ad9854单片机程序详细说明(ad9854结构框图及电路)
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-17 08:32 次阅读
ad9854结构框图
如图4-2所示,AD9854内部包括一个具有48位相位累加器、一个可编程时钟倍频器、一个反sinc滤波器、两个12位300MHzDAC,一个高速模拟比较器以及接口逻辑电路。其主要性能特点如下:
1.高达300MHz的系统时钟;
2.能输出一般调制信号,FSK,BPSK,PSK,CHIRP,AM等:
3.100MHz时具有80dB的信噪比:
4.内部有4*到20*的可编程时钟倍频器:
5.两个48位频率控制字寄存器,能够实现很高的频率分辨率。
6.两个14位相位偏置寄存器,提供初始相位设置。
7.带有100MHz的8位并行数据传输口或10MHz的串行数据传输口。
两款ad9854应用电路
电路一:
下面给出一种用AD9854开发高精度频率信号发生器的简易方法,开发者只需要熟悉MCS-51单片机编程即可。该系统具有开发周期短,开发成本低的特点,也可以作为探索AD9854功能的一种方法,它的电路原理图见图2。
系统主要由DDS芯片AD9854、单片机AT89C51、看门狗定时器X25045和LED显示驱动芯片MAX7219组成。在这个系统中提供了8位七段LED显示器,其中前五位为输出频率值,显示范围为00.000~99.999MHz,后三位为幅度显示位,显示范围为0~999,表示幅值从零幅度到满幅度的变化。
电路二:
正交信号源选择了DDS芯片AD9854,具体实现电路见下图。对AD9854进行编程控制,使之输出两路幅度相同并且正交的信号,然后对输出信号进行滤波,使得正弦波变得更加平滑,滤波之后再把输出峰值为512mV的信号放大2倍到1.24V。
ad9854单片机程序
// AD9854 驱动程序设计
//AD9854.c
//说明:10MHZ 有源晶振
#include 《reg52.h》
#include 《lcd1602.h》
#include 《intrins.h》
sfr P4 = 0xC0; //1111,1111 端口4
sbit KEY1 = P3^5;
sbit KEY2 = P3^4;
sbit KEY3 = P3^3;
sbit KEY4 = P3^2;
unsigned char FreqWord[6]; //6个字节频率控制字
CLK_Set为时钟倍频设置,可设置4~20倍倍频,但最大不能超过300MHZ
Freq_mult_unsigned long和Freq_mult_doulle均为2的48次方除以系统时钟,一个为长整形,一个为双精度型
#define CLK_Set 20
const unsigned long Freq_mult_ulong = 1407375;
const double Freq_mult_doulle = 1407374.88355328;
//**************************修改硬件时要修改的部分********************************
#define AD9854_DataBus P2
#define AD9854_AdrBus P0
sbit AD9854_RST = P3^6; //AD9854复位端口
sbit AD9854_UDCLK = P3^7; //AD9854更新时钟
sbit AD9854_WR = P4^1; //AD9854写使能,低有效
sbit AD9854_RD = P4^2; //AD9854读使能,低有效
sbit AD9854_FDATA = P4^3; //AD9854 FSK,PSK控制
sbit AD9854_OSK = P4^4; //AD9854 OSK控制端
unsigned char flag = 1;
unsigned int fc = 1000;
unsigned long LFerq = 750;
unsigned long HFerq = 1250;
void AD9854_WR_Byte(unsigned char addr,unsigned char dat);
void AD9854_Init(void);
void Freq_convert(long Freq);
void AD9854_InitFSK(void);
void AD9854_SetFSK(unsigned long Freq1,unsigned long Freq2);
//void delay (unsigned int us);
void UpDisplay()
unsigned char disbuf[5];
LCD_Write_String(0, 0, “BaseFerq M”);
