前言:
联通从2018年4月1号起,新办理的联通卡将不再支持2G网络,2019年彻底关闭所有联通用户的2G网络。也就是说,不久后,联通卡只能使用3G及以上的网络,2001年2G网络正式诞生,十多年后的今天,2G终于要退出历史舞台了。
预计在2019年5G基站也会建设完毕,移动和电信的2G网络也将退出舞台。物联网远程数据传输也会随之升级,从GPRS升级4G或者NB-IOT。
那么,到底是NB-iot好 还是 4G好呢?这2种个有所长。一个是灵活性好,而另一个是低功耗,成本低。
4G的优点:
通信速度快
4G 网络兼具TD-LTE 与LTE FDD 两种制式,其中,FDD 网络理论峰值可达
150Mbps,TD 网络理论峰值可达100Mbps,这种速度会相当于2009年最新手机的传输速
度的1 万倍左右,第三代手机传输速度的50倍。
网络频谱宽
每个4G 信道会占有100MHz 的频谱,相当于W-CDMA3G 网络的20倍。
高质量通信
4G 通信称之为“多媒体移动通信”,使人们不仅可以随时随地通信,更可以双向下载传
递资料、图画、影像等。
NB-IOT优点:
广覆盖
NB-IoT 技术能实现比GSM好20dB 以上的覆盖增益,覆盖面积扩大100 倍,在地下车库、地下管道
也能覆盖到。
大连接
NB-IoT 单扇区支持5 万个连接,比现往高50 倍(2G/3G/4G 分别是14/128/1200),目前全球有约
500万个物理站点,假设全部署NB-IoT,每站点三扇区可接入的物联网终端数将达4500亿个;窄带技术:
上行等效功率36 信道*23dBm,提升信道容量减少空口;信令开销,提升频谱效率基站优化:独立的准
入拥塞控制与终端上下文信息存储;核心网优化:终端上下文存储与下行数据缓存。
低功耗
NB-IoT 终端如每天发送一次200Byte报文,AA电池待机时间10年,单次的速传时间缩短了,终端
99%的时间都工作在节能模式(PSM),这个节能模式和手机的节能模式不一样,终端仍然注册在网,但
信令不可达。终端处于深度睡眠,99%的时间终端的功耗只有15 微瓦。它的睡眠的时间比较长,能减少
终端监听网络的频度。
低成本
相比4GNB-IOT的模块价格更低一些
4G灵活性高是在于数据传输是通过流量的传输,而NB-IOT是以信息条数来计算。而4G有一个小缺点就是成本比较高。而且 功耗大。所以在选择方面还是要依自身情况而定。在电源能有很好的解决情况下,当然是4G更好。但是要求低功耗。则是悬着NB-IOT比较好。
比如无线烟雾报警器。既然采用无线,当然是想降低维修成本,所以想待机方面长。自然 首选NB-IOT。不但维修成本降低,安装也便利。报警也及时。
想山洪监控4G就是不二的选择,由于现在NB-IOT在许多山区还没覆盖,所以4G能很好的胜任,众山4G无线数传终端,采用7模通信模块,在4G网络不好的情况下可自动切换GPRS或者3G,数据传输不掉线。最终选择4G还是NB还是要依照自己项目而定。
无线通信
58文章
4639浏览量
144286
2G/4G全网通/NB-IoT/LoRa,4选1,统一电路通信模块接口设计,可直接通过通信模块更换快速切换通信制是什么意思
2G退网倒计时 GSM退网会有什么影响
中国联通加速退网2G 联通关闭2G的3大原因
2G逐渐退网,NB—IoT、5G将替代2G成为市场主流
2G退、4G贵、NB慢 未来中低速率物联网市场还得看它
