OPA690特征
灵活的输送范围:
单电源:+5V 到 +12V
双电源:±2.5V to ±5V 单
位增益稳定:500MHz(G=1)
高输出电流: 190mA
输出电压摆幅:±4。0v
高转换速率:1800v/μs
低电源电流:5。5ma
低电源电流:100uA。
带宽+5v 运放:200MHz(G=2)
OPA690方框图
运放OPA690使用参考数据
表1 增益与带宽关系(±5V供电情况下)
±2.5~±5V双电源供电或者+5~+12V单电源供电
输出电压范围±4V
输出电流190mA
禁用电流100uA
运放OPA690的使用方法
图1 管脚分布图
同普通运放管脚布置大体相同,唯一不同的是8管脚为低功耗模式控制端口,当此管脚悬空或者至高时则处于正常工作状态,如果置低则供电电流下降至100uA一下,芯片停止工作,处于省电模式。
图2反向放大电路图
实际应用中按照上图连接电路,上图为放大2倍,放大十倍的要求则需要将RF选定为1KΩ(200Ω~1.5KΩ均可满足),RG=100Ω,如果需要进行阻抗匹配则将RM并联至RG,用以调节输入阻抗。同时这三个电阻确定后则再确定RB的值,使得同相输入端和反相输入端对地的直流电阻相等即可确定RB的值,此举使得输入的直流偏流降低至最小。0.1uF电容的作用是电压耦合,减小二次谐波输出引起的波形失真。
OPA690使用结果和问题
测试时输入信号频率在100KHz时能够放大10倍,频率逐渐调大,当超过5M再调至20MHz的过程中,放大后的输出的信号逐渐变小,并且在接近20MHz时输出的信号偏有失真。尝试在增大频率时则失真更加厉害。
图3小信号输入频率响应曲线
对比上图可以看出,在小信号输入的情况下,当增益为10,输入信号频率大于4MHz时,输出即开始有所下降,超过10MHz时下降的更加厉害,由此得出结论,在放大倍数≥10时,OPA690的高频性能不好。
图4大信号输入频率响应曲线
当输入信号为大信号时,放大倍数为10时输入信号的频率能够得到显著提高,大信号输入时高频性能稍好些。
OPA690注意事项
用于放大应用时,Rf最好参考数据手册推荐的,尤其是放大两倍和五倍时。
OPA690用做射随器时,反馈回路不能直接短路,需要接25Ω电阻
OPA690最好不要用最射随器,容易产生自激
G》1时,Rf取值范围有限制,200Ω《Rf《1.5KΩ
Rf||Rg的经验值是Rf||Rg《300Ω
额外补充:
OPA690用于滤波器电路
图5高频巴特沃斯滤波器
上图为5MHz中心频率的二阶带通滤波器,同时还可以将信号放大三倍。
另外有源滤波一般只能做到500K一下,所以不用担心运放的模拟带宽,只要选好压摆率合适的运放就行。至于模拟带宽对信号的影响,只有可禁用带宽的运放OPA690,才能限制信号的带宽,其他的都没有那么严格。一个5M的滤波器,通过一个4M的方波,出来波形失真不会很大,这和滤波器的截至频率没有关系,和滤波器的群延迟有关系。所以通常我们所说的滤波器截至频率都是指的通过单频信号,就是正弦波,或者宽频谱信号的主频。不用去考虑对谐波的影响。
OPA690
11浏览量
15953
opa690的最大输出电流190ma,运放实际输出电流是否可达到该值?
求助,关于使用OPA690搭建放大器的问题求解
OPA690做了一个方波发生电路,用TIAN仿真不出波形是怎么回事?
想用一个运放做文氏震荡,OPA690可以做到40M以上吗?
OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗?
运放opa690和opa695接上同相放大电路就发热怎么解决?
用opa690作为TL3016的前级放大电路,比较器的上升沿会发生震荡,为什么?
用opa690与vca810搭了一个增益可控的前置运放模块,频率一高它的增益却下降了,为什么?
opa690中文资料汇总(opa690引脚图_特性参数及应用电路)
OPA690 具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
