LMG5200开关节点的100 GHz观察仪器系统
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-26 11:45 次阅读
当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。
在订购LMG5200评估模块(EVM)之前,请确认您的试验台设备可准确测量基于GaN(美国能源部认为是“基础性”技术,可更好地利用我们的能源资源)的宽带隙(WBG)半导体产品,如LMG5200。如果您的设备看起来像此处展示的设备,那么您可能需要升级您的观察仪器和探针。
测量WBG半导体的电压转换需要具有足够测量带宽的设备。示波器带宽的特点是拥有-3dB的频率——在该频率下正弦波(显示在示波器上)的幅度已下降到输入信号的1/√2或0.707。一般而言,如果输入信号的带宽等于观察仪器的带宽,那么示波器会有30%的振幅衰减误差。如果您在使用数字存储示波器(DSO),则采样率会强行增加其它限制条件。例如,当所有的四个通道都被占用并且奈奎斯特采样定理要求适用时,一个四通道、1Gs/秒的DSO通常仅拥有250Ms/秒的能力!作为一个经验法则,如果观察仪器的额定带宽是X,那么您能如实测量(误差在3%以内)的最大信号频率是X/3。要使误差仅为1%,您的信号带宽应该不超过X/5。
此外,示波器探针也会增加测量的误差,可将其建模成一个电阻器电容器(RC)低通电路。更重要的是,在测量开关转换时您不是在看一个纯正弦波,那么开关节点上升和下降时间的有效带宽是多少呢?在数学上,您可以把探针的输出估值为应用的电压步骤,如方程式1所示:
Vout = Vin(1-e^t/RC)(1)
上升时间在很多时候按输出转换(其最终值的10%至90%)来表示。采用方程式1时,10%的点当时是0.1RC,90%的点是2.3RC,并且由于探针的时间常数是1/2πfRC,所以带宽的表达式可以被确定。
RC = tr/(t90% - t10%) = tr/2.2RC = 1/2πf (2)
因此所需要的带宽可通过这样的算式计算得出:带宽= 0.35/tr
这种关系使您能根据上升时间来评估信号的等效带宽。例如,倘若您希望自己的GaN器件在500ps的时间内打开,那么您需要一个能实现0.35/500ps(700MHz)的观察仪器——而且您还需要一个至少有那么多带宽的探针。知道您的探针和观察仪器带宽,您就可以申请一个和的平方根(RSS),以便基于本文中所述相关测量设备的统计误差来评估实际上升时间。
为了确认预期的需求,笔者评估了三种测量设置。第一种设置具有100MHz/500Ms/秒的手持式TekScope;第二种设置是500MHz/2.5Gs/秒的DPO4051;第三种设置是1GHz/5Gs/秒的MDO4104-6。经过笔者的设置,LMG5200在电流为5A时可将24V的电压转换成12V的电压。开关频率被设定为1MHz;52%的占空比很有必要,因为需补偿功率级的损失。笔者测得功率转换的效率为~96%。
为测定上升时间,笔者使用了观察仪器游标。如果想用观察仪器来计算上升时间,一定要设置采样率以采集足够数量的数据点。奈奎斯特定理要求至少有两到三个采样点,但笔者建议在上升沿要有四个或五个采样点。这表明,如果上升时间少于1ns,那么即便是5Gs/秒的采样能力仍将是微不足道的。
探针带宽同样重要;即使笔者的探针带宽为1GHz,仍会产生显著的误差。注意,在一些情况下,观察仪器具备的能力可能超过规定标准也可能低于规定标准,这取决于制造商、设置校准以及观察仪器和探针的老化程度。根据测试笔者会说,为了测量WBG开关转换,1GHz的系统带宽是绝对最低要求。
那么,笔者有什么发现呢?采用本文中描述的低电感探测技术,图1所示100MHz的观察仪器测得的上升时间为3ns ——这显然是不够准确的测定值,因为当与图2所示1GHz带宽的系统的测定值相比较时,您会发现后者测得的上升时间为780ps。而500MHz的观察仪器测得的上升时间为1ns。
图1:100MHz的观察仪器系统(可测量LMG5200开关节点,同时还可在1MHz的频率下将24V的电压转换成12V的电压,上升时间等于3ns)
图2:LMG5200开关节点的100GHz观察仪器系统(可在1MHz的频率下将24V的电压转换成12V的电压,上升时间等于780ns)
采用前面讨论的RSS方法,可计算出:780ps的测定值仍比使用更高带宽的系统的测定值慢29%。为了准确测定上升时间(误差在1%以内),需要4GHz的系统测量带宽!假如这种设备可用,那么笔者测得的780ps的上升时间本来可以是600ps——那是40V/ns的压摆率!在下一篇文章中,笔者将考察精心挑选组件和布局的重要性,以最大限度地减少与这种dv/dt相关的辐射发射。
  • 示波器
  • GaN
    GaN
  • LMG5200
    PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?(3)
    PCB布局的关键:开关节点走线尺寸满足电流?|深圳比创达EMC(3)
    的头像 发表于 08-08 11:00 1334次阅读
    驱动LMG5200的Hercules模块设计
