什么是码间串扰_码间串扰产生的原因是什么
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-04-16 14:52 次阅读
什么是码间串扰
在一个抽样时刻,由于邻近码元的波形在该点的幅度值不为0,导致对当前码元抽样的干扰。也就是说,在抽样点得到的抽样值,不仅包含了当前码元的幅度值,还包含了临近码元的幅度值。
整体的波形是各个码元的波形相互叠加的结果,在没有码间干扰的情况下,不那么准确地说,就是不同码元的波形在时域上是没有重叠的,比方说在1s时刻到2s时刻之间是一个码元的波形,然后下一个码元的波形是从2s时刻之后开始,而码间干扰就是前一个码元的波形,延伸到了2s时刻之后。更准确地说法是,码间干扰是上一个码元的波形延伸到了第二个码元的抽样时刻,比方说2.5s时刻,从而对第二个码元的抽样判决造成了影响,前面的“没有重叠”这一条件就需要相应地改成是“在抽样时刻没有重叠”。
之所以我们只关注抽样时刻的情况,而不是严格地要求两个波形没有任何重叠,一方面是因为没有必要,在抽样时刻之外波形的重叠并不给抽样判决的结果带来影响,另一方面也是因为在实际情况下难以做到这一点。
举例说明码间串扰
我们假定发端采用双极性码,当输入二进制码元序列中的“1”经过信道信号形成器后,输出一个正的升余弦波形,而当输入码时,“O”码时,则输出负的升余弦波形,分别如图(a)、(b)所示。
当输入的二进制码元序列为1110时,经过实际信道以后,信号将有延迟和失真,在不考虑噪声影响下,接收滤波器输出端得到的波形如图(c) 所示,第一个码元的最大值出现在tO时刻,而且波形拖得宽,这个时候对这个码元的抽样判决时刻应选择在t=t0时刻。依次类推,我们将在3T+t0时刻对第四个码元0进行判决。可从图中可以看到: 在t=3T+tO 时刻,第一码元、第二码元、第三码元等的值还没有消失,这样势必影响第四个码元的判决。即接收端接收到的前三个码元的波形串到第四个码元抽样判决的时刻,影响第四个码元的抽样判决。这种影响就叫做码间串扰。
码间串扰产生的原因是什么
1、频带受限:这是在抽样判决之前,通过信道传输过来的信号需要经过一个滤波器,那么输入抽样判决器的信号,其频带宽度相比滤波之前的信号,频带受到了限制。
为什么频带受限会导致码间干扰呢?因为原始的波形在频域上本来是无限宽的——对于矩形脉冲信号而言,其傅里叶变换是抽样函数,布满了整个频域;经过滤波器之后,频域受限导致了波形在时域上的展宽,那么相邻的两个码元的波形,原本没有重叠的,现在由于“拖尾”的产生,上一个码元的波形就可能延伸到下一个码元的波形中去。
2、多径效应:这其实是考虑,同一码元波形的各个分量可能通过不同的路径传播,那么不同多径分量到达接收端的时间就不同,第一个多径分量到达的时刻和最后一个多径分量到达的时刻,这之间存在一个时间差,当这个时间差超过了一个码元的宽度之后,就意味着,上一个码元的一部分多径分量,在这个码元本应该传输完毕的时候,还没有到达接收点,而是混在了下一个码元的多径分量中到达的接收点,从而对下一个码元产生了干扰——叠加的时候不仅有自己的分量,还有别人的分量。
消除码间串扰的基本思路
若想消除码间串扰,应使
由于an是随机的,要想通过各项相互抵消使码间串扰为0是不行的,这就需要对h(t)的波形提出要求。如果相邻码元的前一个码元的波形到达后一个码元抽样判决时刻已经衰减到0,如图6-10(a)所示的波形,就能满足要求。但是,这样的波形不易实现,因为实际中的h(t)波形有很长的“拖尾”,也正是由于每个码元的“拖尾”造成了对相邻码元的串扰,但只要让它在Ts+t0、2Ts+t0等后面码元抽样判决时刻上正好为0,就能消除码间串扰,如图6-10(b)所示。这就是消除码间串扰的基本思想。
码间串扰如何解决
1、选用抗干扰的码型。
2、优化电路。
3、注意EMI/EMC
  • 码间串扰
    什么是?如何减少
    通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上发生的所有原因非常重要。 会对时钟信号、周期和控制信号、数
    的头像 发表于 05-23 09:25 6900次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    DAC61416通道出现原因?怎么解决?
    在使用DAC61416输出方波电压时,先在Toggle引脚输入PWM信号,以便实现方波电压输出,但输出电压之前,每个通道先置零,且置零的时间不同,然后就出现通道;图中是相邻4通道波形,奇怪的是
    发表于 11-25 08:35
    示波器通道的影响
    示波器通道的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
    发表于 03-23 18:53
    互相产生原因
    多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相
    发表于 11-21 08:15
    什么是路/幅频特性/随机信噪比
    什么是路/幅频特性/随机信噪比 路    路
    发表于 03-26 11:49 1290次阅读
    扫描模式下 ADC 发生通道
    STM32 扫描模式下 ADC 发生通道
    发表于 12-07 18:16 0次下载
    示波器通道的影响
    通道隔离度的值越大,通道之间的越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道
    发表于 07-13 15:46 3596次阅读
    示波器通道<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的影响
    如何消除_怎么避免
    所谓,就是数字基带信号通过基带传输系统时,由于系统(主要是信道)传输特性不理想,或者由于信道中加性噪声的影响,使收端脉冲展宽,延伸到邻近码元中去,从而造成对邻近码元的干扰,我们
    的头像 发表于 04-16 14:25 4.5w次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>_怎么避免<b class='flag-5'>码</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    一文看懂无码的条件
    无码的条件只要基带传输系统的冲激响应波形h(t)仅在本码元的抽样时刻上有最大值,并在其他码元的抽样时刻上均为0,则可消除
    的头像 发表于 04-16 15:12 8.1w次阅读
    一文看懂无码<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的条件
    无码的传输特性及有哪些消除方法
    干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成干扰的原因有很多,实际上,只要传输信道
    的头像 发表于 03-04 11:53 1.6w次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层
    1、 层叠设计与同层 很多时候,超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层叠对
    的头像 发表于 04-09 17:21 4488次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    浅谈溯源,是怎么产生
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎一切正常,考虑了
    的头像 发表于 03-29 10:26 3488次阅读
    的类型,产生原因
    当信号通过电缆发送时,它们面临两个主要的通信影响因素:EMI和。EMI和严重影响信噪比。通过容易产生EMI 和
    的头像 发表于 07-06 10:07 2196次阅读
    PCB产生原因及解决方法
    PCB产生原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,
    的头像 发表于 01-18 11:21 2177次阅读
    产生原因是什么
    ,也称为串音干扰,是指由于线路之间的电磁耦合导致的信号和噪声的传播。可以引起信号质量下降、数据错误和系统性能受限,因此在高速数字设计和高密度电路布局中需要特别关注和管理。 在通
    的头像 发表于 02-04 18:17 2103次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因是</b>什么
