下面是一个开关电源传导、辐射处理案例,通过整改调整Layout布线设计,最后通过测试,给电源设计工程师参考。
这是一款输入宽电压120-277V 60Hz,输出48V,273mA的电源,使用美芯晟MT7933,采用Buck拓扑结构。
注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件;
传导测试:
1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,
120V电压输入,L线传导图像:
277V电压输入,L线传导图像:
结果:输入277V,将近150K的频率读点后余量少于3db
整改办法:将C2加大到0.22uf,再次测试图像如下:
结果:手动读点,余量7.19db,验证N线后,无压力通过。
辐射测试:
1、在不加磁珠FB1、不加环路电容、变压器不包铜皮的情况下,辐射数据严重超标;
2、整改方案:将如下整改位置加强,即:增加磁珠FB1(100M 60ohm),环路电容C9=1nf。
结果:水平测试,余量逼近限度线;垂直测试,31MHz、41MHz、53MHz处辐射数据超标5-10db;
3、整改方案:基于第二步,将变压器使用铜皮进行外部线圈包裹,同时将C9增加至2.2nf;
结果:情况无改善;
4、整改方案:基于第三步,在MOS管Q2的D、S极并接60pf电容;
结果:情况无改善;
图像如下:
5、整改方案:重点关注高频开关点(如下红色圈处),调整Layout布线设计:
原有布线方案中,留意高频开关部分(打“X”的黑线),发现高频走线过长,环路面积太大:
重新布局、Layout后:
结果:
在变压器不加铜皮、环路电容C9=2.2nf、磁珠FB1(100MHz 60ohm)的设计参数:
120V 水平、垂直测试图像
277V 60Hz 水平、垂直测试图像:
验证传导数据:
120V 60Hz L、N线:
277V 60Hz L、N线:
结果:测试通过!
变压器
158文章
6991浏览量
132102 -
开关电源
6386文章
8045浏览量
473934 -
电压
45文章
5156浏览量
114639
原文标题:开关电源EMI测试不过关,如何整改?从具体案例中来学习
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源线性调整率快速测试方法
开关电源中什么是负载调整率?如何去测?
开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧
电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善?
辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理?
开关电源EMC整改案例-辐射骚扰
![<b class='flag-5'>开关电源</b>EMC<b class='flag-5'>整改</b>案例-<b class='flag-5'>辐射</b>骚扰](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A2/wKgZomUvNcSAYMFkAAAZcpdgbTg145.png)
开关电源传导EMI预测方法
开关电源中变压器线圈间的屏蔽层对产品EMI的影响
![<b class='flag-5'>开关电源</b>中变压器线圈间的屏蔽层对产品EMI的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DF/wKgaomT1NdGACvR_AABeVBHSpkg225.png)