LCD_Write_String(0, 1, “Now Ferq M”);
disbuf[0] = fc / 1000 + ‘0’;
disbuf[1] = ‘。’;
disbuf[2] = fc % 1000 / 100 + ‘0’;
disbuf[3] = fc % 100 / 10 + ‘0’;
disbuf[4] = fc % 10 + ‘0’;
disbuf[5] = 0;
LCD_Write_String(9, 0, disbuf);
disbuf[0] = HFerq / 1000 + ‘0’;
disbuf[1] = ‘。’;
disbuf[2] = HFerq % 1000 / 100 + ‘0’;
disbuf[3] = HFerq % 100 / 10 + ‘0’;
disbuf[4] = HFerq % 10 + ‘0’;
disbuf[5] = 0;
LCD_Write_String(9, 1, disbuf);
void DownDisplay()
disbuf[1] = ‘。’;
disbuf[5] = 0;
disbuf[0] = LFerq / 1000 + ‘0’;
disbuf[1] = ‘。’;
disbuf[2] = LFerq % 1000 / 100 + ‘0’;
disbuf[3] = LFerq % 100 / 10 + ‘0’;
disbuf[4] = LFerq % 10 + ‘0’;
disbuf[5] = 0;
void AD9854_SetSine(unsigned long Freq,unsigned int Shape)
unsigned char count;
unsigned char Adress;
Adress = 0x04; //选择频率控制字地址的初值
Freq_convert(Freq); //频率转换
for(count=6;count》0;) //写入6字节的频率控制字
AD9854_WR_Byte(Adress++,FreqWord[--count]);
AD9854_WR_Byte(0x21,Shape》》8); //设置I通道幅度
AD9854_WR_Byte(0x22,(unsigned char)(Shape&0xff));
AD9854_WR_Byte(0x23,Shape》》8); //设置Q通道幅度
AD9854_WR_Byte(0x24,(unsigned char)(Shape&0xff));
AD9854_UDCLK=1; //更新AD9854输出
AD9854_UDCLK=0;
void main()
LCD_Init();
LCD_Clear();
/*LCD_Write_String(0,0,“BaseFerq 0.875 M”);
LCD_Write_String(0,1,“Now Ferq 1.125 M”);*/
UpDisplay();
AD9854_Init();
AD9854_SetSine(HFerq * 1000,4000);
// AD9854_SetSine(1000000,4000);
// while(1);
// AD9854_InitFSK();
// AD9854_SetFSK(HFerq * 1000, LFerq * 1000);
// AD9854_SetFSK(1000000,1000000);
// AD9854_FDATA = 1;
// while(1);
while(1)
if(!KEY1)
if (flag == 1)
AD9854_SetSine(0,0);
//AD9854_InitFSK();
flag = 0;
else
flag = 1;
while (!KEY1);
if (flag == 1)
if (!KEY2)
fc += 100;
if (fc == 7900) fc = 7800;
LFerq = fc * 3 / 4;
HFerq = fc * 5 / 4;
UpDisplay();
while (!KEY2);
if (!KEY3)
fc -= 100;
if (fc == 300) fc = 400;
LFerq = fc * 3 / 4;
HFerq = fc * 5 / 4;
UpDisplay();
while (!KEY3);
if (!KEY4)
//AD9854_FDATA = 1;
AD9854_SetSine(LFerq * 1000,4000);
DownDisplay();
while (!KEY4);
//AD9854_FDATA = 0;
UpDisplay();
//函数名称:void AD9854_WR_Byte(unsigned char addr,unsigned char dat)
//函数功能:AD9854并行口写入数据
