电源连接器使用的注意情况解析
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-05-17 08:44 次阅读
电源连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接和断开,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。这个是很多操作员都了解的,下面主要针对在使用的注意情况作解析:
1、 端接
1)电源连接器端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和检查,并按对应的接点序号进行端接。选用的电缆、导线间的最大绝缘层厚度应与接触件间的距离匹配,电缆线芯与接触件接线端匹配,当在接触件间跨、并线时,应考虑多股线芯绞合的直径,且禁止在接触件压接孔间进行跨、并线处理;
2)焊接时,应根据裸线直径选择相应功率的电烙铁,每个接触件的焊接时间一
般不超过5s,应注意不能让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品绝缘电阻下降;
3)清洗电源连接器时(包括接触件的清洗),可使用蘸着无水乙醇的绸布进行,晾干后使用。不允许使用对电源连接器产生有害影响的丙酮等化学溶剂;
4)电源连接器处于非插合状态时,必须分别加盖配套的防护盖或采取其它防尘措施。
2、 插接前检查
1)电源连接器的型号、代号、编号、插接位置与方向应符合设计、工艺文件要求;
2)尾罩无松动、绑口无脱落;
3)尾罩口的电缆束或导线无折死弯、外皮无破损;
4)屏蔽皮接地线无断裂、接外壳的焊片无松动;
5)电源连接器外壳及对接口应无变形、无裂纹、无螺纹磨损、紧固件无松动或缺损、镀层无脱落;
6)锁紧装置应完整无损;
7)有密封圈的电源连接器,密封圈应完整无损;
8)接口内(绝缘体表面、插孔内)不准有多余物;
9)插针和插孔不应歪斜、变形等缺陷;
10)插针根部的绝缘体表面不应有破裂或隆起及脱落的金属碎屑;
11)插针和插孔不应有明显的退缩或突出现象,与同一平面的正常插针、插孔比较,其退出或突出的距离一般应不大于0.5mm,否则应检查此插针或插孔是否装配到位或后缩;
3 、插拔操作
1)插接前,应确认待插接的插头与插座的代号、接口的“形状”、接口处的“定位键和槽”、“定位色标”、“锁紧卡钉和卡槽”、“定位螺杆和螺孔”是否对应一致,并准确定位;
2)电源连接器推入或旋入过程中,应将插头与插座的对接面平行对准并扶正电缆或导线后,再沿轴线方向将锁套轻轻推入或缓慢旋入到位并锁紧。如发现两对接面歪斜、定位不准,手感较紧超出正常用力或有阻碍等异常感觉时,应停止操作,沿轴线方向向外拔离并进行状态检查,在故障排除后,再重新进行插接。允许使用专用辅助工具进行插拔;
3)在拧紧插头或插座的尾罩时,尾罩出口电缆或导线不能转动;
4)盲插时,推荐使用光照和可视功能设备(如微型摄像头或内窥镜和监视器等)对盲插过程进行监视。在无光照和监视设备条件下进行盲插操作,应用手指摸清楚待插接接口的对应特点,然后插接到位并锁紧;
5)在锁紧操作中,凡发生或发现不能正常锁紧的,应及时拔离后进行检查,检查无误后再按规定进行插接和锁紧;
6)对于粗硬电缆的电源连接器,应对电缆进行固定,防止电缆下垂导致电源连接器无法拔离和损坏;
7)电源连接器插接并锁紧后,应保持其尾罩出口电缆成自然伸展状态,电缆弯曲的起始部位一般应离开尾罩出口30mm以上。除另有规定外,弯曲时,电缆的内弯曲半径一般应不小于电缆外径的4倍;
8)电源连接器插拔时,应握住其本体进行插接和拔离,不允许抓住尾罩外的电缆或导线进行操作。
4 、测试
1)在进行电缆或电子设备测试时,探针应符合要求,严禁使用表笔或铜丝直接进行检测,防止将电源连接器的插孔捅大或损伤内壁或将插针碰歪;
2)测试电缆与电子设备上的电源连接器插接测试前,应先检查测试电缆上的电源连接器(插头和插座),凡有外形损伤、插针(孔)锈蚀、插针歪曲、插孔变形、尘土污染、导线断裂、屏蔽皮断丝的不能插接;
3)测试过程中的电源连接器的插拔操作,一般应在断开电源静止不小于3min后进行,禁止带电插拔;
4)在型号、产品电性能测试完成后,如果电源连接器长期不分离,应按设计与工艺文件的要求,对电源连接器打保险,打保险时不能松动电源连接器的锁紧装置。
5 、贮存
电源连接器应贮存在-10~+40℃,相对湿度不大于80%,周围没有酸、碱和其他腐蚀性气体的环境中。
  • 电缆
  • 电源连接器
原文标题:电源连接器使用四大注意要点
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源连接器使用四大注意要点
    的,下面主要针对在使用的注意情况解析:   1、 端接  1)电源连接器端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和检查,并按对应的接
    发表于 10-23 16:24
    汽车连接器使用寿命和镀层金属的性质有关
    汽车连接器厂家为了延长汽车连接器使用寿命,会在连接器表层镀上金属,来抗氧化、防磨损,以延长使用寿命。不过有的时候,汽车连接器端子镀金层的颜色会有一些色差,这是质量问题吗?汽车
    发表于 09-06 17:14 2809次阅读
    工业连接器在使用中的注意事项
    工业连接器作为非常重要的元器件,被广泛应用于各行各业。其正确使用,对于保障自身性能和使用寿命很重要,如果使用不当,会影响连接器正常使用或者造成产品失效。为此,凌科电气特为大家分享下工业连接器使
