用手接触pcb,可能会带来严重的后果,可能会造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化,作为PCB设计工程师,在工作的过程中都会不可避免的用手直接触摸到PCB板。但是只有有戴手套的好习惯,还是可以减轻或根治”肌肤接触“对PCB板的危害。下面我们谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、以及如何避免。
1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下:A、水B、无机盐类(如Nacl等)C、脂肪类油脂(非矿物质)D、化妆品及护肤用品E、裸手(或脏手套)所触及的各类污物2、手指印在PCB制造过程中的危害A、裸物触及板在极短的时间内使其板面的铜发生化学反应,导致铜面氧化。时间稍长后在电镀后呈明显的指纹,不平整镀层,在产品外观上造成严重不良。B、阻焊前的裸手触板会导致阻焊下,导致绿油的附着性变差,会在热风整平时起泡而脱落。C、金板在阻焊后直至包装前的流程中,裸手触及板面会导致板面不清洁而造成可焊性不良,或邦定不良。D、印湿膜或丝印线路及压膜前的板面带有指纹性的油脂,极易造成干/湿膜的附着力下降,在电镀时导致渗镀和镀层分离,金板易造成板面花纹,在完成阻焊制作后使板面氧化,出现阴阳色。
以上现象如果不规范及杜绝,有损产品的合格率,一次通过率,造成生产加工周期长,返工补料率高,准时交货率低,有损公司在客户心目中的形象。
3、如何杜绝裸手触板是根治手指印的关键环节A、要求每个员工养成一个良好的取、放板的习惯B、随手携带手套及指套C、在能戴手套的工序务必戴手套(如布手套、胶手套、手指套等)D、以身作则,言传身教,树立形象楷模,在头脑中刻印一首顺口溜“两手持板边,平起平放,掌心为轴,同轴旋转”。
pcb
4319文章
23111浏览量
398314 -
PCB板
27文章
1448浏览量
51704
原文标题:危险!手不能直接接触PCB
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