//入口参数:addr 6位地址
// dat 写入的数据
//出口参数:无
AD9854_AdrBus = (addr&0x3f) | (AD9854_AdrBus&0xc0);
AD9854_DataBus = dat;
AD9854_WR = 0;
AD9854_WR = 1;
//函数名称:void AD9854_Init(void)
//函数功能:AD9854初始化
//入口参数:无
//出口参数:无
AD9854_WR=1;//将读、写控制端口设为无效
AD9854_RD=1;
AD9854_UDCLK=0;
AD9854_RST=1; //复位AD9854
AD9854_RST=0;
AD9854_WR_Byte(0x1d,0x10); //关闭比较器
AD9854_WR_Byte(0x1e,CLK_Set); //设置系统时钟倍频
AD9854_WR_Byte(0x1f,0x00); //设置系统为模式0,由外部更新
AD9854_WR_Byte(0x20,0x60); //设置为可调节幅度,取消插值补偿
AD9854_UDCLK=0;
//函数名称:void Freq_convert(long Freq)
//函数功能:正弦信号频率数据转换
//入口参数:Freq 需要转换的频率,取值从0~SYSCLK/2
//出口参数:无 但是影响全局变量FreqWord[6]的值
//说明: 该算法位多字节相乘算法,有公式FTW = (Desired Output Frequency × 2N)/SYSCLK
// 得到该算法,其中N=48,Desired Output Frequency 为所需要的频率,即Freq,SYSCLK
// 为可编程的系统时钟,FTW为48Bit的频率控制字,即FreqWord[6]
unsigned long FreqBuf;
unsigned long Temp=Freq_mult_ulong;
unsigned char Array_Freq[4]; //将输入频率因子分为四个字节
Array_Freq[0]=(unsigned char)Freq;
Array_Freq[1]=(unsigned char)(Freq》》8);
Array_Freq[2]=(unsigned char)(Freq》》16);
Array_Freq[3]=(unsigned char)(Freq》》24);
FreqBuf=Temp*Array_Freq[0];
FreqWord[0]=FreqBuf;
FreqBuf》》=8;
FreqBuf+=(Temp*Array_Freq[1]);
FreqWord[1]=FreqBuf;
FreqBuf》》=8;
FreqBuf+=(Temp*Array_Freq[2]);
FreqWord[2]=FreqBuf;
FreqBuf》》=8;
FreqBuf+=(Temp*Array_Freq[3]);
FreqWord[3]=FreqBuf;
FreqBuf》》=8;
FreqWord[4]=FreqBuf;
FreqWord[5]=FreqBuf》》8;
//函数名称:void AD9854_InitFSK(void)
//函数功能:AD9854的FSK初始化
//入口参数:无
//出口参数:无
AD9854_WR=1; //将读、写控制端口设为无效
AD9854_RD=1;
AD9854_UDCLK=0;
AD9854_RST=0;
AD9854_WR_Byte(0x1f,0x02); //设置系统为模式1,由外部更新
AD9854_UDCLK=0;
//函数名称:void AD9854_SetFSK(unsigned long Freq1,unsigned long Freq2)
//函数功能:AD9854的FSK设置
//入口参数:Freq1 FSK频率1
// Freq2 FSK频率2
//出口参数:无
unsigned char count=6;
unsigned char Adress1,Adress2;
const unsigned int Shape=4000; //幅度设置。 为12 Bit,取值范围为(0~4095)
Adress1=0x04; //选择频率控制字1地址的初值
Adress2=0x0a; //选择频率控制字2地址的初值
  • 信号发生器
  • AD9854
    很好的AD9854程序
    `很好的AD9854程序`
    发表于 08-30 11:54
    如何判断AD9854芯片
    又重新编了一个小程序测试了一下FPGA,结果可以产生正常的信号,初步怀疑AD9854芯片坏了,可是我不知道如何判断这个芯片的好坏,请问有什么办法可以测试一下这个芯片的好坏吗?谢谢您能热心的给我解答!