    发表于 09-19 15:08 822次阅读
    凌科工业连接器使注意事项(航空插头使用方法)
    注意事项,供大家参考使用。   工业连接器使注意事项 01 端接注意事项 ①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接要求进行端接和检查,并
    的头像 发表于 09-28 14:23 1270次阅读
    凌科工业<b class='flag-5'>连接器使</b>用<b class='flag-5'>注意</b>事项(航空插头使用方法)
    工业防水连接器使注意事项
    注意事项,供您参考。 工业连接器使注意事项 端接注意事项 ①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接标准进行端接和检查,并根据相应的接触编
    的头像 发表于 10-19 11:43 925次阅读
    工业防水<b class='flag-5'>连接器使</b>用<b class='flag-5'>注意</b>事项
    工业连接器注意事项
    得到了很好的认可。此外,为了考虑产品的工作环境和要求,规定了工业密封连接器注意的五个关键要素。 工业连接器注意事项 1.考虑规定密封
    的头像 发表于 11-09 15:00 908次阅读
    连接器接线端子选购注意问题
    问题 那么在选购适合连接器接线端子时应注意哪些问题呢? 1. 选择接线端子时,应考虑空间的大小和相应的尺寸。 2. 注意端子的电流和电压问题。正常情况下,电流和电压不
    发表于 02-14 14:47 558次阅读
    使用电子连接器注意哪些隐患?
    电子连接器使用时应注意哪些安全隐患。电子连接器是近年来发展迅速的元器件。由于电子电器产品已经成为生活中不可缺少的东西,这类元器件在各国得到广泛应用,因此它们的市场需求量特别大。它有许多应用场景。使用该组件时应
    发表于 03-03 11:19 390次阅读
    解析通信连接器的分类及应用
    连接器使电流在电路内被阻断处或孤立不通的电路可以流通,使电路实现预定的功能。有些连接器被做成普通插座的形式,在线缆工业中得到广泛认可和使用。多年来电连接器的分类混乱,各个厂家自有其分类方法和标准
    的头像 发表于 04-16 10:09 1246次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>通信<b class='flag-5'>连接器</b>的分类及应用
    工业连接器的正确使用方法是什么?以下注意事项要牢记
    电气特为大家分享下工业连接器使注意事项,供大家参考使用。工业连接器使注意事项01端接注意事项①工业
    的头像 发表于 09-20 09:28 1526次阅读
    工业<b class='flag-5'>连接器</b>的正确使用方法是什么?以下<b class='flag-5'>注意</b>事项要牢记
    德索mini fakra连接器使注意事项
    ,大家需要按照正确的方式方法,操作使用这样才能够在一定程度上延长其使用寿命。下面就由德索工程师跟大家详细介绍下德索mini fakra连接器使注意事项有哪些。
    的头像 发表于 03-16 16:23 1071次阅读
    德索mini fakra<b class='flag-5'>连接器使</b>用<b class='flag-5'>注意</b>事项
    德索连接器厂家,压接fakra连接器使注意事项
    ,可能会出现连接不上或接触不良等情况,因此压接fakra连接器在使用时有很多要注意的地方。那么到底压接fakra连接器的使用
    的头像 发表于 04-10 17:39 877次阅读
    德索<b class='flag-5'>连接器</b>厂家,压接fakra<b class='flag-5'>连接器使</b>用<b class='flag-5'>注意</b>事项
    工业连接器插拔使用有哪些注意点?
    插拔使用注意点:航插工业连接器是非常精密的电气元器件,在插拔使用时要主要以下几点:01断开或连接前确保断电在插或拔航空插头连接器之前,要确保电源
    的头像 发表于 09-04 16:26 1283次阅读
    工业<b class='flag-5'>连接器</b>插拔使用有哪些<b class='flag-5'>注意</b>点?
    射频连接器使用技巧与注意事项
    射频连接器是无线通信中不可或缺的重要元件,它在各种设备中扮演着连接和传输信号的角色。正确使用射频连接器是确保设备性能和通信质量的关键。本文将介绍射频连接器的使用技巧和
    的头像 发表于 10-30 11:48 1197次阅读
    连接器电源传输不“拉胯”就看这几点,解析LP系列连接器电源连接性能
    对于连接器而言,传输电源电力是其一项非常核心且常用的功能,在连接器用途中占的比重更大。工业级连接器作为在复杂恶劣应用场景下应用的一类连接器
    的头像 发表于 11-22 01:04 156次阅读
    <b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>电源</b>传输不“拉胯”就看这几点,<b class='flag-5'>解析</b>LP系列<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>连接</b>性能
