm32的dac输出的不是模拟量吗,为什么还要接D/A转换器的DAC0832呢?
    用2048*(1+sin(inc*i))产生正弦波函数,用dac1通道,在PA4输出,为什么有的设计是stm32的GPIOA的8I/O口连接DAC0832的8数据端,stm32的
    发表于 04-17 06:21
    DAC和ADC能配置在管脚上吗?
    DAC和ADC能配置在管脚上吗?因为输出再采集误差会变大
    发表于 03-28 07:22
    两个电位器地控制变频器,如何接线?
    种可调节电阻器,可以通过改变电阻值来控制电流或电压。变频器是种能够调整电机转速的设备,让电机在不同的频率下工作。 3. 确定电位器的安装位置。在这个场景中,我们需要两个电位器来控
    的头像 发表于 02-05 10:13 5145次阅读
    想用aducm360的DAC输出恒定电压值,应该使用DAC的哪个工作方式呢?
    想用aducm360的DAC输出恒定电压值,来搭建外部的恒流源。 如果想要DAC的输出
    发表于 01-12 08:16
