这里的技术技巧最初是来自谷歌的“Testing on the Toilet” (TOTT)。这里是一个修订和扩增版本。
脚本安全
我的所有bash脚本都以下面几句为开场白:
#!/bin/bashset -o nounsetset -o errexit
这样做会避免两种常见的问题:
引用未定义的变量(缺省值为“”)
执行失败的命令被忽略
需要注意的是,有些Linux命令的某些参数可以强制忽略发生的错误,例如“mkdir -p” 和 “rm -f”。
还要注意的是,在“errexit”模式下,虽然能有效的捕捉错误,但并不能捕捉全部失败的命令,在某些情况下,一些失败的命令是无法检测到的。(更多细节请参考这个帖子。)
脚本函数
在bash里你可以定义函数,它们就跟其它命令一样,可以随意的使用;它们能让你的脚本更具可读性:
ExtractBashComments() { egrep "^#"}cat myscript.sh | ExtractBashComments | wccomments=$(ExtractBashComments < myscript.sh)
还有一些例子:
SumLines() { # iterating over stdin - similar to awk local sum=0 local line=”” while read line ; do sum=$((${sum} + ${line})) done echo ${sum}}SumLines < data_one_number_per_line.txtlog() { # classic logger local prefix="[$(date +%Y/%m/%d\ %H:%M:%S)]: " echo "${prefix} $@" >&2}log "INFO" "a message"
尽可能的把你的bash代码移入到函数里,仅把全局变量、常量和对“main”调用的语句放在最外层。
变量注解
Bash里可以对变量进行有限的注解。最重要的两个注解是:
local(函数内部变量)
readonly(只读变量)
# a useful idiom: DEFAULT_VAL can be overwritten# with an environment variable of the same namereadonly DEFAULT_VAL=${DEFAULT_VAL:-7}myfunc() {# initialize a local variable with the global default local some_var=${DEFAULT_VAL} ...}
这样,你可以将一个以前不是只读变量的变量声明成只读变量:
x=5x=6readonly xx=7 # failure
尽量对你bash脚本里的所有变量使用local或readonly进行注解。
用$()代替反单引号(`)
反单引号很难看,在有些字体里跟正单引号很相似。$()能够内嵌使用,而且避免了转义符的麻烦。
# both commands below print out: A-B-C-Decho "A-`echo B-\`echo C-\\\`echo D\\\`\``"echo "A-$(echo B-$(echo C-$(echo D)))"
用[[]](双层中括号)替代[]
使用[[]]能避免像异常的文件扩展名之类的问题,而且能带来很多语法上的改进,而且还增加了很多新功能:
单中括号:
[ "${name}" \> "a" -o ${name} \< "m" ]
双中括号
[[ "${name}" > "a" && "${name}" < "m" ]]
正则表达式/Globbing
使用双中括号带来的好处用下面几个例子最能表现:
t="abc123"[[ "$t" == abc* ]] # true (globbing比较)[[ "$t" == "abc*" ]] # false (字面比较)[[ "$t" =~ [abc]+[123]+ ]]# true (正则表达式比较)[[ "$t" =~ "abc*" ]] # false (字面比较)
注意,从bash 3.2版开始,正则表达式和globbing表达式都不能用引号包裹。如果你的表达式里有空格,你可以把它存储到一个变量里:
r="a b+"[[ "a bbb" =~ $r ]] # true
按Globbing方式的字符串比较也可以用到case语句中:
case $t inabc*)
字符串操作
Bash里有各种各样操作字符串的方式,很多都是不可取的。
基本用户
f="path1/path2/file.ext"len="${#f}" # = 20 (字符串长度)# 切片操作: ${:
替换操作(使用globbing)
f="path1/path2/file.ext"single_subst="${f/path?/x}" # = "x/path2/file.ext"global_subst="${f//path?/x}" # = "x/x/file.ext"# 字符串拆分readonly DIR_SEP="/"array=(${f//${DIR_SEP}/ })second_dir="${arrray[1]}" # = path2
删除头部或尾部(使用globbing)
f="path1/path2/file.ext"# 删除字符串头部extension="${f#*.}" # = "ext"# 以贪婪匹配方式删除字符串头部filename="${f##*/}" # = "file.ext"# 删除字符串尾部dirname="${f%/*}" # = "path1/path2"# 以贪婪匹配方式删除字符串尾部root="${f%%/*}" # = "path1"
避免使用临时文件
有些命令需要以文件名为参数,这样一来就不能使用管道。这个时候?<()?就显出用处了,它可以接受一个命令,并把它转换成可以当成文件名之类的什么东西:
# 下载并比较两个网页diff <(wget -O - url1) <(wget -O - url2)
还有一个非常有用处的是”here documents”,它能让你在标准输入上输入多行字符串。下面的’MARKER’可以替换成任何字词。
# 任何字词都可以当作分界符command << MARKER...${var}$(cmd)...MARKER
如果文本里没有内嵌变量替换操作,你可以把第一个MARKER用单引号包起来:
command << 'MARKER'...no substitution is happening here.$ (dollar sign) is passed through verbatim....MARKER
内置变量
提示
使用$*很少是正确的选择。
$@能够处理空格参数,而且参数间的空格也能正确的处理。
使用$@时应该用双引号括起来,像”$@”这样。
调试
对脚本进行语法检查:
bash -n myscript.sh
跟踪脚本里每个命令的执行:
bash -v myscripts.sh
跟踪脚本里每个命令的执行并附加扩充信息:
bash -x myscript.sh
你可以在脚本头部使用set -o verbose和set -o xtrace来永久指定-v和-o。当在远程机器上执行脚本时,这样做非常有用,用它来输出远程信息。
什么时候不应该使用bash脚本
你的脚本太长,多达几百行
你需要比数组更复杂的数据结构
出现了复杂的转义问题
有太多的字符串操作
不太需要调用其它程序和跟其它程序管道交互
担心性能
这个时候,你应该考虑一种脚本语言,比如Python或Ruby。
Linux
87文章
11219浏览量
208872 -
脚本
1文章
387浏览量
14829
原文标题:Linux Bash脚本15分钟进阶教程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