    时间。图3显示的是将连接在一起的硬件模块。负载是一个常见的灯泡。一个德州仪器 (TI) LMG5200 GaN评估套件控制进入灯泡的电力。一个旧鼠标的滚轮作为输入。你将用这个滚轮来控制GaN功率级输出
    发表于 06-01 11:31
    为氮化镓器件进行准确测量
    MHz的观察仪器系统(可测量LMG5200开关节点,同时还可在1MHz的频率下将24V的电压转换成12V的电压,上升时间等于3ns)图2:
    发表于 09-07 14:52
    电源技巧#7:通过更好的去耦减少开关节点振铃
    增加了12%,输出纹波增加了100%以上,峰值电磁干扰(EMI)增加了5dBμV。图2具有较大去耦区域的降压转换器。图3具有小去耦区域的降压转换器。图4具有较大去耦区域的降压转换器开关节点。图5具有
    发表于 09-26 10:43
    开关节点的振铃
    就“开关节点的振铃”来验证其主要原因。在设计实际的布线图形时,对寄生成分等的处理无处不在。本章中还就以下项目进行说明,要理解各项目需要参考前后相关项目,因此下面列出包括计划在内的项目一览。降压型转换器
    发表于 12-03 14:33
    方波波形开关节点概述
    所有功率级设计者期望在开关节点看到完美的方波波形。快速上升/下降边降低了开关损耗,而低过冲和振铃最小化功率FET上的电压应力。采用TI最新的GaN技术设计,图1a所示的功率级开关节点波形真的引人瞩目
    发表于 08-26 04:45
    方波波形开关节点为什么受欢迎
    采用TI最新的GaN技术设计,图1a所示的功率级开关节点波形真的引人瞩目。其在120V / ns转换速率下,从0V升到480V,并具有小于50V的过冲。 图1:TI 600V半桥功率级——开关波形
    发表于 11-15 06:43
    正确驱动LMG5200 GaN功率级的步骤
    可以用很多种方法来控制GaN功率级。针对LMG5200 GaN半桥功率级的TI用户指南使用了一个无源组件和分立式逻辑门的组合。在这篇博文中,我将会讨论到如何用一个Hercules微控制器来驱动它。图1
    发表于 11-17 06:56
    LMG3410:方波波形开关节点几乎完美,你值得拥有
    发表于 07-10 14:50 3214次阅读
    <b class='flag-5'>LMG</b>3410:方波波形<b class='flag-5'>开关节点</b>几乎完美,你值得拥有
    德仪LMG5200 GaN半桥功率级
    本报告对德州仪器LMG5200器件进行详细的逆向分析,包括器件设计、封装技术、制造工艺、成本和价格预估等。这是我们第一发现带有驱动器的半桥氮化镓场效应晶体管(GaN FET)设计,并采用先进的多芯片封装技术(PCB带有嵌入式通孔和倒装芯片)
    的头像 发表于 03-05 13:56 1.1w次阅读
    LMG5200 LMG5200 80V GaN 半桥功率级
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMG5200相关产品参数、数据手册,更有LMG5200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMG5200真值表,LMG5200管脚等资料,
    发表于 11-02 18:34
    <b class='flag-5'>LMG5200</b> <b class='flag-5'>LMG5200</b> 80V GaN 半桥功率级
    方波波形开关节点大受欢迎
    方波波形开关节点大受欢迎
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    方波波形<b class='flag-5'>开关节点</b>大受欢迎
    使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声
    引言:降压转换器IC的开关节点容易产生很多高次谐波噪声,缓冲电路作为除去这些高次谐波噪声的手段之一,本节简述如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声。
    的头像 发表于 06-28 15:56 2374次阅读
    使用RC缓冲电路去除<b class='flag-5'>开关节点</b>谐波噪声
    PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?
    PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?|深圳比创达EMC(2)
    的头像 发表于 08-07 11:20 975次阅读
    PCB布局的关键:尽量缩短<b class='flag-5'>开关节点</b>走线长度?
    发表于 04-30 14:46 1029次阅读
    如何使用RC缓冲电路去除<b class='flag-5'>开关节点</b>谐波噪声
