去年11月份的时候,曾经报道过意大利3D打印机厂商Roboze推出了一款打印温度高达400摄氏度的FDM桌面3D打印机ONE+400。如今,该公司这款饱受期待的产品终于要上市销售了。据天工社所知,这款产品最大的特色就是它能够打印PEEK、PEI等诸多性能优良的工程级材料。
实际上,这些材料代表了3D打印在应用方面的真正突破。尤其是PEEK(聚醚酮),这种材料具有生物相容性,在医疗行业有着广泛的用途。因此一般的3D打印机很少能够用它作为打印材料。(已知的仅有EOS的SLS系统和Stratasys公司的专业级FDM设备可以打印)
总而言之,Roboze One+ 400上配置的双挤出机可以支持多达12种不同的材料。除了PEEK和PEI之外,还包括Carbon PA(掺有碳纤维的一种尼龙6)、PC/ABS和TPU等,其中许多材料可用于先进的工业和医疗应用,包括食品加工、航天、汽车、国防、电子与半导体、石油天然气、核能和水电、空间技术和电缆制造等。
比如PEI(聚醚酰亚胺)就是另外一种高性能工程聚合物,因为它具有非常特殊的物理和化学特性:它超抗水解和酸溶液,并具有优异的耐热性,可在高温高压的环境中正常工作;它的机械性能也很出色。
另外,新推出的Roboze One+400是在Roboze公司前一款已经成熟的机电架构上开发的,该架构使用更少的皮带,从而使精确度大幅提升。除此之外,这款3D打印机还集成了一个32位处理器和3.5“彩色触摸屏,用户可以直接在该机器上进行操作。
Roboze宣称,One+400 3D打印机内部70%的零部件都是该公司在自己的工厂使用CNC设备加工出来的,这使得该机器的性能十分稳定,基本上在相当长的一段时间里不需要维护。
由于挤出机的最高温度可以达到400℃,这就避免了线材堵塞和拉丝等此类的缺陷。而在另一方面,为了避免在如此高的温度下进行3D打印导致对象翘曲和变形,Roboze的研发团队还开发出了一个创新的解决方案,能够精细控制打印室中挤出材料的温度。
Roboze公司在新闻稿中称,由于其所具备的打印精度,One+400 3D打印机可以满足医疗甚至牙科方面的应用。此外,通过与意大利国家研究中心(CNR)的积极合作,该公司也在进一步开发各种新材料来扩展其产品的应用领域。
3D打印
26文章
3544浏览量
108857
