EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
世强SEKORM 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-21 09:54 次阅读
任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足 EMC ( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中, EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。
因此,「世强&Keysight」开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。具体包括:
轻松识别超出标准极限值的器件发射
频率扫描
使用扫描表设置频率范围
使用△至极限值的传导发射与扫描表
调谐和侦听频率扫描表中的信号
使用仪表进行的辐射扫描
使用条形图查看随时间变化的信号
条形图
生成测试结果的报告
报告生成
时域扫描加速测试
分辨率带宽与FFT采集带宽的对比
自动单击测量
简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量
利用最小的检测频谱找到最大的发射
检测频谱发现峰值发射的频率
准备执行APD测量
利用APD功能为未来应用做好准备
  • emi
    emi
  • 世强
  • Keysight
  • N9000B
原文标题:「世强&Keysight」开放实验室介绍第三弹:EMI预兼容(辐射)近场测量方案
文章出处:【微信号:sekorm_info,微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是德科技N2839A N2837A 差分探头技术指标
    、40 个替换用探针、保护帽和防静电(ESD)镊子 与 InfiniiMax I (1130B/31B/32B/34B) 和 InfiniiMax II 放大器(1168
    的头像 发表于 02-21 16:37 50次阅读
    是德科技<b class='flag-5'>N</b>2839A <b class='flag-5'>N</b>2837A 差分<b class='flag-5'>探头</b>技术指标
    是德N8481A 热电偶功率探头 N8482A
    是德N8481A热电偶功率探头 KEYSIGHT N8482A N8481A特点: 同类功率线性小于 1%,出色的不匹配不确定性和高精度功率重复性 SWR 精确校准和可追溯到美国国家标
    的头像 发表于 11-25 16:28 200次阅读
    使用TEM小室的EMI合规测试解决方案
    实验室内进行,使用多种天线获取辐射信号,测试成本高昂,影响新产品发布进度。针对这样的问题,普源精电为客户提供了使用TEM小室进行产品EMI合规性测试的测试解决方案
    的头像 发表于 09-04 17:24 551次阅读
    使用TEM小室的<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>预</b>合规测试解决<b class='flag-5'>方案</b>
    普源近场探头和频谱分析仪用于开关电源的EMI检测
    需求,我们向其推荐了普源频谱分析仪DSA815配合近场探头NFP-3的组合方案,并提供了现场操作演示。 以下是推荐的设备及测试流程: 一、所选仪器: - 普源频谱分析仪DSA815 - 近场
    的头像 发表于 08-12 10:43 548次阅读
    普源<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>和频谱分析仪用于开关电源的<b class='flag-5'>EMI</b>检测
    使用近场探头进行EMC频谱分析的方法与技巧
    电磁兼容性(EMC)频谱分析是确保电子设备在电磁环境中工作正常的关键步骤之一。近年来,随着电子设备复杂性的增加,对于EMC测试的需求也越来越高。本文将重点讨论使用近场探头进行EMC频谱分析的具体方法
    的头像 发表于 07-30 10:35 782次阅读
    EMI 一致性测试与EMI 兼容性测试
    通信系统和广播系统到各种电子元器件,它们可以生成猝发、脉冲、连续波或调制信号。 为了使产品可以进入全球市场,电子设备制造商必须遵守特定地区或国家的EMC 法规,确保其设备符合法规要求。 EMI 兼容性测试的意义 1. 降低项目
    的头像 发表于 07-08 11:12 513次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b> 一致性测试与<b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>兼容</b>性测试
    答客户问:近场探头可以测电流吗?
    近场探头是一种用于测量电磁场的传感器,它通常用于接近电路或设备,以监测和分析电磁辐射和干扰。近场探头可以测量电场、磁场和辐射功率等参数,但是否可以测量电流取决于具体的应用和
    的头像 发表于 06-07 10:23 361次阅读
    答客户问:<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>可以测电流吗?
    近场探头EMI电磁兼容测试的应用案例
    能力,以保证设备在实际使用中不会对周围的电子设备和设施造成不良影响。 在EMI测试中,近场探头是一种常用的测试工具。近场探头可以测量电子设备
    的头像 发表于 05-30 10:19 612次阅读
    是德科技KEYSIGHT高压差分探头N2791A的使用方法
    KEYSIGHT是德科技N2791A/N2891A高压差分探头允许使用传统接地示波器进行浮地信号测量(N2791A的差分或共模电压高达700V,N
    的头像 发表于 05-23 11:01 684次阅读
    是德科技KEYSIGHT高压差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N</b>2791A的使用方法
    KEYSIGHT无源探头N2140A的产品简介及其补偿调节方法
    N2142A75MHz无源探头是具有可切换衰减比(1:1和10:1)的高阻抗探头。这些产品与Keysight InfiniiVision x系列示波器或具有1个MohmBNC输入的类似示波器
    的头像 发表于 04-24 09:53 455次阅读
    KEYSIGHT无源<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N</b>2140A的产品简介及其补偿调节方法
    EMI 兼容测试和 EMI 故障排查应用案例
    EMI 兼容测试和 EMI 故障排查 避免产品整体研发完成后才交付 EMI 实验室进行测试 EMI
    的头像 发表于 04-01 10:31 581次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>兼容</b>测试和 <b class='flag-5'>EMI</b> 故障排查应用案例
    如何使用近场探头测量辐射?
    近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射和辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射测量,并探讨其在不同领域的应用。了解近场
    的头像 发表于 04-01 10:29 1115次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>测量辐射?
    哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容
    TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器是 MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000/B/C
    的头像 发表于 03-22 10:30 532次阅读
    哪些<b class='flag-5'>探头</b>与带有 TekVPI <b class='flag-5'>探头</b>接口的示波器<b class='flag-5'>兼容</b>?
    用于是德N2780-83A/B电流探头N2779A电源产品说明
    最多可将三个 N2780 系列电流探头连接到单个电源,从而实现有效的三相功率测量。
    的头像 发表于 03-12 11:34 640次阅读
