【技能秒get】 CYUSB3014固件部分低版本工程在Eclipse中编译得到img文件
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:steve 2018-05-09 15:31 次阅读
前段时间做基于我们AC6102开发板的UVC图像视频方案,下载了官方的an75779应用工程,但是倒入到FX3—SDK自带的Eclipse中后,却无法编译生成img文件,经过比对后确认是生成该文件的命令发生了变化。导入进来的工程,该设置为:
elf2img.exe -i ${ProjName}.elf -o ${ProjName}.img -v
打开一个SDK中自带的工程,比如:USBVideoClass,可以看到该步设置为:
'${FX3_INSTALL_PATH}/util/elf2img/elf2img.exe' -i ${ProjName}.elf -o ${ProjName}.img -v
实质就是缺少了相关路径信息,将该命令复制,粘贴到导入好的an75779工程中相关设置位置,就可以了。
  • usb
    usb
原文标题:CYUSB3014固件部分低版本工程在Eclipse中编译得到img文件
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于CYUSB3014 USB3.0总线开发技术
    本文介绍了以FPGA为控制核心,以cypress的FX3系列CYUSB3014芯片为总线接口芯片,实现了对USB3.0总线技术的开发应用,实际测试的传输速度能够达到1.43Gbps。##FPGA逻辑分析及接口模块##测试结果及分析。
    发表于 03-25 13:57 2.4w次阅读
    基于CYUSB3014的高速实时数据采集系统
    本文设计了一种高速实时数据采集系统。该系统首先对传感器输出信号进行放大滤波处理,然后将其转换为数字信号。经FIFO缓存后,使用USB的猝发传输模式传输到计算机,文中给出了硬件电路,并简要介绍了CYUSB3014芯片的特点和固件程序。##系统硬件设计与上位机软件设计。
    发表于 03-26 12:05 1.1w次阅读
    Cyusb3014如何将固件的数据保存到Cyusb附带的EEPROM
    你好,我正在为 Cyusb3014 开发固件。 我想将固件的数据保存到 Cyusb 附带的 EEPROM
    发表于 02-27 06:18
    使用control endpoint,应该使用CYUSB3014的哪个引脚?
    对于slavefifoasync这个固件,想要在里面启用control endpoint,但是FPGA的信号线应该连接CYUSB3014的哪个引脚? 另外,请问slavefifoasync这个
    发表于 02-27 06:49
    cyusb3014 spi传输出错的原因?
    部分。只是偶尔有这种现象,大部分情况每帧都是对的。各位大神有没有遇到过类似情况。CYUSB3014固件上跑的ThreadX OS
    发表于 02-28 06:43
    基于UVC协议,FPGA传过来的数据Cyusb3014怎么获取?
    基于UVC协议,FPGA传过来的数据Cyusb3014怎么获取,想读取这部分视频数据,谢谢
    发表于 02-29 07:44
    CYUSB3014 ezUsbSuite (eclipse) 启动时崩溃了怎么解决?
    尝试使用带有 CYUSB3014 芯片的 ezUsbSuite,但它崩溃了: 如有任何指点,不胜感激!.....!
    发表于 07-03 07:16
    使用CYUSB3014将电路连接到PC时,它没有出现在设备管理器,为什么?
    CYUSB3014 启动时从外部闪存读取的固件,是否包含 PC 的设备管理器识别 CYUSB3014 所需的固件,还是
    发表于 07-05 08:28
    请问proteus如何保存为低版本文件
    没有找到ISIS7.0这个选项所以请问如何得到低版本文件,或者有什么办法可以让我朋友打开我写的电路图?
    发表于 06-20 23:35
    请问使用高版本iar打开的工程有什么方法可以使用低版本打开?
    使用高版本iar打开的工程有什么方法可以使用低版本打开?也就是我之前有个工程文件使用iar编译
    发表于 08-16 07:01
    CYUSB3014下载img文件后不重新枚举,检测不到设备
    使用CYUSB3014芯片,电路板上电后可以检测到 bootloader,烧写任何官方code生成的img文件后,都刷新不出设备。Control Center显示烧写成功。检测各种信号均正常
    发表于 03-27 14:27
    请问用keil5编译后的工程无法用低版本的keil打开吗?
    自己用keil_5写了一个工程,然后发现F1XX的驱动不知道为什么丢失了然后装了keil_4,却发现无法打开是不是用keil5编译后的工程无法用低版本的keil打开??如果一定要用
    发表于 09-02 04:37
    如何才能使CYUSB3014准备好符合性测试?
    驱动器(大容量存储磁盘)上的符合性测试,结果是可以的,我猜问题在于CYUB3014的设置。我应该怎么做才能使CYUSB3014准备好符合性测试?我应该改变固件还是通过FPGA做某事?这是我的董事会
    发表于 10-25 07:54
    CYUSB3014使用IIC下载到EEPROM成功后,再上电不枚举?
    中下载img文件,下载成功,重新枚举成功,收发数成功。第二步,编译命令添加-i2cconf 0x0C,
    发表于 10-19 21:54
    CYUSB3014文数据手册
    CYUSB3014文数据手册,用于USB3.0的开发设计
    发表于 01-22 14:05 0次下载