    发表于 11-08 19:05
    AD9854产生正交信号的程序分享
    刚买了AD9854芯片,需用单片机控制产生正交信号,求大神给个程序
    发表于 10-31 15:28
    AD9854及其在直扩发射中的应用
    AD9854是美国Analog Device公司生产的一种新型DDS芯片,该器件内含48位频率累加器、48位相位累加器、正余弦波形表、12位正交数模转换器以及调制和控制电路,文中介绍了AD9854
    发表于 04-25 15:54 45次下载
    DDS工作原理及基于AD9854的信号发生器的设计
    介绍了用数字方式实现频率合成技术的基本原理和 DDS 芯片 AD9854 的内部结构及工作模式。设计了一种采用单片机控制 AD9854 为核心的信号发生器, 它具有输出信号波形种类多、
    发表于 11-16 14:49 46次下载
    DDS工作原理及基于<b class='flag-5'>AD9854</b>的信号发生器的设计
    ad9854中文资料汇总(ad9854引脚图及功能_内部结构及应用电路
    本文首先介绍了AD9854特征与内部结构框图,其次介绍了AD9854引脚功能和AD9854的编程,最后介绍了两款
    发表于 05-16 15:17 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>ad9854</b>中文资料汇总(<b class='flag-5'>ad9854</b>引脚图及功能_内部<b class='flag-5'>结构</b>及应用<b class='flag-5'>电路</b>)
    基于AD9854产生MSK调制信号详细说明
    AD9854数字合成器是高集成度的器件。本文首先介绍了AD9854的特征,其次介绍了AD9854构成的信号发生电路,最后介绍了AD9854
    发表于 05-16 15:50 4943次阅读
    基于<b class='flag-5'>AD9854</b>产生MSK调制信号<b class='flag-5'>详细说明</b>
    16位单片机AD9854控制的探讨
    本文首先介绍了AD9854的优势和特点,其次介绍了AD9854高精度频率信号发生器的电路图,最后详细介绍了16位单片机
    的头像 发表于 05-16 16:16 6754次阅读
    16位<b class='flag-5'>单片机</b>对<b class='flag-5'>AD9854</b>控制的探讨
    STM32的AD9854 DDS模块调试总结
    本文首先介绍了DDS的基本原理和特点,其次介绍了DDS芯片AD9854的概念,最后详细介绍了STM32的AD9854 DDS模块调试经验总结。
    发表于 05-16 16:43 1.9w次阅读
    STM32的<b class='flag-5'>AD9854</b> DDS模块调试总结
    ad9854应用电路图大全(五款ad9854信号发生/频率发生器/正交信号源电路
    本文介绍了五款ad9854的应用电路图。其中包括了ad9854信号发生电路ad9854高精度频率发生器、
    发表于 05-16 17:33 9610次阅读
    <b class='flag-5'>ad9854</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图大全(五款<b class='flag-5'>ad9854</b>信号发生/频率发生器/正交信号源<b class='flag-5'>电路</b>)
    stm32驱动ad9854程序分享_ad9854构成信号发生器电路
    AD9854数字合成器是高集成度的器件。本文首先介绍了ad9854优势和特点,其次介绍了ad9854构成的信号发生器电路,最后分享了stm32驱动a
    的头像 发表于 05-17 09:23 1.6w次阅读
    stm32驱动<b class='flag-5'>ad9854</b><b class='flag-5'>程序</b>分享_<b class='flag-5'>ad9854</b>构成信号发生器<b class='flag-5'>电路</b>
    基于FPGA控制AD9854产生正弦波
    本文首先介绍了ad9854的工作原理,其次介绍了两款AD9854应用电路图,最后介绍了基于FPGA控制AD9854产生正弦波。
    发表于 05-17 09:53 7023次阅读
    基于FPGA控制<b class='flag-5'>AD9854</b>产生正弦波
    AD9854的FPGA程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是AD9854的FPGA程序免费下载。
    发表于 11-16 08:00 22次下载
    AD9854参考代码
    AD9854参考代码
    发表于 03-18 11:07 43次下载
    <b class='flag-5'>AD9854</b>参考代码
    AD9854/AD9852评估板说明
    AD9854/AD9852评估板说明
    发表于 05-11 14:31 15次下载
    <b class='flag-5'>AD9854</b>/AD9852评估板<b class='flag-5'>说明</b>
